Dell 5030 - dell inspiron m5030 - nie reaguje na ON
molanos 19 Paź 2014 13:44 9378 36
  • #1 14054533
    molanos
    Ocena: 7
    Piszę nowy temat bo te które już są na elektrodzie nie obudziły płyty.
    Płyta intel.
    Brak reakcji na przycisk ON , nic nie świeci nic nie działa .
    dławik PL4301 jest ok
    PU4301:
    S - 19.6 V
    S - 19.6 V
    S - 19.6 V
    G - 3.2 V
    D - 19.6V
    D - 19.6V
    D - 19.6V
    D - 19.6V
    PU4502:
    S - 19.6 V
    S - 19.6 V
    S - 19.6 V
    G - 1.7 V
    D - 19.6 V
    D - 19.6 V
    D - 19.6 V
    D - 19.6 V
    PU4601 - nie dostaje zasilania.
  • #2 14054679
    marci4
    Ocena: 176
    Podaj symbol płyty głównej. Masz napięcia ALW5 i ALW3 po podłączeniu zasilacza ?
  • #3 14054742
    molanos
    Ocena: 7
    Płyta :
    CN-091400 DELL INSPIRON N5030
    ALW - ??? Nie mogę zlokalizować na PCB . Proszę jaśniej ...
    Czy chodzi o U4201 i U4202 ?
  • #4 14054817
    boro1234567
    Spec od komputerów
    Ocena: 1535
    molanos napisał:
    P
    Z PL4602, PL4601 napięcia podaj.
  • #5 14054897
    molanos
    Ocena: 7
    boro1234567 napisał:
    molanos napisał:
    P
    Nie mam na płycie PL4602 i PL4601 ....chodzi o przetwornice ?
    Mam PU4601 która daje 19,6 V i PU4602 która nic nie wskazuje na mierniku...
  • #6 14054921
    boro1234567
    Spec od komputerów
    Ocena: 1535
    To są cewki przetwornicy głównej.
    Wrzuć zdjęcia płyty w większej rozdzielczości z obu stron.
  • #7 14054971
    molanos
    Ocena: 7
    Dell 5030 - dell inspiron m5030 - nie reaguje na ON Dell 5030 - dell inspiron m5030 - nie reaguje na ON
    Już znalazłem.
    PL4602 i PL4601 - Brak zasilania
  • #8 14054987
    boro1234567
    Spec od komputerów
    Ocena: 1535
    Wybacz ale jakość zdjęć nie pozwala na identyfikację podzespołów.
    Zdjęcia cewek okolic cewek przetwornic wrzuć.
  • #9 14055001
    molanos
    Ocena: 7
    Dell 5030 - dell inspiron m5030 - nie reaguje na ON Dell 5030 - dell inspiron m5030 - nie reaguje na ON Dell 5030 - dell inspiron m5030 - nie reaguje na ON
    Już znalazłem.
  • #10 14055036
    boro1234567
    Spec od komputerów
    Ocena: 1535
    Czy jest ładowanie baterii?
  • #11 14055048
    molanos
    Ocena: 7
    Brak Ładowania ....
  • #12 14055084
    boro1234567
    Spec od komputerów
    Ocena: 1535
    To lecimy od początku.
    Jak doszło do usterki?
    Czy jesteś pewny na 100% sprawności zasilacza?
    Na baterii tak samo się zachowuje?
  • #13 14055117
    molanos
    Ocena: 7
    Laptop po zakończeniu pracy i wyłączeniu już się nie uruchomił kolejny raz.
    Na baterii dokładnie te same objawy .Bateria ma obecnie 11,72v
    zasilacz :
    Masa
    19,6v
    Pin środkowy identyfikacyjny 0V
    Sprawdzałem tez na zasilaczu z HP bez zmian...
  • #14 14055135
    marci4
    Ocena: 176
    Zmierz omomierzem oporność między każdą z cewek a masą. Szukaj zwarć.
    Podaj napięcie z nogi 16 na PU4603.
    Czy posługujesz się schematem podczas szukania problemu?
  • #15 14055137
    boro1234567
    Spec od komputerów
    Ocena: 1535
    Zasilacz z HP nie nadaje się do tej płyty wręcz może spowodować jej uszkodzenie.
    Reset CMOS wykonany?
    Podłącz płytę z baterią i podaj wyniki pomiarów z PU4503, pin 16,17,8 PU4603, pin 8 kości bios.
  • #16 14055288
    lisek
    Serwisant RTV
    Ocena: 6803
    Przecież na tym foto. z 19 Paź 2014 14:57 masz z lewej strony (w białej obwódce) jak "wół na plocie napisane"
    48.4EM24.011
    * i coś tam jeszcze....
    czyli platforma DJ2 MV MB
    - North GM45
    - KBC NPCE781BA0DX
    Zbliżona
    WISTRON DJ2 Montevina UMA
    (91.4EM01.001, 48.4EM25.0SA, 10240-SA (X00), 2010-06-02)
    W zał. masz SM pod tę platformę.
    • Wistron_DJ2_Montevina_UMA__10240-SA__X00_.pdf (1.25 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #17 14055295
    molanos
    Ocena: 7
    Reset CMOS - zrobiony
    Bios pin 8 na bat ma 0.09
    zasilacz+bat ma 3.31
    PU4503 na bat ma
    D-11.74v
    D-11.74v
    D-11.74v
    D-11.74v
    S-11.74v
    S-11.74v
    S-11.74v
    G-0v
    PU4603 nie mogę zlokalizować na PCB gdzie on jest ?
    pin 16,17,8 nie rozumiem .
  • #18 14055349
    boro1234567
    Spec od komputerów
    Ocena: 1535
    Wyprowadzenia o takich numerach sterownika przetwornicy PU4603 chyba jasno napisałem.
    Układ wygląda tak jak na foto.
    • Dell 5030 - dell inspiron m5030 - nie reaguje na ON TPS51125ARGER-GP.jpg (5.35 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #20 14055601
    molanos
    Ocena: 7
    lisek napisał:
    Przecież "podobny temat " był ćwiczony na Link_ forum z 2013r.
    Przecierz napisałem wyraznie w pierwszym poście "Piszę nowy temat bo te które już są na elektrodzie nie obudziły płyty."
    Ten temat też czytałem .
  • #21 14055613
    boro1234567
    Spec od komputerów
    Ocena: 1535
    Co z pomiarami?
  • #22 14055643
    molanos
    Ocena: 7
    Co z pomiarami?
    Już sie zabieram za szukanie PU4603 ...chwilkę mnie nie było..już mam znalazłem na pcb...
    PU4603
    Na zasilaczu :
    pin 17 - 4,97v
    pin 16 - 19,58v
    pin 8 - 3,31v
    Na Baterii :
    pin 17 - 4,97v
    pin 16 - 12,122v
    pin 8 - 3,44v
    Dodam ze element ten bardzo się nagrzewa po paru sekundach .Parzy w palce !
    Chyba tak nie powinno być ...
  • #23 14055966
    lisek
    Serwisant RTV
    Ocena: 6803
    Chodzi o napięcia na tym układzie
    pin.8 LDO czyli nap.3,3V (zasila min. KBC)
    pin.16 i reszta jak pisano w poprzednich postach
    Jeśli nie masz napięcia na pin.8 to wina > chargera lub KBC (nie licząc "zwartych" ceramicznych kondensatorów , R w otoczeniu TPS51xxx
    Wtedy mierz na ohmy do masy: VREG5 (17pin) oraz VREG3 (8pin)
  • #24 14055982
    boro1234567
    Spec od komputerów
    Ocena: 1535
    molanos napisał:
    Dodam ze element ten bardzo się nagrzewa po paru sekundach .Parzy w palce ![/u]Chyba tak nie powinno być ...
    Trzeba ustalić przyczynę grzania się układu.
    Rezystancje z pinu 8 sterownika oraz cewek PL4602 i PL4601.
    Zasilacz serwisowy masz?
  • #25 14056697
    molanos
    Ocena: 7
    Zasilacza serwisowego niestety jeszcze nie mam , ale wczoraj już nad zakupem myślałem.Możecie coś polecić ??? Made in China starczy czy coś innego jakiś model ?
    Dowaliłem do pieca i chyba uszkodziłem PU4603 .Jak sprawdzałem jeszcze raz napięcia na nim to mi łapka drgnęła i zwarłem końcówkową miernika pin 17 z pin 16 :(
    I teraz mam na pin 17 - 0,21v reszta napiec bez zmian.
    Poszukam w gratach czy nie mam gdzieś 51125A bo taki tam siedzi .
    Znalazłem na innej płycie jako dawca 51125 ale bez "A"
    Czy śmiało mogę go wlutować ?
    Czy też literka "A" ma jakieś duże znaczenie ?
    Układ wymieniony na sprawny 51125.
    Pin 17- 4,93v
    Pin 16 - 19,57v
    Pin 8 - 3,27v
    Układ się nie grzeje ale płyta dalej nie startuje ...
  • #26 14058182
    lisek
    Serwisant RTV
    Ocena: 6803
    Można zamieniać .
    Popatrz w
    Link_ TPS51125A
    Link_ TPS51125
    Różnica ( w wart. wielkości elektrolitycznych kondensatorów na pin. ...) jest opisana na 1-str. datasheeta TPS51125A
    Jak masz na pinach ...ok.
    ENTRIP1-1.44V
    ENTRIP2-1.55V
    To powinny pojawić się nap. wyjściowe do sterowania i otwarcia kluczy (oba kanały powinny pracować)
  • #27 14058210
    boro1234567
    Spec od komputerów
    Ocena: 1535
    Pytałem o pewne pomiary nie widzę wyników.
  • #28 14058570
    molanos
    Ocena: 7
    Miernik ustawiony na 200K omów
    PL4601 - 10.5
    PL4602 - 01.5
    Miernik ustawiony na 2M
    PIN8 - 591
  • #29 14058606
    boro1234567
    Spec od komputerów
    Ocena: 1535
    molanos napisał:
    PL4601 - 10.5
    PL4602 - 01.5
    Nie dają Ci te wyniki do myślenia?
    Klucze sprawdzone?
  • #30 14059715
    molanos
    Ocena: 7
    lisek napisał:
    Można zamieniać .
    Popatrz w
    Link_ TPS51125A
    Link_ TPS51125
    ENTRIP1-1.44V
    ENTRIP2-1.55V
    ENTRIP1-0V
    ENTRIP2-0V
    Nie ma napięć ....
    Sprawdziłem teraz zwarcia do masy cewek.
    Mam zwarcie na :
    PL4901
    PL4702
    PL4701
    Czyli uszkodzenie przetwornicy lub zasilanego układu tak?
    Proszę o podpowiedz bo już mam mętlik w głowie a nie nie jestem zbyt dobry w naprawach uszkodzeń zasilania ...dlatego proszę o pomoc żeby się podszkolić..
✨ Użytkownik zgłasza problem z laptopem Dell Inspiron N5030, który nie reaguje na przycisk ON. Po podłączeniu zasilacza nie ma żadnych oznak działania. Użytkownik sprawdził napięcia na różnych elementach płyty głównej, w tym PU4301 i PU4502, oraz zauważył brak zasilania na PU4601. W trakcie dyskusji użytkownicy sugerują sprawdzenie napięć na cewek przetwornicy PL4601 i PL4602 oraz wykonanie pomiarów rezystancji. Użytkownik wymienia uszkodzony układ PU4603, który został wymieniony na sprawny, ale problem z uruchomieniem laptopa nadal występuje. Wskazano również na konieczność sprawdzenia kluczy (tranzystorów) oraz zasilacza serwisowego.
