Asrock P4I48 i Kingstone KVR400X64C3A/1G - restarty i błędy w MEMTEST
adam951 06 Paź 2014 18:55 729 7
  • #1 14020167
    adam951
    Ocena: 3
    Witacie. Tym razem będę się streszczał. Płyta główna Asrock P4I48 na mostku i848. Na codzień mam tam 512MB RAMu DDR I pracującego na 133MHz. Dzisiaj przytachałem Kingstone'a KVR400X64C3A/1G. Włożyłem ją do drugiego slotu. Komputer uruchamia się, BIOS widzi półtora GB RAMu, ale system łapie restarty. Włączyłem MEMTESTa i się okazuje, że na ten nowej kości wywala mi errory z adresowaniem pamięci (pierwsze kilkanaście MB samych błędów, dalej nie czekałem). Na samej nowej kości płyta nie startuje.
    No i pytanie: walnięty moduł pamięci czy moja płyta nie chce z nią działać?
  • #2 14020172
    RADU23
    Ocena: 1732
    adam951 napisał:
    walnięty moduł
    Ciężko stwierdzić jednoznacznie.
    Możesz sprawdzić jeszcze kość na innym zestawie.
  • #3 14020215
    safbot1st
    Ocena: 1585
    Model cpu i reszta sprzętu to tajemnica?
    Płyta obsługuje moduły 1-gigowe, ale nie napisano 1, czy 2-stronne (ta jest DS).
    Z tego co się orientuję pamięć 400MHz będzie pracować tylko z procesorem którego FSB = 800MHz.
    Za manualem:
    Please check the table below for the memory support frequency and its
    corresponding CPU FSB frequency.
    CPU FSB Frequency Memory Support Frequency
    800 DDR266, DDR320*, DDR400
    533 DDR266, DDR333
    400 DDR266
    Nawet po resecie CMOS?
  • #4 14020241
    adam951
    Ocena: 3
    Nawet po resecie CMOS.
    Procesor Pentium 4 2.8GHz (Prescott). Grafika GeForce FX5600.
  • #5 14020325
    safbot1st
    Ocena: 1585
    No właśnie są 2 modele takie: fsb800 i fsb533. Sprawdź na jakiej szynie pracuje w bios na kości 512mb.
    W teorii kość 1gb 400MHz powinna nawet na cpu o fsb533 włączyć się w downgarde 333mhz.
    Masz regulację timingów w bios?
  • #6 14020808
    adam951
    Ocena: 3
    RAM (ta kość 512MB) pracuje aktualnie w DDR266(133MHz). BIOS mi nie pokazuje, na jakiej częstotliwości FSB pracuje aktualnie. Natomiast CPU-Z mówi mi, że 531MHz.
    Mam możliwość ręcznych nastaw timingów.
  • #7 14020828
    safbot1st
    Ocena: 1585
    To może być powód dlaczego ram 400MHz nie chce działać.
    W manualu płyty jest mowa, że do obsługi RAM DDR400 potrzebny jest cpu o fsb 800MHz. :(
    podałem wyżej...
  • #8 14020950
    adam951
    Ocena: 3
    To założę procesor z FSB 800MHz i już. Koszt niewielki. Dzięki wielkie za błyskawiczną pomoc.
Użytkownik zgłasza problemy z nowym modułem pamięci Kingston KVR400X64C3A/1G w płycie głównej Asrock P4I48. Po zainstalowaniu nowej kości, BIOS rozpoznaje 1,5 GB RAM, ale system doświadcza restartów. MEMTEST wykazuje błędy w adresowaniu pamięci. Użytkownik zastanawia się, czy problem leży w uszkodzeniu modułu pamięci, czy w niekompatybilności z płytą główną. Odpowiedzi sugerują, że płyta obsługuje pamięć DDR400 tylko przy procesorze z FSB 800MHz, a obecny procesor (Pentium 4 2.8GHz) pracuje na FSB 533MHz. Użytkownik planuje wymienić procesor na model z FSB 800MHz, co powinno rozwiązać problem.
