Jaka jest różnica między diplekserem a duplekserem
vermes 06 Paź 2014 00:20 15516 1
Treść została przetłumaczona angielski » polski Zobacz oryginalną wersję tematu
  • #1 14018411
    vermes
    Poziom 8  
    Ocena: 8
    Czasami trudno jest zdefiniować różnicę między tymi dwoma elementami. Ten artykuł stara się pomóc zrozumieć podstawowe rzeczy, które odróżniają diplekser od dupleksera. Po pierwsze, pokrótce wyjaśnimy, co dokładnie oznaczają te słowa i do czego służą dipleksery i dupleksery. Następnie postaramy się wskazać główne różnice, które mogą być pomocne dla mniej zaawansowanych projektantów.
    Najprostszym sposobem na wyjaśnienie działania dipleksera jest stwierdzenie, że multipleksuje on dwa porty na jednym porcie. W tym przypadku porty są selektywne pod względem częstotliwości. Urządzenie umożliwia współistnienie sygnałów na dwóch portach, które są multipleksowane na trzecim porcie, bez niepożądanego wzajemnego zakłócania się. Urządzenie służy do umożliwienia dwóm urządzeniom współdzielenia jednego kanału komunikacyjnego. Oddziela ono sygnały o dwóch różnych częstotliwościach w torze odbiorczym i łączy je w części nadawczej. Używając opisywanego urządzenia, możemy zastosować pojedynczy kabel z dwoma diplekserami na jego końcach, zamiast dwóch oddzielnych kabli. Biorąc pod uwagę niski koszt diplekserów, rozwiązanie to może być nie tylko wygodniejsze, ale i tańsze.
    Duplekser jest pomocny, gdy chcemy korzystać z funkcji nadawania i odbierania na tym samym kanale w tym samym czasie. Urządzenie zapewnia efekt korzystania z filtrów ze wspólnym punktem zasilania. Konkretnie, duplekser rozdziela dwie ścieżki odpowiedzialne za realizację nadawania (z anteny) i odbioru (do anteny). Pozwala to na użycie pojedynczej anteny zamiast dwóch: nadajnika i odbiornika.
    Różnice:
    1. Dipleksery są używane, gdy chcemy użyć tej samej linii antenowej dla dwóch rodzajów fal, co pomaga zarządzać dwoma różnymi rodzajami sygnałów. Dupleksery są używane, aby umożliwić jednej antenie zarówno wysyłanie, jak i odbieranie danych.
    2. Diplekser zarządza dwiema częstotliwościami, podczas gdy duplekser jest używany dla jednej częstotliwości.
    3. Diplekser umożliwia dwóm oddzielnym urządzeniom posiadanie jednego wspólnego kanału komunikacyjnego. Duplekser jest używany, gdy mamy jedno urządzenie z dwiema funkcjami wysyłania i odbierania.
