Windows 8 - Jak zablokować irytujące reklamy na Aliexpress?
polkop 28 Paź 2014 19:54 1287 12
  • #1 14082349
    polkop
    Ocena: 3
    Witam serdecznie,
    Miałbym prośbę o sprawdzenie loga, strasznie irytują mnie reklamy (góra, dół, +boki na alieexpress wczesniej tego nie było...)
    • FRST.txt (32.65 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 14082359
    safbot1st
    Ocena: 1585
    Wklej też koniecznie Addition.txt.
  • #3 14082371
    Kolobos
    Spec od komputerów
    Ocena: 10460
    Odinstaluj Ask.
    Obok frst.exe utworz plik fixlist.txt z zawartoscia:
    (APN) C:\Program Files (x86)\AskPartnerNetwork\Toolbar\Updater\TBNotifier.exe
    HKLM-x32\...\Run: [ApnTBMon] => C:\Program Files (x86)\AskPartnerNetwork\Toolbar\Updater\TBNotifier.exe [1942424 2014-10-10] (APN)
    SearchScopes: HKCU - {9709D54E-F54E-446F-9A2F-591F79BF0B1A} URL = http://www.search.ask.com/web?p2=%5EADN%5EOSJ...=ie_10.0.9200.16384&doi=2013-11-08&trgb=IE&q={searchTerms}&psv=
    BHO: Ask Toolbar -> {4F524A2D-5637-006A-76A7-7A786E7484D7} -> C:\Program Files (x86)\AskPartnerNetwork\Toolbar\ORJ-V7\Passport_x64.dll (APN LLC.)
    BHO-x32: Ask Toolbar -> {4F524A2D-5637-006A-76A7-7A786E7484D7} -> C:\Program Files (x86)\AskPartnerNetwork\Toolbar\ORJ-V7\Passport.dll (APN LLC.)
    Toolbar: HKLM - Ask Toolbar - {4F524A2D-5637-006A-76A7-7A786E7484D7} - C:\Program Files (x86)\AskPartnerNetwork\Toolbar\ORJ-V7\Passport_x64.dll (APN LLC.)
    Toolbar: HKLM-x32 - Ask Toolbar - {4F524A2D-5637-006A-76A7-7A786E7484D7} - C:\Program Files (x86)\AskPartnerNetwork\Toolbar\ORJ-V7\Passport.dll (APN LLC.)
    Toolbar: HKCU - Ask Toolbar - {4F524A2D-5637-006A-76A7-7A786E7484D7} - C:\Program Files (x86)\AskPartnerNetwork\Toolbar\ORJ-V7\Passport_x64.dll (APN LLC.)
    FF Extension: ProfSitez - C:\Users\Dawid\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\weeafvgw.default\Extensions\prositez@prz.com [2014-10-26]
    R2 APNMCP; C:\Program Files (x86)\AskPartnerNetwork\Toolbar\apnmcp.exe [166296 2014-09-22] (APN LLC.)
    EmptyTemp:
    W FRST wybierz Fix.
  • #4 14082422
    polkop
    Ocena: 3
    Dodaje jeszcze plik addition.txt.
    • Addition.txt (61.65 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #5 14082440
    Kolobos
    Spec od komputerów
    Ocena: 10460
    Odinstaluj:
    Ask Toolbar (HKLM-x32\...\{4F524A2D-5637-006A-76A7-A758B70C1200}) (Version: 12.18.0.88 - APN, LLC) <==== ATTENTION
    ASUS WebStorage Sync Agent (HKLM-x32\...\ASUS WebStorage) (Version: 1.1.10.123 - ASUS Cloud Corporation)
    Bundled software uninstaller (HKLM-x32\...\bi_uninstaller) (Version: - ) <==== ATTENTION
    FilesFrog Update Checker (HKLM-x32\...\FilesFrog Update Checker) (Version: - ) <==== ATTENTION
    Usun katalog C:\FRST i to wszystko.
  • #6 14082506
    polkop
    Ocena: 3
    Tym samym sposobem jak powyżej?
    tzn:
    Odinstaluj Ask.
    Obok frst.exe utwórz plik fixlist.txt z zawartością...?
  • #7 14082515
    Kolobos
    Spec od komputerów
    Ocena: 10460
    Nie, w panelu sterowania -> programy i funkcje.
  • #8 14082522
    mati211p
    Ocena: 1133
    Programy do odinstalowania usuń w panelu sterowania w programach, a potem utwórz fixlist.txt obok FRST.exe z zawartością podaną przez kolegę Kolobosa i wybierz w FRST Fix.
  • #9 14082548
    polkop
    Ocena: 3
    Niestety tego się nie udało.
    • Windows 8 - Jak zablokować irytujące reklamy na Aliexpress? asasa.gif (23.54 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #10 14082578
    Kolobos
    Spec od komputerów
    Ocena: 10460
    Trudno, pomin.
  • #11 14082608
    polkop
    Ocena: 3
    Chyba sobie poradziłem, dla weryfikacji jeszcze raz przesyłam pliki.
    • FRST.txt (30.49 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Addition.txt (62 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    Kolobos
    Spec od komputerów
    Ocena: 10460
    Nowe logi nie sa potrzebne.
  • #13 14131682
    polkop
    Ocena: 3
    Dziękuję za pomoc, temat zamykam.
Użytkownik zgłosił problem z irytującymi reklamami na stronie Aliexpress, które pojawiły się w różnych miejscach na stronie. W odpowiedzi na prośbę o pomoc, uczestnicy dyskusji zasugerowali odinstalowanie oprogramowania Ask Toolbar oraz innych zbędnych aplikacji, takich jak ASUS WebStorage Sync Agent i FilesFrog Update Checker. Użytkownik został również poinstruowany, jak utworzyć plik fixlist.txt obok programu FRST.exe, aby usunąć pozostałości po zainstalowanych programach. Po kilku próbach użytkownik potwierdził, że udało mu się rozwiązać problem i zamknął temat.
