Modem Cisco EPC3928 - internet wifi oraz kablowy (różnica prędkości)
IDareKI 17 Paź 2014 20:04 12420 9
  • #1 14050171
    IDareKI
    Ocena: 3
    Korzystam z oferty firmy Inea, szybkość 100Mb/s. Sprawdzając wyniki ze speedtestu odkryłem, że szybkość downloadu na kabelku dołączonym do routera to jedynie 12Mb/s. Ku mojemu zdziwieniu podczas połączenia przez sieć wifi szybkość ta wynosi około 50Mb/s. Dlaczego tak jest? Czy musiałbym kupić po prostu inny kabel? Czy przy prędkości umownej 100Mb/s ta wartość nie powinna być w ogóle wyższa(chyba, że router jest tak cienki, że nie daje z tym rady)? Mam na oku ten kabel klik, ale nie wiem czy warto w ogóle go brać.
  • #2 14050256
    hermes-80
    Ocena: 741
    Zamiana kabla tutaj nic nie pomoże.
    Może byś lepiej zamiast router napisał modele sprzętów.
  • #3 14050429
    IDareKI
    Ocena: 3
    Model routera napisałem w tytule: Cisco EPC3928.
    Karty sieciowe:
    Intel Dual Band Wireless-AC 3160
    Killer e2200 Gigabit Ethernet Controller (NDIS 6.30)
    Zastanawia mnie właśnie to, że na wifi mam większe prędkości niż na kablu, z reguły jest odwrotnie
  • #4 14050440
    hermes-80
    Ocena: 741
    12Mb/s czy 12MB/s?
    Jaki kolor kontrolki pali się na kablu na switchu cisco.
  • #5 14050478
    IDareKI
    Ocena: 3
    12 Mbps, zielony kolor kontrolki
  • #6 14050489
    hermes-80
    Ocena: 741
    Zielony wskazuje na zestawienie połączenia na 1Gb/s - podłącz drugi PC pod switcha i zbadaj prędkość po otoczeniu sieciowym na obu PC.
  • #7 14050938
    IDareKI
    Ocena: 3
    Na drugim PC 27 Mbps przy pomarańczowej kontrolce
    EDIT: Chyba sprawa rozwiązana - mój sterownik od karty blokował wszystko (prędkość przesyłu ustalał po swojemu), teraz mam normalnie 94 Mbps
  • #8 15437700
    shazza
    Ocena: 15
    Uaktualniles sterownik czy zrobiles cos innego bo mam podobny problem?
  • #9 15437910
    IDareKI
    Ocena: 3
    Na laptopie MSI mam zainstalowany domyślnie program Killer Network Manager (bez niego podobno nie działa moduł wifi), który na bazowych ustawieniach ogranicza przepustowość łącza do danego poziomu. Ustawiłem po prostu inne wartości, bo lubi sobie z automatu wrzucić ustawienie "włącz kontrole przepustowości" i teraz nawet jak mi to uruchamia to mam powpisywane takie liczby żeby w zasadzie nic się nie zmieniało. Tylko to było u mnie problemem.
  • #10 15438746
    shazza
    Ocena: 15
    dzięki za info
✨ Użytkownik korzysta z modemu Cisco EPC3928 w ofercie Inea z prędkością 100Mb/s, jednak zauważa, że prędkość pobierania przez kabel Ethernet wynosi jedynie 12 Mbps, podczas gdy przez Wi-Fi osiąga około 50 Mbps. Po wymianie informacji o sprzęcie, w tym kartach sieciowych Intel Dual Band Wireless-AC 3160 oraz Killer e2200, okazało się, że problemem były ustawienia sterownika karty sieciowej, które ograniczały prędkość. Po dostosowaniu ustawień, prędkość wzrosła do 94 Mbps.
