Czy RAM z Gigabyte GA-945GCM-S2L pasuje do Gigabyte GA-Q35M-S2?
damian1231231 16 Paź 2014 12:49 1356 11
  • #1 14046052
    damian1231231
    Poziom 8  
    Witam chciałbym się dowiedzieć czym różni się ta płyta główna :
    http://allegro.pl/nowa-gigabyte-ga-q35m-s2-s775-ddr2-quad-salon-i4679418345.html
    od tej : Gigabyte GA - 945GCM - S2L
    Z tego co zauważyłem to jest więcej slotów na ramy oraz więcej gniazd
    do głośników.
    W domu posiadam ramy które były zamontowane w płycie
    i chciałbym się dowiedzieć czy będą one pasować w tej pierwszej :
    GODRAM DDR2 pc2 - 6400DIMM
    GR800D264L5/4GDC
    Ssmsung 1GB 1Rx8 PC2 - 5300U- 555 - 12 - ZZ
    Kingston KVR
    KVR667D2N5/2G
    1,8V
    BSMS1670985
    Ewentualnie możecie podać swoje propozycje płyt głównych, które obsługują ramy podane wyżej oraz procesory intel core 2 duo.
    Pozdro
  • #2 14046074
    safbot1st
    Ocena: 1583
    Masz 3 kości każda innego producenta i innej wielkości, ba, a nawet różnej prędkości.
    To wielkie szczęście, że one 3 na raz pracowały w starej płycie.
    Z inną płytą może nie być już tak "kolorowo", tylko "w praniu" sprawdzisz, czy będą działać...
    To jest pytanie do działu "Co Kupić?" . Poza tym jeśli masz jakieś wątpliwości, co do ram, masz od tego QVL na stronach producenta płyty - przecież to podstawy.
    Poza tym pamiętaj o aktualnym bios w płycie - on zwiększa szanse na kompatybilność ram i jest wymagany do obsługi pewnych cpu. Lista również na stronie producenta płyty.
  • #3 14046957
    damian1231231
    Poziom 8  
    Może mógłbyś polecić ram dobrej firmy 2GB w jednej kości które byłby kompatybilne z płytą Gigabyte?
  • #4 14047020
    safbot1st
    Ocena: 1583
    Jeżeli chcesz zaoszczędzić - dowolny kingston lub goodram z listy qvl. Przyglądałeś się tej liście w ogóle?
  • #5 14047815
    damian1231231
    Poziom 8  
    Jeśli to jest to, to tak http://www.gigabyte.pl/products/page/mb/ga-q35m-s2/specs/
    Gdzieś wyczytałem, że Goodram ,,kłóci się z płytą gigabyte - prawda ? ,,
    Taką pamieć posiadam, czyli napewno by pasowała
    GR800D264L5/4GDC
    jeżeli chciałbym dokupić 2GB to dokupić dokładnie taką samą? czy muszą mieć inne częstotliwości ?
  • #6 14048184
    safbot1st
    Ocena: 1583
    To nie jest to.
    W sekcji pobieranie - lista obsługiwanych pamięci
    http://download.gigabyte.eu/FileList/Memory/motherboard_memory_ga-q35m-s2.pdf
    Również w sekcji pobieranie - Instrukcja
  • #7 14049493
    damian1231231
    Poziom 8  
    jeżeli nie ma tam w tabelce pamięci firmy goodram to jej nie obsłuży ?
  • #8 14049500
    safbot1st
    Ocena: 1583
    Tabelka jedynie mówi o tym, które kości płyta na 100% obsłuży, bo sprawdził to producent.
    Inne kości o podobnych parametrach obsłuży naprawdopodobniej, ale 100% gwarancji nie ma.
    Akurtat z modułami GoodRam rzadko są problemy, dlatego je wymieniłem wyżej, tak jak kingston.
  • #9 14049527
    damian1231231
    Poziom 8  
    ok dzięki, możesz mi wytłumaczyć jeszcze oco chodzi z tymi parametrami
    GR800D264L5/4GDC
    jeżeli w 1 slocie będę miał tą pamięc, to żeby wszystko dobrze działało to w 2 slocie muszę mieć identyczną czy te parametry mogą się zmienić ?
  • #10 14049538
    safbot1st
    Ocena: 1583
    ddr2 to typ głowny pamięci.
    pc-6400dimm to prędkość
    Tak w skrócie. A w praktyce nie wolno przekroczyć ilości GB na slot - każda płyta ma inaczej.
    Dodatkowo masz w starszych płytach ograniczenia dla modułów dwu i jednostronnych.
    Kupuj i montuj dokładnie wg. manuala to nie zginiesz ;)
  • #11 14049646
    damian1231231
    Poziom 8  
    a może mógłbyś jeszcze polecić jakiś konkretny typ płyty Gigabyte ? którą twoim zadaniem opłaca się kupić ? Ważne dla mnie jest to żeby płyta obsługiwała procesory intel core 2 duo oraz obsugiwały 4GB ramów.
  • #12 14049764
    safbot1st
    Ocena: 1583
    Wybacz, nie piszę dużo w tym dziale i jestem dosyć ubogim człowiekiem.
    Ja bym w ogóle GB nie brał... Na stronie producenta masz wszystkie parametry - tak trudno sprawdzić?
    Bierz taką z usb 3.0 i radiatorem na sekcji zasilania - ale może być droższa niż inne... nie mam pojęcia. Ja zbieram na zasilacz na razie... ;)
✨ Użytkownik pyta o różnice między płytami głównymi Gigabyte GA-Q35M-S2 a GA-945GCM-S2L oraz o kompatybilność pamięci RAM. Zauważa, że GA-Q35M-S2 ma więcej slotów RAM i gniazd audio. Posiada pamięci RAM od różnych producentów i zastanawia się, czy będą one działać na nowej płycie. Odpowiedzi sugerują, aby sprawdzić listę QVL na stronie producenta, co zwiększa szanse na kompatybilność. Użytkownicy polecają pamięci Goodram i Kingston, a także zwracają uwagę na znaczenie aktualizacji BIOS. Wskazują, że dla optymalnej pracy pamięci RAM w różnych slotach powinny mieć podobne parametry, a także sugerują, aby przy zakupie nowej płyty głównej zwrócić uwagę na obsługiwane procesory i ilość pamięci RAM.
