Asus X53S - Laptop uruchamia się sam, czarny ekran, diody świecą, RAM sprawdzony
Mich43l 03 Lis 2014 20:22 1362 7
  • #1 14099338
    Mich43l
    Ocena: 162
    Witam tak jak w temacie laptop po podłączeniu do zasilania sam się uruchamia przycisk sprawny , po wyłączeniu po 2-3 sek załącza się od nowa ekran przez cały czas jest czarny , po wyciągnięciu kości ram to samo tak samo z 1 i z 2 kościami ram nie daje znaków życia. Wszystkie diody zasilania ładownia dysku się świecą , po oględzinach płyty głównej nie widać żadnych uszkodzeń dodam że laptop z dnia na dzień przestał działać.
    Macie jakieś pomysły co może być przyczyną lub co jeszcze sprawdzić ?
  • #2 14099350
    safbot1st
    Ocena: 1584
    Wstępnie jeśli zasilacz jest oryginalny i w 100% sprawny główną podejrzaną jest płyta gł. i jej sekcja zasilania.
    Mich43l napisał:
    przycisk sprawny
    W jaki sposób to stwierdziłeś?
  • #3 14099383
    Mich43l
    Ocena: 162
    zasilacz jest w 100% sprawny sprawdzałem z obciążeniem jak i bez
    sprawdziłem mikro switch multimetrem
  • #4 14099449
    majsterek
    Ocena: 70
    Bez podstawowych pomiarów trudno coś dokładnie podpowiedzieć. Zacząłbym jednak od przeprogramowania biosu
  • #5 14099532
    Mich43l
    Ocena: 162
    Jakiego rzędu jest to koszt ?
  • #6 14099576
    Daris
    Ocena: 93
    60-150 zł, zależy od serwisu
  • #7 14099591
    majsterek
    Ocena: 70
    Musisz dopytać w jakimś lokalnym serwisie. Jest to jednak tylko jedna z możliwych przyczyn. Jak nie posiadasz programatora, możliwości diagnostyki usterki to może prościej i bezpiecznej będzie od razu powierzyć im sprzęt.
  • #8 15503910
    Mich43l
    Ocena: 162
    Serwisy w moim mieście zmasakrowały i rozkradły części z płyty laptop poszedł na części
✨ Laptop Asus X53S uruchamia się samoczynnie po podłączeniu do zasilania, jednak ekran pozostaje czarny. Użytkownik sprawdził zasilacz oraz pamięć RAM, ale problem nadal występuje. Wskazano, że główną przyczyną może być uszkodzenie płyty głównej lub jej sekcji zasilania. Sugerowano również przeprogramowanie BIOS-u jako potencjalne rozwiązanie, z kosztami usługi w przedziale 60-150 zł. Użytkownik zgłosił, że lokalne serwisy nie były wiarygodne, co skomplikowało sytuację.
