Szukam płyty głównej z wejściem AGP (zmiana płyty na PCI)
kosmatek 21 Wrz 2014 19:07 2010 10
  • #1 13979247
    kosmatek
    Ocena: 54
    W tej chwili:
    płyta główna: msi 865pe neo2 p series
    4GB ram (4x1GB) DDR
    procesor 3Mhz HT 1MB/800Ghz (obecnie OC do 3.39Ghz)
    zasilacz Modecom MC-400ATX 2.0 PFC
    Grafika GF 7600GS DDR3 256/128
    Jak mniemam najsłabszym ogniwem jest w tym zestawie procesor ale lepszego na tą płytę główną już nie włożę i tu prośba/pytanie do Was jaką płytę z jakim procesorem kupić by było coś wydajniejszego.
    Myślę tu o rynku wtórnym 70-130zł
    Ważne by było AGP 8x, najlepiej płyta na DDR z możliwością obsługi do 4GB RAM (z tego co szukałem przeważnie widzę obsługę do max 2 GB ram).
  • #2 13979333
    karolark
    Ocena: 2469
    Za te pieniądze kupisz mobo na 775 z cpu i ramem, gdzie załozysz normalną grafikę pci-e - pakowanie się teraz w jeszcze starsze 478 to błąd
  • #4 13979430
    michal7778
    Poziom 29  
    Ocena: 66
    Tak byłoby najlepiej.
  • #6 13980509
    swiercm
    Moderator na urlopie...
    Ocena: 550
    Nikt nie poleca MoBo na s478, choć i te, trafiają się bardzo dobre w małym budżecie.
    Są płyty główne z LGA775, AGP (+PCI_E) oraz DDR/DDR2.
    Podawałem Autorowi już na PW, ale podam także dla ogółu, moje typy, w kolejności od najlepszej (wg mnie) do najsłabszej pod względem jakości.
    1. ECS P4M800PRO-M V1.0 i V2.0. Unikaj wersji 1.0A, gdyż nie ma obsługi C2D.
    a) V2.0 i jej obsługa CPU:
    http://www.ecs.com.tw/ECSWebSite/Product/Product_Detail.aspx?DetailID=673&MenuID=16&LanID=9
    b) V1.0 i jej obsługa CPU:
    http://www.ecs.com.tw/ECSWebSite/Product/Product_Detail.aspx?DetailID=552&MenuID=24&LanID=0
    Zwróć uwagę, że wersja 1.0 obsłuży E6600.
    2. GIGABYTE GA-8I865GME-775-RH rev 6.6 i jej obsługa CPU:
    http://www.gigabyte.com/support-downloads/cpu-support-popup.aspx?pid=2562
    3. Asrock 4CoreDual-SATA2 - spójrz na obsługę CPU
    http://www.asrock.com/mb/VIA/4CoreDual-SATA2/?cat=CPU
    Masz i PCI_E i AGP. Obsłuży bardzo wydajne C2D.
    4. Asrock 775Dual-VSTA i jej obsługa CPU:
    http://www.asrock.com/mb/VIA/775Dual-VSTA/?cat=CPU
    Warto się przyjrzeć moim propozycjom, bo tanim kosztem, będziesz mógł korzystać z C2D i obecnych podzespołów.
    To ich jedyny "minus". Niemniej jednak, przy 2GB RAM, nawet DDR400 oraz XP, system będzie śmigał. Dodatkowo, Twój GF 7600GS rozwinie skrzydła, więc będziesz mógł pograć w nieco nowsze produkcje, a z przeglądaniem internetu problemów nie będzie.
    Do tego poszukaj E4xxx, E6400/E6420, które kupisz do 20zł lub jeśli wybierzesz odpowiednią płytę główną - E6600 - koszt ~50zł i wg mnie będziesz zadowolony. Dodam, że chłodzenie BOX wystarczy, a to zdobędziesz za ~10-15zł spokojnie.
    Koszt MoBo? Za 20-40zł powinieneś ją zdobyć.
    Suma: maksymalnie 100zł, jeśli chcesz E6600, jeśli E4xxx lub E64xx - maks 70zł i zostaje Ci obecna MoBo + CPU do sprzedania oraz przełożysz wszystkie obecne podzespoły.
    Często taką płytę można zdobyć dużo taniej, ze względu na ogólny pogląd, że z AGP już nic wyciągnąć się nie da. Da się i jeśli zdobędziesz HD4650, HD4670, 7900GS, to taki komputer jeszcze na wiele pozwoli.
    kosmatek napisał:
    Tylko, że za wartość ww. sprzętu + gotówka szału nie będzie.
    Nie będzie, bo dobre MoBo z PCI_E i S775 są drogie, ze względu na obsługę Xeonów.
    Sama płyta kosztuje ~150zł wzwyż, a pakowanie się w inną płytę, słabą jakościowo, z ograniczoną obsługą CPU, jest nieopłacalne.
    Policzmy:
    MoBo, nie trafi się okazja to 100zł
    CPU - E6600 od razu, jako minimum - ~50zł
    RAM - 4GB DDR2 - ~120zł
    Chłodzenie CPU - ~15zł
    suma: 285zł. Za ta kwotę można kupić już LGA1155 używane.
    kosmatek napisał:
    procesor 3Mhz HT 1MB/800mhz (obecnie OC do 3.39Mhz)
    Powinno być GHz.;)
    Przy AGPx4, choć z takimi płytami + S775 się nie spotkałem, różnica w wydajności karty AGP w porównaniu do AGPx8 będzie znikoma, mało odczuwalna.
    Zobacz:
    http://allegro.pl/asrock-4coredual-sata2-i4625383982.html
  • #8 13983197
    swiercm
    Ocena: 550
    kosmatek napisał:
    GIGABYTE GA-8I865GME-775-RH obsłuży e6600?
    Zależy, jaka rewizja.
    Więc tak:
    Rewizja 3.9:
    http://www.gigabyte.com/products/product-page.aspx?pid=2568#
    Obsługa C2D, ale tylko z FSB 800 i to dość ograniczona. Tutaj można włozyć np. E4500.
    Rewizja 2.0:
    http://www.gigabyte.com/support-downloads/cpu-support-popup.aspx?pid=2449
    Podobnie, jak Rewizja 3.9
    Rewizja 1.x::
    http://www.gigabyte.com/support-downloads/cpu-support-popup.aspx?pid=2358
    Odpada zupełnie. Maksymalnie obsłuży Pentium D i Pentium 4. Nie warto.
    Jak widzisz, najlepiej, jakby miała Rewizję 6.6
    Ta obsługuje C2D z FSB 1066 serii E6xxx z E6600/E6700 włącznie.
    Zapytaj Sprzedającego o to oznaczenie.
    kosmatek napisał:
    To chyba taki najbardziej cena/jakość odpowiedni procesor do tej płyty?
    To zależy, jak spojrzeć. E6600 kosztuje 2,5 razy tyle, co przeciętny E4xxx czy E64xx. Wydajnościowo E6600 jest lepszy w stosunku do np. E6420:
    http://www.cpu-world.com/Compare/593/Intel_Core_2_Duo_E6420_vs_Intel_Core_2_Duo_E6600.html
    Ale to tylko, albo aż 10%. Czy warto? Zdecyduj sam.
    kosmatek napisał:
    Plany się zmieniły ale w dobrą stronę, dochodzi trochę funduszy więc powiedzmy, że mam 270-300zł
    To inwestuj w LGA775 już z PCI_E x 16. Może być poleasingowy Dell. GF'a sprzedasz za około 80zł, bo to dość dobre i drogie karty są. Taka sama karta na PCI_E kosztuje grosze. Za 30zł masz 8600GT, które tego GFa miażdzy.
    MoBo z Della możesz przełożyć do obecnej obudowy, a wtedy będziesz mógł zamontowac i normalny zasilacz ATX i pełnowymiarową kartę graficzną PCI_E.
    Przy odrobinie szczęścia i pewnych operacjach handlowych, możesz pokusić się o LGA1155 lub LGA1150.
    Jakbyś posprzedawał obecne podzespoły, czyli MoBo+RAM+chłodzenie+CPU+GPU dokładając obecne 300zł, to za ~450-500zł będziesz miał "nową", wydajną platformę, z tym, że musiałbyś zdobyć kontroler ATA lub szukać płyty z tym kontrolerem lub jeszcze wymienić HDD na przynajmniej SATA. Na razie z integrą, ale myślę, że warto to przemyśleć.
    Możliwości jest wiele.
  • #10 13983373
    swiercm
    Ocena: 550
    kosmatek napisał:
    Jakiego konkretnie Dell'a masz na myśli coś z optiplex?
    Tak.
    kosmatek napisał:
    Co z zasilaczem? Te 400W może być mało?
    Porządny PSU. Spokojnie ponad 300W na +12V uciągnie. Jeden z lepszych zasilaczy starszego typu.
✨ Użytkownik poszukuje płyty głównej z wejściem AGP, aby poprawić wydajność swojego zestawu komputerowego, w którym obecnie znajduje się płyta MSI 865PE Neo2 P Series oraz procesor 3GHz HT. W odpowiedziach sugerowane są płyty główne z gniazdem LGA775, które obsługują AGP oraz DDR/DDR2, co pozwoli na lepszą wydajność przy zachowaniu budżetu 70-130 zł. Wskazano konkretne modele, takie jak ECS P4M800PRO-M, GIGABYTE GA-8I865GME-775-RH oraz Asrock 4CoreDual-SATA2, które mogą obsługiwać procesory Core 2 Duo, w tym E6600. Użytkownik zdecydował się na zakup płyty Asrock 4CoreDual-SATA2 oraz procesora E6600.
