Jak rozpoznać markę 15-calowego głośnika bez symboli?
valdii15 08 Paź 2014 13:38 1056 4
  • #1 14025022
    valdii15
    Ocena: 6
    Czy jest możliwość sprawdzenia marki głośnika bez żadnych symboli ?Głośnik jest wyjęty z kupionej w danii kolumny estradowej ,wymiary na foto.
    • SDC11464.JPG (2.41 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • SDC11463.JPG (1.92 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • SDC11462.JPG (2.42 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • SDC11460.JPG (2.49 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • SDC11461.JPG (2.44 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 14025368
    PANICZKAMIL
    Ocena: 354
    Na upartego wygląda na głośnik OHM ale czy ma z boku ślad po kleju od naklejki 2x6cm?
  • #3 14025411
    valdii15
    Ocena: 6
    W tym sęk ,że był tam ślad po kleju ale przed fotką wyczyściłem to.
    PANICZKAMIL
    Ocena: 354
    To pozamiatane - można było na jego podstawie stwierdzić ale to na 80% ohm-a głośnik. Nie ma za co...;)
  • #5 14910326
    valdii15
    Ocena: 6
    dalej jestem w lesie
