Komputer się wyłącza przy bardziej wymagających grach
Tuzantar 05 Paź 2014 17:35 1626 14
  • #1 14017140
    Tuzantar
    Witam, niedawno kupiłem nowy komputer:
    Cooler: Noctua NH-U9B SE2
    DDR3: Corsair DDR3 2x 4GB 1600MHz CL9 Vengeance
    DVD: Samsung DVD+/-RW SH-224DB/BEBE bulk black
    Zasilacz: be quiet! zasilacz Straight Power 10 800W CM
    Grafika: GeForce GTX 780TI MSI 3GB GAMING 2xDVI&HDMI&DP (PCI-E) z NVIDIA GeForce Experience™
    Płyta: Asus MAXIMUS VII RANGER
    Procesor: Intel Core i7 4790K 4.00 GHz BOX [Socket 1150]
    1 Dysk twardy(System Windows 8.1 x64): Samsung 2.5'' SSD 840 Evo 500GB (Serial ATA3) Basic 7mm
    2 Dysk twardy: Hitachi HDD 500GB
    Problemem jest wyłączanie się komputera, testowałem na paru grach:
    L2 HQ - działa płynnie(nie wyłącza się)
    Age of Conan HQ - działa płynnie(nie wyłącza się)
    Guild Wars 2 HQ - działa płynnie(nie wyłącza się)
    Neverwinter online HQ - działa płynnie(nie wyłącza się)
    Wiedźmin 2 HQ - działa płynnie ale po paru minutach gry komputer się wyłącza
    3DMark(test Fire Strike) - działa płynnie ale po paru minutach animacji komputer się wyłącza
    3DMark(test Sky Diver) - działa płynnie ale po paru minutach animacji komputer się wyłącza
    3DMark(pozostałe testy) - działa płynnie (nie wyłącza się)
    Czego to może być przyczyna?
    zasilacza - jeśli tak to na jaki wymienić? jakiś 1000 W(Obecnie jest 800)
    za nisko ustawionego przedziału temperatur w biosie - jeśli tak to do ilu dla tego procesora?
    Będę wdzięczny za porady odnośnie mojego problemu :)
  • #2 14017156
    BILGO
    Ocena: 723
    Sprawdź wszelkie temperatury w komputerze.
  • #3 14017169
    mati211p
    Ocena: 1131
    Wstaw screen z HWMonitor z zakładki "sensor"
  • #4 14017394
    Tuzantar
    Znalazłem w AI Suite 3 takie ustawienia CPU i zmieniłem z Extreme na Optimized:
    Spoiler:
    Następnie testy:
    Spoiler:
    Spoiler:
    Spoiler:
    Spoiler:
    Przy POWER SUPLY się trochę zdziwiłem bo wcześniej mi kompa wyłączało już po 30sek. Więc odpaliłem na 3d Marku test Fire Strike i o dziwo wykonał się, włączyłem wiedźmina(Wszystko ultra + Uberpróbkowanie) pograłem 30 minut.. ani jednego zgrzytu.
    Czyli wina zasilacza by to była?
  • #5 14017405
    mati211p
    Ocena: 1131
    Procesor Ci się przegrzewa.
  • #6 14017447
    Tuzantar
    jakieś porady jak zaradzić, tak jak wcześniej pisałem komp niedawno kupiony, składany w piątek wieczór, cooler j/w, pasta NT-H1 Noctua(była w zestawie z coolerem), w komputroniku powiedzieli że jest całkiem dobra i nie muszę dokupywać lepszej, hmm wiatraki są ustawiona na nawiew od dołu ku górze, biorąc pod uwagę odstęp od karty graficznej jakieś 5cm, powinienem je obrócić w dół? i dokupić 2 wiatraki do obudowy(mocowane nad procesorem)?
    SilentiumPC_Gladius_M30_Pure_Blackl
  • #7 14017472
    mati211p
    Ocena: 1131
    A pastę sam nakładałeś? Jeśli tak to w odpowiedniej ilości?
  • #8 14017517
    DollarMan
    Ocena: 28
    Podczas testów spróbuj "obmacać" chłodzenie. Jeżeli procesor grzeje ci się do ponad 80 stopni to temperatura Noctua'y powinna być już wysoka.
  • #9 14017588
    Tuzantar
    kropelka o średnicy 4-5mm, tak jak na instrukcji.
    Spróbuję, nie siepnie mnie prąd?
  • #10 14017606
    BILGO
    Ocena: 723
    Mozesz śmiało dotknąć radiatora ;)
  • #11 14017690
    Tuzantar
    Przed testem temperatura pokojowa, podczas testu niewiele cieplejsza od dłoni, a im bliżej procesora tym cieplejsza, prawie gorąca(ale za mało by zaparzyć herbatę :P )
    Spoiler:
  • #12 14017714
    BILGO
    Ocena: 723
    A jaki przedzial temp masz ustawiony w Biosie ? (w 1 poście pisałeś coś o tym)
  • #13 14017893
    DollarMan
    Ocena: 28
    Nie podobają mi się te temperatury. Wg testów dostępnych w internecie Noctua NH-U9B SE2 bez problemu utrzymuje temperaturę Core i7-4770K podkręconego do ~4,5GHz poniżej 66°C. U ciebie zaś jest to ok. 80°C przy domyślnym taktowaniu i Vcore.
  • #14 14017929
    mati211p
    Ocena: 1131
    Co wskazywałoby na nieprawidłowy montaż chłodzenia.
  • #15 14018099
    Tuzantar
    W CPU Therm controll, wszystko jest ustawione na "auto" więc nie wiem :|
✨ Użytkownik zgłasza problem z wyłączaniem się nowego komputera podczas grania w bardziej wymagające gry, mimo że w mniej wymagających działa płynnie. Po przeprowadzeniu testów, zauważył, że komputer wyłącza się po kilku minutach w grach takich jak Wiedźmin 2 oraz podczas testu 3DMark. Użytkownik otrzymał porady dotyczące sprawdzenia temperatury komponentów, co sugeruje, że problem może być związany z przegrzewaniem się procesora lub niewłaściwym montażem chłodzenia. Po zmianie ustawień w BIOSie i testach, komputer działał stabilniej, co sugeruje, że pierwotnie problem mógł leżeć w zasilaczu lub montażu chłodzenia. Użytkownik rozważa również poprawę wentylacji obudowy.
