Sony STR-AV220 - rzeczywista moc a specyfikacja w instrukcji?
James596 23 Paź 2014 20:24 2826 4
  • #1 14067342
    James596
    Poziom 30  
    Ocena: 569
    Witajcie.
    Zakupiłem taki oto amplituner z 1990 roku, ot zwykły prosty grajek, brzmieniowo fajny.
    Tylko...no właśnie. W środku siedzi STK4152, który teoretycznie maksymalnie co może z siebie wycisnąć, to 2x30W.
    Natomiast w instrukcji obsługo tego amplitunera wspomniane jest "with 8-ohm load, both channels driven, from 40-20.000 Hz, rated 40 watts per channel minimum RMS power, with no more than 0,8% total harmonic distortion from 250 milliwats to rated output".
    Czy można sugerować się instrukcją obsługi, czy to tylko pobożne życzenie? Niby nie jest to współczesna miniwieża, w której wspomina się o setkach watów kłamiąc, tylko Sony z epoki Pewexu, ale czy jest to osiągalne? W bezpośrednim porównaniu dźwiękowym z Toscą 303 Sony gra nieco głośniej, ciężko mi jednak stwierdzić na słuch czy jest to różnica 20 watowa...
    Druga sprawa dotyczy impedancji. W instrukcji jest wspomniane o minimalnej impedancji 8Ω, natomiast na tylnym panelu przy każdej z par wyjść głośnikowych jest wyraźnie wspomniane "load impedance 4Ω-16Ω" - co trochę dziwi, tym bardziej że to STK. Jak jest naprawdę?
  • #2 14067714
    ankowalik
    Ocena: 143
    Poczytaj sobie, bardzo proszę, jak to jest z tzw mocami wzmacniacza. Ja najbardziej wieżę w tzw moc sinusoidalną. Jeśli wzmacniacz wyda 20W w sinusie, to jeśli ma "twardy" zasilacz to na pewno wyda np. 749W w impulsie :D
  • #3 14067955
    James596
    Poziom 30  
    Ocena: 569
    Ja wiem, tyle że to jest budżetówka - tutaj zasilacz zapewne nie przekracza 100W poboru. Tylko zastanawia mnie, czy jest możliwe wyciągnięcie z STK czegoś ponad moc katalogowa, czy to może przykład 'fantazji' w Sony, jak to zwykle bywało w przypadku wież?
  • #4 14068932
  • #5 14114098
    James596
    Poziom 30  
    Ocena: 569
    Dokopałem się do katalogu Sony z 1990 roku... w danych technicznych wspomina on o mocy 2x30W zarówno dla 8Ω jak i 4Ω (wnioskuję, że brak wzrostu przy niższej impedancji wynika ze słabego zasilacza) oraz - co mnie nieco zaskoczyło - paśmie przenoszenia dopiero od 40 Hz przy spadku -3dB.
    Chyba wszystko jest więc jasne...:)
