Jak udostępnić serwer Apache na laptopie w LAN przez stałe IP od Toy?
patry6123 06 Paź 2014 19:09 1281 12
  • #1 14020205
    patry6123
    mam laptopa w sieci LAN zrobionej na routerze tp-link. Mam również internet z Toy ze stałym ip. Chciałbym abym mógł się dostać do serwera apache zainstalowanym na tym kompie z zewnątrz poprzez ip. Jak mam to zrobić?
  • #2 14020260
    salmon
    Ocena: 262
    Poprzez przekierowanie portów na routerze.
  • #3 14020461
    patry6123
    A możesz mi wyjaśnić jak to zrobić?
  • #4 14020498
    salmon
    Ocena: 262
    A używałeś funkcji "szukaj" na forum, ew. przejrzałeś wyniki Google z zapytania "router przekierowanie portów" lub "Tp-Link przekierowanie portów"?
  • #5 14020515
    patry6123
    Tak, zrobiłem tak port 80, ale dalej po wpisaniu mojego ip w przeglądarce nie ładuje mi się moja strona :(
  • #6 14020522
    jimasek
    Ocena: 2671
    Próbowałeś dostępu z innego IP lub innej lokalizacji?
  • #7 14020539
    patry6123
    Tak. Jeszcze dodam, że w zakładce status pokazuje mi inne ip niż to , które mam z stron pokazujących ip typu twojeip.wp.pl
  • #8 14020548
    salmon
    Ocena: 262
    To pokaż może wszystko po kolei. Jakie IP ma komputer z Apache, jak wykonałeś przekierowanie, co słychać na firewallu komputera? Jaki jest początek tego "innego IP" (pierwsze 2 oktety)?
  • #9 14020567
    patry6123
    Komputer z Apachem w lokalnej ma 192.168.0.104 a pokazuje mi na stronie 31.183.xxx.xxx
    W status mam 10.19.xxx.xxx
    Przekierowanie wykonałem poprzez Forward->Port 80 /Ip 192.168.0.104/ reszta bez zmian.
  • #10 14020571
    salmon
    Ocena: 262
    A pewien jesteś, że masz wykupiony u dostawcy publiczny adres IP?
  • #11 14020583
    patry6123
    Mam taką opcję, ale nie jestem pewien czy jest aktywowana.
  • #12 14020599
    salmon
    Ocena: 262
    Testowo usuń przekierowanie i uruchom na routerze zdalne zarządzanie - jeśli będziesz mógł z sieci zewnętrznej wejść na router, to będzie oznaczać, że IP jest aktywowane.
  • #13 14020628
    patry6123
    Nie niestety, ale nie chce się załadować strona konfiguracji routera. Muszę chyba napisać do Toy o zmianę IP
✨ Użytkownik pyta, jak udostępnić serwer Apache na laptopie w sieci LAN z wykorzystaniem stałego IP od dostawcy Toy. Odpowiedzi sugerują, że kluczowym krokiem jest przekierowanie portów na routerze TP-Link. Użytkownik potwierdza, że port 80 został przekierowany, ale nie może uzyskać dostępu do serwera z zewnątrz. Pojawiają się sugestie dotyczące sprawdzenia publicznego adresu IP oraz testowania zdalnego zarządzania routerem. Użytkownik zauważa, że jego komputer ma lokalny adres IP 192.168.0.104, a status routera pokazuje inne IP, co może sugerować problemy z aktywacją publicznego adresu IP.
