GF 9500 GT + TV Toshiba Regza 26AV - nieostry obraz i brak dźwięku przez HDMI
Adasiek.x. 29 Paź 2014 13:27 894 7
  • #1 14084213
    Adasiek.x.
    mam problem z połączeniem TV Toshiba Regza 26AV z kartą GF 9500 GT 512mb kablem HDMI, a mianowicie:
    obraz jest nieostry, gorszy niż na DVI
    dźwięk nie jest przesyłany
    przy rodzielczości 1768 x 992 pojawia się czarna ramka, obraz nie jest wystarczająco rozciągnięty, a przy 1920 x 1080 cały obraz nie jest widoczny.
    Problem (chyba) leży w ustawieniach, bądź sterownikach (chodź są zainstalowane najnowsze ze strony nvidii).
    Ktoś może się z tym spotkał, bądź jest to jakaś błahostka ? Jestem laikiem w tym temacie, tak więc proszę o pomoc. ;)
    //Dodam, że z innymi urządzeniami np.: dekoder wszystko działa poprawnie, obraz jest wyostrzony, a rozdzielczość dopasowana.
  • #3 14084279
    Adasiek.x.
    Problem w tym, że nawet jeżeli ustawie 800 x 600, to obraz jest za duży, ale za to ostrość wtedy jest dobra. Jedyny który się "mieści" jest ~1700 x 1000
  • #4 14084302
    safbot1st
    Ocena: 1585
    Spróbuj wpisać dokładnie taką rozdzieloczość jak podał kolega speedy9 (natywną tego TV) tu:
  • #5 14084311
    Adasiek.x.
    W7 32b. Dodam, że przy ustawieniach w panelu nvidii, kiedy chce ustawić 1366x768 1080p, otrzymuje komunikat że rozdzielczość nie jest obsługiwana przez monitor oraz natywna rozdzielczość to 1920 x 1080
  • #6 14084315
    safbot1st
    Ocena: 1585
    Możesz podać dokładny model tego TV, bo Regza 26AV to za mało.
    Jakiś link do specyfikacji masz?
  • #7 14084325
    Adasiek.x.
    http://www.hub30.com/dane-techniczne-produktu/161486,Telewizor-LCD-Toshiba-26AV605PG
    Tak jak zauważył kolega wyżej, według specyfikacji natywna jest 1366 x 768, ale sterowniki wykazują coś innego.
    Poza tym teraz zauważyłem, że sytem windows znajduje TV jako "rodzajowy monitor PnP", a sterowniki nvidii jako Toshiba-TV, jeżeli ma to jakieś znaczenie.
  • #8 14084488
    safbot1st
    Ocena: 1585
    TV powinien mieć właśnie wgrany własny prawidłowy sterownik, nie PnP. To by mogło rozwiązać sprawę. Ale ciężko będzie taki znaleźć skoro specsy z trudem odszukałem.
    Dodatkowo w specsach masz podaną max rozdzielczość, nie natywną.
    Próbowałeś
    1280x720
    1024x576
    lub coś z tej listy:
    http://pacoup.com/2011/06/12/list-of-true-169-resolutions/
Użytkownik ma problem z połączeniem karty graficznej GF 9500 GT z telewizorem Toshiba Regza 26AV przez HDMI. Obraz jest nieostry, a dźwięk nie jest przesyłany. Użytkownik zauważa, że przy rozdzielczości 1768 x 992 pojawia się czarna ramka, a przy 1920 x 1080 obraz nie jest w pełni widoczny. Inni uczestnicy dyskusji sugerują, aby ustawić natywną rozdzielczość telewizora, która wynosi 1366 x 768 pikseli, oraz sprawdzić, czy telewizor ma zainstalowane odpowiednie sterowniki. Wskazano również, że system Windows identyfikuje telewizor jako "rodzajowy monitor PnP", co może wpływać na problemy z wyświetlaniem.
