emachines e725 - Laptop nie włącza się oprocz loga startowego.
matiszu 07 Paź 2014 14:08 2319 10
  • #1 14022179
    matiszu
    Poziom 8  
    Ocena: 3
    Witam, moja młodsza kuzynka poprosiła mnie żebym "naprawił" jej laptopa z tego powodu, że jestem "lotny" w tych sprawach.Laptop to emachines e725. Mam otóż taki problem, gdy dostałem tego laptopa zostałem poinformowany, że raz laptop działa (włącza się), raz nie. Trafiłem na taki moment, że laptop się włączył po czym na samym stracie wyskoczył komunikat " Critical hard disk error" czy coś w tym stylu, wiec dla sprawdzenia zrobiłem smarta dysku. Wyniki wyszły takie, że w zakładce Health miałem "reallocated sector count" failed na czerwono a w error scanie kilka czerwonych sektorów. Przez czas testu dysk nagrzał się do 65 stopni, i Windows wyświetlił komunikat że jest niebezpiecznie zagrzany dysk(coś w tym stylu). Wiec zamówiłem nowy dysk, Po zamonowaniu nowego dysku laptop uruchamia się do pierwszego ekranu z logiem firmy i białym napisem press f2 to setup i nic wiecej, po kliknięciu f2 jest komunikat Please wait i nic. Co ciekawe po włozeniu starego dysku dzieje się to samo. Przetestowałem ram, włożyłem jeden drugi nic się nie zmieniło (po wyciągnięciu 2 czarny ekran ) założyłem 100% działający ram nic się nie zmieniło, dalej pierwszy ekran z logiem i nic. Zdziwiło mnie, że po właczeniu wiatraczek działał 2-3 sekundy i sie wylaczał (pożniej doczytałem, że to normalna rzecz w niektorych laptopach), zabrałem sie za chłodzenie było pełno kurzu, zrobiłem pełną konserwacje całego chłodzenia( zdjąłem radiator wymieniałem paste, wyczysciłem ) ale niestety dalej nic. Raz na jakiś czas przy włączeniu laptopa bez twardego dysku laptop idzie dalej i wyswietla się
    PXE-e63 Error while initializng the NIC
    PXE-M0F exiting intel PXE ROM
    no bootable device - insert boot disk and press any key..
    Moim zdaniem padła płyta główna (procesor albo grafika na niej?) bios? Nie chce zgadywać, i chciałbym prosić o radę fachowców.
    Z góry dziekuję za pomoc i pozdrawiam.
  • #2 14022210
    ValValiantThor
    Poziom 33  
    Ocena: 150
    Resetowałes bios ?
  • #3 14022302
    matiszu
    Poziom 8  
    Ocena: 3
    Hmm, nie zapomniałem o tym... Tylko jak zresetować BIOS w tym modelu płyty głównej? Bo baterii na płycie nie widzę?
  • #4 14022506
    ValValiantThor
    Poziom 33  
    Ocena: 150
    Jest wlutowana na płycie.
  • #5 14022575
    matiszu
    Poziom 8  
    Ocena: 3
    Tak myslałem, że o to chodzi ale nie byłem pewien. Tylko teraz tak, jak jest wlutowana to jak ją zresetować? wylutować zewrzeć styki i przytulować?
  • #6 14022577
    ValValiantThor
    Poziom 33  
    Ocena: 150
    wystarczy wylutować
  • #7 14022907
    matiszu
    Poziom 8  
    Ocena: 3
    Niestety po restarcie biosa nie ma poprawy dalej tak samo... i co teraz?
  • #8 14025151
    King Discord
    Ocena: 3
    Niepotrzebnie to robiłeś ... Uruchom bez dysku, zobaczymy co z tego będzie jak wywali ci jego brak rób format. A jeśli dalej będzie wieszać na Poście to szukamy głębiej.
  • #9 14031239
    ValValiantThor
    Poziom 33  
    Ocena: 150
    Przecież juz to zrobił czytaj końcówke pierwszego postu.
  • #10 14042373
    matiszu
    Poziom 8  
    Ocena: 3
    Witam, okazało się ze , nie konserwowany układ chłodzenia uszkodził płyte głowną... Tylko reballing pomoże albo nowa płyta
  • #11 14043036
    boro1234567
    Spec od komputerów
    Ocena: 1541
    Rebaling nie pomoże, jeśli już to wymiana układu.
Laptop emachines e725 nie włącza się poprawnie, wyświetlając komunikat "Critical hard disk error". Po wymianie dysku twardego laptop uruchamia się tylko do ekranu startowego. Użytkownik próbował zresetować BIOS, ale to nie przyniosło poprawy. W trakcie dyskusji zasugerowano, że problem może leżeć w uszkodzonej płycie głównej spowodowanej brakiem konserwacji układu chłodzenia. Wskazano na konieczność reballingu lub wymiany układu, co może być jedynym rozwiązaniem.
