Media Tech MT4045 (i inne podobne) źle ostrzy podczas deszczu i pochmurnego dnia
TOMTOM11 18 Paź 2014 09:51 3090 6
  • #1 14051312
    TOMTOM11
    Ocena: 7
    Cześć wszystkim.
    Kupiłem sobie rejestrator jazdy MediaTech MT4045 i już od nowości było widać, że obiektyw ostrzy na szybę (krople bardzo wyraźne a przestrzen przed autem zamazana - oceniłbym 95% na szybe, 5% na drogę) oraz lewa krawędź obrazu była zamazana. Postanowiłem złożyć reklamacje. Po tygodniu dostałem drugą, nową kamerkę. Faktycznie, ostrzy lepiej i nie ma efektu zamazania jednej z krawędzi filmu. ALE...
    Zauważyłem, że podczas deszczu obiektyw nie ostrzy idealnie na drogę, lecz jednak część swojej uwagi skupia na szybie - w tym wypadku jest to jakieś 40% na szybę, 60% na drogę. Co ciekawsze - rano kamera ma gorszą ostrość niż popołudniu (pochmurny dzień, non stop pada, więc to nie wina wysokości słońca i ogólnej jasności). Oczywiście w słoneczny dzień nagrania w pierwszej i w drugiej kamerze były prawie idealne (wiadomo, kamera kosztuje 130zł, ale rejestracje można bez problemu odczytać z aut jadących z przeciwka) :)
    Jako, że nie chce mi się już wysyłać produktu na reklamacje sam chcę spróbować naprawić ten felerny błąd. Czy po rozebraniu kamerki będę mógł wyregulować obiektyw do odpowiadającej mi ostrości? Z zewnątrz nie ma takiej możliwości.
    Czy ktoś z was zetknął się już z tą kamerą? Podejrzewam, że sama elektronika powtarza się u innych producentów, więc jeśli ktoś rozbierał podobnie wyglądającą kamerę to myślę, że u mnie będzie tak samo (na filmikach i zdjęciach widziałem, że nawet menu jest takie samo u różnych producentów).
    Jeśli ktoś jest na 100% pewien, albo ma jakieś zdjęcia/film to proszę o odpowiedź :)
    Gorąco pozdrawiam i dziękuję z góry.
  • #2 14100777
    TOMTOM11
    Ocena: 7
    Rozkręciłem kamerę. Obraz jest wyregulowany, ale trzeba się bylo przy tym namęczyć przy wyskrobywaniu kleju z gwintu do regulacji ostrości w środku kamery. Pozdrawiam
  • #4 14442604
    TOMTOM11
    Ocena: 7
    W mok przypadku było jeszcze gorzej :) po regulacji obiektywu Obraz duzo lepszy, nareszcie przestało ostrzyć na szybę a zaczęło ostrzyć na drogę :) U ciebie widać w 1:00 minucie filmu, że kamera swoją ostrość ustawioną ma na brudy z szyby a także z samego początku na koronach drzew. Jakość u mnie na pewno nie jest porównywalna do filmu, który przytoczyłeś w swoim temacie, aczkolwiek jest o ok. 40% lepiej niż u ciebie. Myślę, że z jakości nagrania nic nie ugrasz, ale jeśli chodzi o ostrość nagrania to możesz ręcznie wyregulować obiektyw. Robota na jakies 30 minut, poniewaz trzeba uwazac, zeby przypadkiem czegos nie zepsuc podczas skrobania kleju :) pomijajac em falt to czynnosc dziecinnie prosta.
  • #5 14492951
    raceman
    Ocena: 114
    Mam taki sam problem z tym modelem rejestratora - ostrzy na brud na szybie a nie na pojazdy przede mną.Czy możesz dokładniej opisać jak dokładniej wygląda proces regulacji obiektywu.
  • #6 14494385
    Yoo!
    Ocena: 117
    Ja moją kamerę odesłałem spowrotem do payback, czekam na zwrot punktów.
    Nie mam zamiaru regulować czegoś co powinno działać, a tak nie jest.
    Lipa z tym modelem i tyle. Ja podziękuję.
  • #7 14495715
    raceman
    Ocena: 114
    Ja chyba też się zdecyduje na reklamację. Jeśli oddadzą kasę to kupie coś innego, jeśli nie oddadzą to przynajmniej może wyregulują.
✨ Użytkownik zgłasza problem z rejestratorem jazdy MediaTech MT4045, który źle ostrzy podczas deszczu i w pochmurne dni, skupiając ostrość na szybie zamiast na drodze. Po reklamacji otrzymał nową kamerę, która poprawiła jakość obrazu, ale nadal występuje problem z ostrością w trudnych warunkach. Inni użytkownicy potwierdzają podobne problemy, sugerując ręczną regulację obiektywu jako możliwe rozwiązanie. Niektórzy decydują się na reklamację lub zwrot produktu, uznając, że nie chcą samodzielnie naprawiać wadliwego sprzętu.
