Peugeot Jet Force – znaczenie i przyczyny błędu kod 9, brak możliwości skasowania
miras2526 27 Wrz 2014 21:25 6603 4
  • #1 13996441
    miras2526
    w moim Peugeot Jet Force pokazuje sie blad kod 9. Nie mam zielonego pojecia co to oznacza. Nie moge skasowac kodu. Po resecie dalej swieci. Czy moze ktos mial ten problem. Prosze o pomoc
  • #3 13996636
    miras2526
    Ale dokladnie co to jest wymienilem na nowa baterie i to samo sie dzieje
  • #4 13996854
    Gromekmcz
    Ocena: 29
    Złe napięcie ładowania,
    Słaby akumulator,
    - sprawdzić ładowanie aku. Sprawdzić i (jeśli konieczne) naprawić kable do akumulatora.
    Czerwono-brązowy kabel (nr 15 na złączu ECU) nie podłączony lub umasiony
    - sprawdzić przejście na kablu (rezystancja przewodu bliska 0Ohm)
    Nie podłączone przewody regulatora napięcia
    - sprawdzić złączki; podłączyć przekaźnik między przewód niebieski i czerwono-czarny, jeśli przekaźnik łapie, sprawdzić zwarcie między przewodami czerwono-czarnym i pomarańczowym. Jeśli wartość jest OK, sprawdzić układ zasilania (akumulator, bezpiecznik, wyłącznik główny)
  • #5 18014866
    eryk30
    Ocena: 4
    Witam. Poszukuje instrukcji oraz serwisówki do jet force 125 (proszę o pomoc zakupiłem go miesiac temu i przerywa jadąc na małych obrotach)
