Głośniki do auta na tył do 350 zł z dobrym basem, średnica do 20 cm
rafal990 01 Maj 2005 20:26 1815 10
  • #1 1453446
    rafal990
    witam!!
    mam teraz zestwa hertza 165mm ma jej na tyle bo nie weszly mi na przod ale postanowilem cos wykombinowac zeby weszly moze panel jakis zrobie.chcailbym doradzic sie was jakie glosniki kupic zeby dawaly tak wiecej basu bo suba do auta nie bede dawac bo czesto przewoze zeczy i problem bylby z wyjmowaniem i wkladaniem to sub odpada.wiem ze nie uzyskam ostrego basu z takich zwyklych glosnikow ale jest pewnie jakis dobry model co jaks tam daje wiecej basu od innych modeli.srednica to do 25cm ale to juz max najlepiej cos z 20cm i doradcie czy 3 drozne kupic czy jakis zestawik.
    moje gg:4907544
    POZDRAWIAM!!!!!!!!!!
  • #2 1453768
    batonx
    Ocena: 7
    Nie bardzo cię rozumiem. Chcesz jakieś głośniki w półkę 25cm? To już przecież sub. Oczywiście masz do tego wzmacniacz. Bo jeżeli nie to zapomnij. I zdecyduj sie na jakieś dwudrożne. W tej cenie możesz przejrzeć ofertę Hertza. Jak już się pewnie przekonałeś są godne polecenia i nie znajdziesz lepszego produktu.
  • #3 1454051
    rafal990
    ale herzt cos malo basu daje i chce cos moze lepszego od cherca pod wzgledem basu.no w sumie przesadzilem z tym 25cm.20cm jakies dobre na tyl stacza.ale jakie??bpo hertz 20cm nie ma
  • #4 1454139
    luk1980
    Ocena: 17
    Hertze nie są złymi przetwornikami jak zamontujesz je w dzwi to powinny dobrze zagrać ale pod warunkiem jak wygłuszysz dzwi i dobrze je zamontujesz na odpowiednim panelu ,który nie tylko ci pozwoli na montaż 16stek ale spowoduje bardziej stabilny montaż . Jeżeli chodzi o bas soczysty to nie uzyskasz z tych hertzów w dzwiach nawet jak postarasz się o pólke to możesz uzyskać tylko bas sredni ale nie uzyskasz basu niskiego zwanego soczystym.
  • #5 1454273
    batonx
    Ocena: 7
    Ja już nie wiem o co chodzi po wypowiedzi luka. Masz na myśli chyba głośniki na tył. Ja tak to rozumiem. Jeżeli tak to niestety nie uzyskasz z nich dobrego basu. Głośniki zamontowane na tylnej półce pracują free-air. Czyli bez obudowy. Objętość bagażnika jest zbyt duża aby powietrze w niej zawarte mogło stanowić odpowiednią podatność dla głośnika. Istnieje mozliwość obudowania tych głośników, albo zakup przetworników, które mogą właśnie w takim systemie pracować. Podsumowując - nie ma cudów. No sub no bass no fun :).
  • #6 1454327
    luk1980
    Ocena: 17
    Chodziło mi że kolega ma te hertze wbudowane w półke ,a ja wypowiedziałem sie że lepiej było by wbudować je w dzwi przednie jako system przedni .Wiadomo głośniki w półce powinny być do tego przystosowane typu free- air ale nawet z tych głośników nie uzyska się najniższego basu potrzebna jest skrzynia .
  • #7 1454918
    batonx
    Ocena: 7
    Luk kolega przecież napisał, że je w drzwi wsadzi. Więc po co powtarzać jego słowa i radzić na temat, który już sam wymyślił.
  • #8 1454946
    luk1980
    Ocena: 17
    sorry niedokładnie przeczytałem.
  • #9 1455053
    Błażej
    Ocena: 3627
    Na spokojnie. Masz człowieku Hertze. Ale które? Na tył proponuję ci jakieś owale lub głośniki 20 cm. W tej cenie to raczej średnia półka. Mogą być pioneery, sony i wiele innych. Ale mając Hertze, staraj się na tył zakupić głośniczki, które będą się nadawały do podpięcia pod wzmacniacz. Hertze się nadają. Więc będziesz mógł w przyszłości wzmocnić swój zestaw audio jakimś wzmacniaczem i uzyskać dużo ładniejsze brzmienie. Zamiast owali możesz dać głośniki 20 cm. Musisz przejrzeć katalogi. Wiele firm ma w swojej ofercie coś w tym rozmiarze. Ale ze względu na nietypowy rozmiar, zazwyczaj głośniki te trzeba zamawiać. I jakbyś napisał, w jakim aucie to gra i z jakim radiem...
    Błażejowy kącik ortograficzny:
    zestaw, żeby, weszły I wiele, wiele innych. Piszesz chłopie strasznie niestarannie. Używanie prawego alta się kłania.
    Dziękuję.
  • #10 1462622
    apac
    batonx napisał:
    Masz na myśli chyba głośniki na tył. Ja tak to rozumiem. Jeżeli tak to niestety nie uzyskasz z nich dobrego basu. Głośniki zamontowane na tylnej półce pracują free-air. Czyli bez obudowy. Objętość bagażnika jest zbyt duża aby powietrze w niej zawarte mogło stanowić odpowiednią podatność dla głośnika. Istnieje mozliwość obudowania tych głośników, albo zakup przetworników, które mogą właśnie w takim systemie pracować. .
    Można to jakoś wyliczyć? Mam w tylniej półce jajka Blaupunkta 3 drozne ( niestety nie wiem czy są przystosowane do pracy fta) w tym momencie grają free to air, jeśli obudowanie ich dało by pozytywny efekt myśle że bym się na to zdecydował. Mdf to dobry wybór na skrzynke? http://www.blaupunkt.pl/7606427001_main.asp
  • #11 1466837
    batonx
    Ocena: 7
    Ciężko powiedzieć. NIe słyszałem, aby ktoś zabudowywał współosiowe głośniki, ale skoro tam jest woofer to czemu nie. Czasami tworzy się obudowy w drzwiach dla systemu przedniego. Są to bardzo małe objętości. Obliczyć to można na podstawie parametrów głośnika w programie symulacyjnym. Tylko trzeba się zastanowić, czy wart tego jest nasz przetwornik. DO tego Blaupunkt-a nie byłbym taki pewien, ale ocenę pozostawiam Tobie.
Dyskusja dotyczy doboru głośników samochodowych na tył o średnicy do 20 cm i budżecie do 350 zł, z naciskiem na uzyskanie lepszego basu bez stosowania subwoofera. Użytkownik posiada głośniki Hertz 165 mm zamontowane w tylnych drzwiach, ale szuka modeli oferujących mocniejszy bas. Wskazano, że głośniki montowane w tylnych półkach pracują w systemie free-air, co ogranicza efektywność basu ze względu na dużą objętość bagażnika i brak obudowy. Aby uzyskać soczysty bas, konieczna jest obudowa lub subwoofer, którego użytkownik jednak nie chce ze względu na praktyczne utrudnienia. Zalecane jest stosowanie głośników dwudrożnych montowanych w drzwiach z odpowiednim wygłuszeniem i stabilnym panelem montażowym. W budżecie do 350 zł można rozważyć głośniki owalne lub 20 cm od marek takich jak Pioneer czy Sony, które dobrze współpracują z wzmacniaczem, co pozwoli na przyszłe ulepszenia systemu audio. Poruszono także temat ewentualnego obudowania głośników współosiowych Blaupunkt 3-drożnych w tylnej półce, jednak brak jest jednoznacznych rekomendacji, a MDF jest wskazywany jako materiał na skrzynkę. Podsumowując, bez subwoofera i obudowy nie da się uzyskać głębokiego basu z głośników montowanych na tył, a najlepszym rozwiązaniem jest dobór odpowiednich głośników do drzwi i ewentualne zastosowanie wzmacniacza.
