Volvo Xc60 benzyna 13r. - B00051B Collapsible Steering Column-Deployment Control
Albus 29 Wrz 2014 22:27 5253 6
  • #1 14002162
    Albus
    Ocena: 344
    witam, może ktoś podpowie i wyjaśni mi w w/w Volvo sytuacja następująca :
    Błąd w SRS :
    B00051B Steering Column Deployment Control.
    General Electrical Failures. Resistance above threshold.
    Oczywiście przetłumaczenie znam na polski:) a auto jest po dzwonie ,
    Błąd jest tylko ten - cały system naprawiony oprócz tego błędu. Moje pytanie brzmi co to takiego jest w tej kolumnie i jak działa ? czy to jest jakiś napinacz ? czy co takiego??
    Czy kolumnę należy całą wymienić.? Mam schemat ale w schemacie brak tego elementu...
  • #2 14002894
    dafit906
    Ocena: 515
    Can naprawiłeś teraz kolejne wychodzi ;), kolumna do wymiany w volvo
  • #3 14002925
    Albus
    Ocena: 344
    Nie wychodzi :) bo to już było widać wcześniej ale najpierw trzeba było odpalić auto :) pozdrawiam
    oskarv
    Ocena: 59
    Ale pamiętaj nie wszystkie kolumny są z ładunkiem (szczególnie te z EU są bez), wnioskuję że pojazd z USA, to poduszki pewnie też z trzema ładunkami ?
  • #5 14007687
    Albus
    Ocena: 344
    A widzisz rozwiałeś mi wątpliwości, tj szukałem w portalach kolumn kierowniczych i nie widziałem właśnie odpowiednich. A auto jest właśnie z USA. Ps. Jak działa ta kolumna z ładunkiem ??? tj co się z nią dzieje podczas wypadku? Co do poduszek nie wnikałem jeszcze - z braku takich info właśnie . Jak rozpoznać poduszki z trzema ładunkami???
    oskarv
    Ocena: 59
    Rynek z za oceanu rządzi się innymi regulacjami prawnymi.
    Obejrzyj kolumnę kierowniczą od góry jest taka blacha wygięta w "U" odkształca się w momencie zderzenia przez co wałek wraz z obudową może się cofnąć pochłaniając energię. Ładunek jest po to aby zmienić ilość energii do pochłonięcia w momencie zderzenia zależnie czy masz zapięte pasy czy nie (bez zapiętych pasów nie powinien wystrzelić).
    To pokrótce resztę możesz wy-googlować.
    Zdemontuj poduszkę a zobaczysz ile ma ładunków.
  • #7 14190437
    Albus
    Ocena: 344
    Kolumna wymieniona, system usprawniony , zamykam temat.
✨ Użytkownik zgłosił błąd SRS B00051B dotyczący kolumny kierowniczej w Volvo XC60, po wypadku. Błąd wskazuje na ogólne awarie elektryczne i opór powyżej progu. W dyskusji poruszono kwestie dotyczące wymiany kolumny kierowniczej, różnic w regulacjach prawnych między rynkiem amerykańskim a europejskim oraz działanie kolumny z ładunkiem, która pochłania energię podczas zderzenia. Użytkownik potwierdził, że kolumna została wymieniona, a system działa poprawnie.
