Odpowiednik MPF102 - sugestie
vermes 07 Paź 2014 21:26 9414 0
Treść została przetłumaczona angielski » polski Zobacz oryginalną wersję tematu
  • #1 14023625
    vermes
    Poziom 8  
    Ocena: 8
    Podczas tworzenia układu graficznego, czasami zachodzi potrzeba zastąpienia zaprojektowanych komponentów tymi, które już posiadamy lub tymi, które są bardziej dostępne w sprzedaży zamiast tych zaprojektowanych. Dobrze jest znać odpowiedniki takich kłopotliwych części urządzenia, aby upewnić się, że wymiana nie wpłynie na końcowy efekt, który chcesz osiągnąć.
    MPF102 to N-kanałowy wzmacniacz RF wykorzystywany w elektronicznych aplikacjach przełączających. Aby znaleźć dla niego satysfakcjonujący zamiennik, powinniśmy wiedzieć, czego szukamy. Najlepszym sposobem jest przeczytanie karty katalogowej. Poniżej przedstawiamy kilka cech tego wzmacniacza opisanych w karcie katalogowej, które warto wziąć pod uwagę szukając odpowiedniego odpowiednika:
    Maksymalne wartości znamionowe, po przekroczeniu których możemy doświadczyć uszkodzenia urządzenia:
    - Drain-Gate Voltage: 25V,
    - Napięcie bramka-źródło: -25V,
    - Prąd bramki do przodu: 10mA,
    - Zakres temperatur pracy i przechowywania: od -55 do 155 stopni Celsjusza
    Charakterystyka elektryczna:
    - Charakterystyka wyłączenia:
    - Napięcie przebicia bramka-źródło: min. -25V,
    - Prąd wsteczny bramki: maks. -2nA,
    - Napięcie odcięcia źródła bramki: maks. -8V,
    - Napięcie bramka-źródło: min. -0,5V, maks. -7.5V
    - Charakterystyka włączenia:
    - Napięcie bramki zerowej Prąd drenu: min. 2 mA, maks. 20mA,
    - Transkonduktancja w przód: min. 2000uS, maks. 7500uS
    - Charakterystyka małych sygnałów
    - Pojemność wejściowa wspólnego źródła: maks. 7pF,
    - Pojemność odwrotnego transferu wspólnego źródła: 3pF
    Charakterystyka termiczna
    - Całkowite rozproszenie urządzenia: maks. 350mW,
    - Tłumienie powyżej 25 stopni Celsjusza: maks. 2,8 mW/stopień Celsjusza,
    - Opór cieplny, połączenie z obudową: maks. 125 stopni Celsjusza/W,
    - Rezystancja termiczna, złącze do otoczenia: maks. 357 stopni Celsjusza/W
    Wymiary opakowania (wyrażone w mm):
    Czasami odpowiednik nie powoduje gorszego działania urządzenia, ale czyni je jeszcze lepszym. Aby określić, który zamiennik usprawni projekt, należy zdefiniować cele, jakie chce się dzięki niemu osiągnąć, a następnie porównać informacje o niektórych komponentach, które można zastosować, biorąc pod uwagę ich cechy istotne w konkretnym przypadku.
    Poniżej znajduje się kilka grup możliwych odpowiedników:
    J113, J201, J310,
    2N5457, 2N3819,
    BF244, BF245A, BF245B, BF245C,
    2SA564
