Telewizor plazma Philips 42PF9945/12 - chassis FTP1.1E
Usterka najprawdopodobniej nastąpiła podczas włączania. Po włączeniu zasilania przełącznikiem ON/OFF zaobserwowałem, że nic się nie dzieje. Okazało się, że wywalił wyłącznik główny B16 w skrzynce. Nie wiem czy nastąpiło to w tym momencie czy wcześniej. Po włączeniu wyłącznika telewizor reaguje zapaleniem czerwonej diody (STBY - zewnętrzna na obudowie) i załączeniem jednego przekaźnika. Po dwóch, trzech sekundach następuje wyłączenie tego przekaźnika i zgaszenie diody. Cykl się powtarza.
Po rozebraniu wygląda to tak, że włączenie zasilania powoduje zapalenie się na stałe diody LD8003 (stby). Załączenie przekaźnika RLY8002 powoduje zapalenie diody LD8002. Wyłączenie przekaźnika powoduje zgaszenie tejże diody. Dioda LD8004 nie pali się co oznacza, że nie włącza się żadne zabezpieczenie.
Zgodnie z SDI PDP Repair Manual (sdi_pdp_312278514993.pdf) wykonałem procedurę sprawdzenia. Odłączyłem całkowicie płytę SMPS. Podpiąłem zasilanie, zwarłem piny 1 i 2 na CN8002 (włączenie wyłącznika ON/OFF). Dioda LD8003 zaświeciła się. Następnie zwarłem piny 8 i 11 (STBY) co poskutkowało zapaleniem się diody LD8002 i włączeniem przekaźnika RLY8002. RLY8001 i LD8001 nie reagują. LD8004 nie świeci się. Taki stan utrzymuje się cały czas, nie występuje cykliczne załączanie przekaźnika jak w przypadku podłączenia z pozostałymi elementami.
Zgodnie ze scenariuszem naprawy takie przypadku nie ma. Albo mają się świecić obie diody (LD8001 i LD8002) albo jak się nie świecą to powinna się palić dioda LD8004.
Sprawdziłem optycznie kondensatory. Nie zaobserwowałem by którekolwiek zaczęły się wybrzuszać. Sprawdziłem dwa bezpieczniki - sprawne. Okazało się, że uszkodzony jest rezystor R8002 (rozwarcie). Wymieniłem na taki sam ale o większej mocy (10W). Nadal przekaźnik RLY8001 nie reaguje. Okazało się teraz, że uszkodził się rezystor R8001 (rozwarcie). Wymieniłem tak samo na 10W. Brak jakiegokolwiek efektu. Co ciekawe uszkodził się ponownie R8002.
Przy tych wszystkich próbach nie nastąpiło zadziałanie wyłącznika głównego w skrzynce.
Gdzie należy szukać przyczyny uszkadzania się rezystorów?
Poniżej zamieszczam zdjęcie płyty SMPS.
Z góry dzięki.
Z góry dzięki.
