Lepszy wybór: jeden mocniejszy subwoofer czy dwa JL Audio 12w3v2?
RONDO__ 13 Paź 2014 17:41 2667 15
  • #1 14038305
    RONDO__
    Witam! Aktualnie posiadam skrzynię basową zamkniętą na głośniku JL Audio 12w3. Moc basu z tej skrzyni zaczyna mi powoli nie wystarczać i mam dylemat odnośnie tego czy lepiej będzie dokupić drugi taki głośnik i zrobić odpowiednią skrzynię czy może lepiej sprzedać go i kupić jeden mocniejszy który da mi porównywalny efekt. Pasuje mi typ grania JL Audio, i co do jakości to nie mam zastrzeżeń, zależy mi jedynie na wzmocnieniu grania. Wzmacniacz kupię dopiero jak będę wiedział jaki wariant wybrać, puki co mam Alpine MRP-M450
  • #2 14038943
    Gawior22
    Ocena: 34
    W jakiej wersji masz ten głośnik (D2, D4, a może D6) ? Jaka obudowa pod niego, bo o tym nic nie napisałeś.
  • #3 14039304
    RONDO__
    Głośnik dokładnie to 12w3v2 D4 spięty w 2 ohmy, skrzynia zamknięta około 35 litrów, wzmacniacz ma moc 400 w RMS.
  • #4 14039710
    Pawel S.
    Ocena: 124
    Możesz zacząć od zmiany skrzyni na b-r - ilość basu się zwiększy.
    Obawiam się że trudno będzie dokupić drugi taki głośnik.
  • #5 14041349
    RONDO__
    Bass reflex odpada, miałem już jednego JL w takiej skrzyni i było mocno ale strasznie wolno a tego nie chcę bo częściej słucham żwawszych bitów. Słuchałem już parę subwooferów typu closed, bass reflex oraz band-pass i zdecydowanie najbardziej odpowiada mi typ closed. A co do kupienia głośnika to co jakiś czas pojawiają się na portalach aukcyjnych w internecie, co prawda używane ale takie też wchodzą w grę.
  • #6 14041636
    Pawel S.
    Ocena: 124
    Ten głośnik sam w sobie jest "kluchowaty". W3v3 gra już nieco lepiej, ale nadal demonem szybkości nie są. W6 i W7 dobrze się sprawdzają w b-r.
    Ciężko raczej kupić nowy, nie produkowany już głośnik ;)
  • #7 14042181
    RONDO__
    Echh. Na W6 mnie nie stać, a nie mogę znaleźć nic co by zagrało mocniej przy zachowaniu jakości i podobnego stylu więc chyba jedyną opcją zostaje dokupienie drugiego, chodzą w okolicach 300-400zł, o ewentualnym dozbieraniu do W6 niema mowy bo zamierzałem jeszcze wymianę moich El Comp 5 na Morele Tempo 6 no i wymianę wzmacniacza dla suba a to dodatkowy koszt. A i czy kable miedziane spawalnicze 20mm2 wystarczą do tego sprzętu? Bo puki co, dają radę.
  • #8 14042624
    Pawel S.
    Ocena: 124
    Podłącz, zmierz, a się przekonasz ;)
  • #9 14055969
    Gawior22
    Ocena: 34
    Spawarka 25mm kosztuje parę zł mniej ( coś około 3zł różnicy u mnie w mieście ), niż 35mm^2
    Wyjdzie cię to 15zł więcej ?!
    Przy dwóch subach i przodzie lepiej odżałować flaszkę, czy 4-pak piwa ;) i dołożyć do kabli zasilających.
    A jak jeszcze przedstawia się u ciebie alternator ? Nieraz ktoś pakuje mocny sprzęt, ale nie myśli o alternatorze i później rozczarowanie.
  • #10 14056456
    Pawel S.
    Ocena: 124
    Jest jeszcze kwestia konektorów itp. nie każdy ma tak wielkie otwory.
  • #11 14058347
    RONDO__
    Aktualnie posiadam kable 20mm2 spawalnicze (dostałem od ojca kolegi, ale to nie ważne), i chciałbym wiedzieć czy powinny dać radę czy lepiej będzie przygotować się na kupienie nowych. Samochód to VW Vento 1.9 tdi, alternator 70A. Co do głośnika to zdecydowałem się jednak oczekiwać na drugiego 12W3.
  • #12 14059026
    Gawior22
    Ocena: 34
    Konektory to to czym najmniej bym się martwił. Można okroić trochę kabel i tak go podpiąć do wzmacniacza jak się nie mieści. Można też zarobić tulejkę, czy konektor żeby było porządniej. Ważne żeby podłączyć to z głową, a nie ze zwarciem :p
    Zakładając tylko i lekko licząc 2x300W na suby + 2x50W na przód w pełnym wysterowaniu mamy 700W, co daje ~100A poboru.
    Wiadomo, że nie słucha się non stop na odkręconym volume. Jednakże zakładam pod chęci na dwa JL 12", że zależy ci na mocnym basie, a to najniższe rejestry pobierają najwięcej prądu, to pobór w okolicy 50-70A
    Według mnie 20mm^2 to mało. Takie coś nadaje się na zasilenie przodu i jakiegoś nie wymagającego suba, żeby nie było spadków. Lepiej dać 35mm^2 do rozdzielacza, a z rozdzielacza na każdy wzmacniacz dać te 20mm^2, czy na masę od wzmacniacza do punktu masowego karoserii ( kwestia długości i czy masa jest prosto z aku, czy karoseria ).
    Alternator też przy takim zestawie nie podoła. 70A to mniej więcej maksimum co odda. Do tego musisz odliczyć światła ( ~ 2x55W + 2x15W ), radio, dmuchawa i co tam jeszcze używasz z odbiorników prądu w aucie, oraz cały osprzęt silnika ( elektryka, elektronika silnika ), co daje też na starcie z ~15A poboru, a przy dmuchawie, ogrzewaniu szyby, lusterek i np. el. szyb robi się jeszcze więcej. To ile zostaje ci z tego co alternator może oddać ? Nie bez podstaw ludzie ładujący sprzęt do auta wymieniają alternatory na mocniejsze.
  • #13 14059096
    Pawel S.
    Ocena: 124
    Konektory tak, ale gniazdo we wzmacniaczu czy klemie, czy oprawce bezpiecznika to już inna bajka ;)
  • #14 14059139
    Gawior22
    Ocena: 34
    Gienek przyjmuje i spokojnie 25mm^2, a i po zarobieniu 35mm^3 weszło. Tak samo problemu nie było np. z Rubiconami
    Problemem największym był Protovision, czy AMA, bo małe terminale i wszystko w jednej kupie, ale krótkie przejścia z oczkowych ( przykręcone przewody do nich ) na małe widełki i przez całość zaizolowane.
    Zazwyczaj z rozdzielacza lecę 20mm^2 do wzmacniaczy na przód, ale i grubsze się zdarzały.
    Co do oprawki, to jak kabel w samą oprawkę ( w plastik ) wejdzie, to i da radę go zakręcić na złączu. Jednakże przy przesiadce np. 20mm^2 ma 35mm^2, to oprawkę czasem trzeba mieć na myśli.
    Ogólnie ujmując, to jak się chce, to się da, bo nie jest to nie wiadomo co. Wystarczy trochę myśleć.
    Jak ktoś nie radzi sobie z narzędziami i jakimś tram drobnym dłubaniem, to może być jakiś tam problem i tyle. Sporo zależy od montera ;)
  • #15 14065149
    RONDO__
    Co do zarabiania konektorów, jak i do ogólnego montażu sprzętu audio to mam umiejętności gdyż robiłem to nie raz w różnych samochodach. Rozdzielacz mogę chyba sam zrobić za pomocą jakiejś miedzianej grubszej płytki i plastikowej obudowy, a co do oprawek to u mnie w mieście kosztują około 10zł. Minus mam pociągnięty od masy w bagażniku (uprzednio wyszlifowane miejsce styku). Alternator w takim razie będę musiał wymienić ale to z czasem jak będę miał gotówkę. Puki co to go zostawię, bo i tak mam kruchy budżet - miesięczna wypłata praktykanta 3 roku wynosi w mojej firmie 300zł.
  • #16 14071990
    RONDO__
    Mam jeszcze krótkie pytanko, przeszedł mi przez myśl jeszcze Rockford Fosgate P3. Kolega ma wersję P2 i nawet to gra, trochę twardo ale ok. Słyszał ktoś P3? albo ewentualnie porównywał do P2 lub jakiegoś JLa?
✨ W dyskusji poruszono kwestię wyboru między zakupem drugiego subwoofera JL Audio 12w3v2 a inwestycją w jeden mocniejszy model. Użytkownik posiada głośnik 12w3v2 D4 w zamkniętej skrzyni o pojemności 35 litrów, z wzmacniaczem Alpine MRP-M450. Uczestnicy sugerują, że zmiana skrzyni na bass reflex może zwiększyć ilość basu, jednak użytkownik preferuje skrzynie zamknięte. Wskazano na trudności w zakupie drugiego głośnika, ale użytkownik rozważa opcję zakupu używanego. Poruszono również kwestie związane z zasilaniem, sugerując, że kable 20mm2 mogą być niewystarczające dla planowanego zestawu. Użytkownik planuje wymianę alternatora oraz wzmacniacza w przyszłości. Na koniec, użytkownik zadał pytanie o subwoofer Rockford Fosgate P3 w porównaniu do JL Audio.
