Instalacja Windows 7 32bit na dysku ATA 120GB - czy wpłynie na wydajność?
problem.z.ko 17 Paź 2014 16:19 1146 16
  • #1 14049546
    problem.z.ko
    Ocena: 44
    Mam sprzęt, w którym padł dysk SATA 120GB, koszta zakupu takowego są duże.
    Mam w mich zapasach dyski ATA o pojemności 120GB, chciałbym użyć jednego z nich jako dysku systemowego dla Windows 7 32bit.
    Waszym zdaniem zda to egzamin? Czy instalacja gorszego (wolniejszego) dysku znacznie wydłuży rozruch komputera i wpłynie znacząco na jego wydajność?
    Sprzęt to
    ASUS M3A
    AMD Athlon 64x2 4600+ (AM2+)
    GF8800GS
    Enlight 300w
    napęd CD-R
    Dzięki z góry za odpowiedzi.
    Darkdarkman
    Poziom 30  
    Ocena: 253
    Dla dysku mechanicznego ogranicznikiem jest mechanika, a nie interface połączeniowy.
    Różnica będzie niezauważalna.
  • #3 14049653
    problem.z.ko
    Ocena: 44
    OK. Dzięki.
    Mam nadzieję, że nie będzie problemów typu instalator nie wykrywa dysku itd.
    BILGO
    Ocena: 723
    Bzdura.
    z PATA nie powinieneś mieć problemów...
    Będzie miało to wpływ ;)
  • #5 14049787
    problem.z.ko
    Ocena: 44
    Bzdura.
    Nadal nikt nie odpowiedział, jaki wpływ!
    Interesuje mnie tylko szybkość uruchamiania komputera i wydajność podczas pracy.
    BILGO
    Ocena: 723
    5s więcej w uruchomieniu komputera i 15% spadku wydajności w trakcie pracy :D
  • #7 14049809
    problem.z.ko
    Ocena: 44
    Wielkie dzięki za sensowną odpowiedź.
    te 15% spadku wydajności podczas pracy będzie zauważalne tylko przy przenoszeniu plików/otwieraniu aplikacji? Czy będzie różnica FPS w grach?
    BILGO
    Ocena: 723
    Nie wiem czy taka sensowna była... ;)
    Dysk będzie miał na wszystko wpływ...
    Miałem dysk 80GB PATA wymieniłem go na SATA II 80GB i było co najmniej 30% różnicy w wydajności przy tym samym systemie Windows XP 32bit :)
    Po prostu wszystko szybciej śmigało :D
  • #9 14049820
    problem.z.ko
    Ocena: 44
    Zamontuję ten dysk, ale przejściowo. Potem wymienie na jakiś SATA.
    Te 30% badane programem czy "na oko"?
  • #10 14049826
    BILGO
    Ocena: 723
    Oko panie, oko :D
    Dysk to jest podstawa....
    Może być super procesor, super pamięć, super płyta główna, super karta graficzna itd. ale jak dysk będzie wolny to i cały komputer będzie wolny :D
    Komputer będzie działał z taką szybkością jak najsłabsze ogniwo ;)
  • #11 14049847
    problem.z.ko
    Ocena: 44
    Oko panie, oko :D
    Nie trzeba tłumaczyć :P
    Emblemat niekoniecznie musi pokazywać poziom wiedzy xD.
    Chodziło mi tylko o to, jaka będzie różnica w prędkości. Dzięki Tobie mam już czarno na białym, że stracę ok 30% wydajności. Więc ten dysk ATA pobędzie może kilka tygodni, potem będę kombinował nad czymś lepszym.
    PS
    BadSectory nie biorą się znikąd, mój dysk jak sprawdzałem miesiąc temu to w SMART nic się nie "darło" a teraz mam C5 i 05 podświetlające się na żółto (HDTune)
    Zasilacza raczej bym nie podejrzewał, bo jest markowy, ale mocy ma ledwie na styk. Czyżby jego wiek i obciążenie mogło wpływać negatywnie na dysk (nie do końca stabilne napięcia szkodzą dyskom)
  • #12 14049892
    BILGO
    Ocena: 723
    Emblemat nie koiecznie musi pokazywać poziom wiedzy xD.
    Chodziło mi tylko o to, jaka będzie różnica w prędkości. Dzięki Tobie mam już czarno na białym, że stracę ok 30% wydajności. Więc ten dysk ATA pobędzie może kilka tygodni, potem będe kombinował nad czymś lepszym.
    PS
    Zasilacza raczej bym nie podejrzewał, bo jest markowy, ale mocy ma ledwie na styk. Czyżby jego wiek i obciążenie mogło wpłytać negatywnie na dysk (nie do końca stabilne napięcia szkodzą dyskom)
    Mogłeś założyć temat w innym dziale :D
    Najlepiej to podłączyć sprawdzić i ocenić, dla mnie może to być 50% a dla ciebie 2% ;)
    Wszystko zależy do czego używasz komputera...
  • #13 14049903
    problem.z.ko
    Ocena: 44
    do neta i YT, troche mniej do grania. Założę jutro dysk i sprawdzę, jakie będą efekty. Dzięki za pomoc ;)
    Darkdarkman
    Poziom 30  
    Ocena: 253
    Bzdura.
    Jakieś dane wskazujące na znaczącą wyższość starych dysków SATA pierwszej generacji nad ATA-6? Czy tylko paplanina?
  • #15 14049927
    BILGO
    Ocena: 723
    Napisałeś to tak jakby tyczyło się to wszystkich dysków...
    Oczywiście w tym przypadku co piszesz to prawda.
    Ale dyski SATA mają jeszcze kilka innych dodatków które usprawniają pracę dysku np NCQ ;)
  • #16 14051617
    problem.z.ko
    Ocena: 44
    Dysk który jest uszkodzony ma S-ATA150
    dysk ata który mam to ATA100 (jakiś WD)
  • #17 14052663
    problem.z.ko
    Ocena: 44
    No działa, ale różnica jest zauważalna.
    Ogólnie nie polecam!
    Temat można zamknąć.
✨ Użytkownik rozważa instalację systemu Windows 7 32-bit na dysku ATA 120GB, aby zastąpić uszkodzony dysk SATA 120GB. W dyskusji poruszono wpływ wolniejszego dysku ATA na wydajność komputera, w tym czas uruchamiania oraz ogólną wydajność podczas pracy. Odpowiedzi wskazują, że różnica w czasie uruchamiania może wynosić około 5 sekund, a spadek wydajności w trakcie pracy może sięgać 15-30%. Użytkownicy podkreślają, że dysk jest kluczowym elementem wpływającym na ogólną szybkość działania systemu. Wskazano również na różnice technologiczne między dyskami SATA a ATA, takie jak NCQ, które mogą wpływać na wydajność. Użytkownik planuje tymczasowe użycie dysku ATA, z zamiarem późniejszej wymiany na dysk SATA.
