Audi A6 2.5 TDI automat - z biegu 2,5 nie wchodzi na 3
nii123 14 Paź 2014 20:41 3129 7
  • #1 14041834
    nii123
    Witam mam pytanie kupiłem niedawno a6 2.5 tdi w automacie z tiptronikiem. Powiem tak czuć od samego początku ze samochód sie strasznie ślizga a na dodatek na automacie z biegu 2,5 nie wchodzi na 3 i trzeba w tiptroniku przeżucić. Mówiono mi ze to może byc wina za małej ilości oleju w skrzyni.Wymieniłem żadnej różnicy.Przeczytałem również o tym ślizganiu sie i ludzie piszą ze te audi mają płyn hamulcowy połączony ze skrzynia i trzeba odpowietrzyć i sprzęgło zacznie łapać w 100% mam pytanie czy to może pomóc i co z tym biegiem. Czekam na odpowiedz i z góry dziękuję .Pozdrawiam
  • #2 14065228
    wmr
    Ocena: 20
    Kompletne bzdury!!!
    Nie ma ZADNEGO polaczenia plynu hamulcowego i skrzyni!
    Sprzeglo "nie lapie"....
    Prosze nie sluchac imbecyli!!!
    W Pana przypadku najprawdopodobniej sa problemy z plyta sterowania co moze byc niestety bardzo szkodliwe dla samej skrzyni. Co to znaczy, ze 3 nie wchodzi??? Jakie sa bledy w kontrolerze skrzyni? Jezeli samochod "slizga" to moze jest w trybie awaryjnym? - Prosze odczytac kody i dopiero wtedy zastanawiac sie co dalej.
  • #3 14065234
    Alfred_92
    Poziom 33  
    Ocena: 705
    Naczytałeś się ale nie czytałeś wystarczająco skrupulatnie bo ta uwaga tyczy się ewentualnie manualnych skrzyń biegów,a poza tym też jest bzdurą bo zapowietrzone sprzęgło nie będzie chciało się do końca wysprzęglać, a nie że bedzi się ślizgać.
  • #4 14068179
    wmr
    Ocena: 20
    Nie mieszajcie....!
    Konwerter (czyli sprzeglo hydrokinetyczne) w zasadzie odpowietrza sie bardzo szybko.
    Nie ma czegos takiego jak wysprzeglanie konwertera.
    Wystepuje tam (po ok. roku 1995) sprzeglo lock-up - ale to juz inna bajka i zapinanie tego sprzegla powoduje sztywne spiecie silnika i skrzyni w odpowiednich warunkach.
    Konwerter przenosi naped caly czas.
  • #5 14068666
    pilkozak
    Ocena: 112
    kolego jeżeli chcesz tym autem pojeździć to czas lepiej poświęć na szukanie dobrego mechanika od automatów w Twojej okolicy, a nie na uczenie się zasady działania skrzyni z jakiś dziwnych źródeł. Sam tu nic nie zreperujesz. Właśnie dla tego ktoś sprzedał to auto...
  • #6 14153632
    nii123
    rozmawiałem jeszcze z takim panem i powiedział tak ślizga sie od sprzęgła a co za tym idzie skrzynia świruje bo samochód ma strasznie małą prędkość a wysokie obroty. To może dlatego właśnie z tego 2,5 biegu nie wchodzi mi na 3 ?
  • #7 14153633
    nii123
    Proszę o odpowiedz na moje ostatnie pytanie.
  • #8 14349281
    Southend69
    Ocena: 23
    Sam wymieniałeś ten olej czy ktoś ci to wymieniał , jaki był stary olej czysty czy czarny czy czasem nie śmierdział spalenizną , automatyczna skrzynia biegów będzie miała problemy ze zmianą biegów jeśli poziom jest za niski ale nie będzie się ślizgać bo to olej powoduje zespolenie elementów jeśli go nie ma auto poprostu nie jedzie bo w skrzyni nie ma ciśnienia , omijanie biegów świadczy o usterce tego biegu . Ślizganie na każdym biegu to prawdopodobnie walnięty konwerter ale to można sprawdzić diagnostyką porównując prędkości wałków w skrzyni i obrotów silnika
✨ Użytkownik zgłasza problem z automatyczną skrzynią biegów w Audi A6 2.5 TDI, która nie przechodzi z biegu 2,5 na 3 oraz "ślizga się". W odpowiedziach podkreślono, że nie ma związku między płynem hamulcowym a skrzynią biegów, a problemy mogą wynikać z uszkodzenia płyty sterującej lub konwertera. Wymiana oleju w skrzyni biegów jest kluczowa, a jego niski poziom może prowadzić do problemów z ciśnieniem, co skutkuje brakiem zmiany biegów. Użytkownik powinien skonsultować się z doświadczonym mechanikiem, aby przeprowadzić diagnostykę i sprawdzić stan konwertera oraz poziom oleju.
