Jak zdjąć pierścień na osi przy wymianie łożysk w pralce Gorenje WA942?
sl25e 01 Paź 2014 14:46 846 2
  • #1 14006273
    sl25e
    Ocena: 68
    Witam. Mam do wymiany łożyska jw. Już na etapie zdjęcia koła pasowego problem. Po wykręceniu nakrętki widać na osi pierścień tak jakby zaklepany w obudowie i nie wiem jak go zdjąć. Czy potrzebny jest stosowny ściągacz, który ściągnie koło razem z tym pierścieniem, czy koniecznie trzeba wcześniej jakoś zdjąć ten pierścień. Czy dalej łożyska i uszczelniacz da się wymienić bez wyjmowania całego bębna. Jest w niej krzyżak zewnętrzny. Dziękuję za pomoc.
  • #2 14007177
    Gobro
    Ocena: 503
    Podłóż pod koło pasowe przy ośce łyżkę samochodową i podważając ściągniesz go.
  • #3 14007463
    Paw_el
    Specjalista AGD
    Ocena: 1550
    Da się
    dokładnie, odkręcasz go, wyjmujesz i wymieniasz łożyska :D
    Konto firmowe:
    Naprawa Pralek Automatycznych Zmywarek
    Poznańska 46, Kalisz, 62-800 | Tel.: 62 XXXXXXX (Pokaż)
