jak podłączyć czujnik ruchu z lampami najazdowymi
kogutosada 06 Paź 2014 21:44 1593 5
  • #1 14020920
    kogutosada
    witam koledzy
    mam pytanie... chce podłączyć 4 światełka (wmontowane na lico z kostką brukowa) wraz z czujnikiem ruchu (bez lampy, sam czujnik)
    JAK mam to zrobić?
    kupiłem rozdzielacz w nim podłączyłem wszystkie kable i z niego wypuściłem jeden przewód... na wtyczkę wszystko mi pięknie świeci, ale pojawiają się schody, przy podłączeniu tego do czujnika ruch, tak aby on odpalał te światełka...
    jak to mam podłączyć?
    próbowałem podłączyć na rozdzielaczu, ale w takim wypadku czujka mi działa ale i światełka cały czas świecą... (zapewne dlatego ze jest to podłączone na krótko)
    czy mógłby mi ktoś wytłumaczyć jak to podłączyć?
    z góry dziękuję
  • #2 14021005
    Krzysztof Reszka
    Ocena: 1546
    Co to za światełka .
  • #3 14021009
    kokapetyl
    Ocena: 2089
    Jak masz standardowa czujkę ruchu, to w czym problem ?
    Pod czujkę podłączasz zasilanie na stałe (czujka musi być zasilana ) wyjście z czujki podłączasz pod te lampy i wszystko musi śmigać.
  • #4 14021065
    kogutosada
    najnormalniejsze lampy najazdowe x4 do każdego kąta, przed wjazd (zasilane 230V)
    czujka standardowa (3 kable (niebieski, brazowy, czerwony)
    tylko tyle że wczesniej miałem w miejsce czujki starą lampę włączana na przycisk...
    dlatego tylko po starej lampie pozostały mi dwa kable (brąz i niebieski)
    a więc podłączyłem czujkę pod te dwa kable które są podłączone pod włącznik i z niego bezpośrednio podłączane pod puszkę... lampki najazdowe 4szt. podłączyłem pod rozgałęźnik i z niego wypuściłem 1 kabel...
    i teraz nie wiem jak to podłączyć aby światełka połączyć tylko z czujnikiem, a jego z puszką z tego co mi sie wydaje tak aby było poprawnie
    czy muszę kupić jakiś specyjalny rozdzielacz czy jak?
    czy moze mam zrobić tak:
    połaczyć niebieski i braz pomiędzy lampkami
    a czerwony z czujnika razem z faza (czyli brazem od puszki) ?
    czy tak bedzie ok ?
  • #5 14021531
    kokapetyl
    Ocena: 2089
    Gdyby kolega podał model tego czujnika, byłoby znacznie prościej.
    Na urządzeniu powinien być opis, jak to podłączyć.
    Te wystające przewody z czujnika, to są oryginalne (w takim stanie kupiony)
    Jeśli są one oryginalne i brak opisu podłączenia, to ja bym podłączył, zasilanie jako niebieski i brązowy, a lampy pod niebieski i czerwony.
  • #6 14023133
    kogutosada
    wszystko ok. podłączyłem tak jak kolega podpowiedział
    wszystko działa ze aż miło :)
    temat uważam za zamknięty
    dzięki wielkie i pozdrawiam
