Jak obniżyć napięcie zasilacza 40V do 25V dla wzmacniacza TDA2030?
JDragon 11 Lis 2014 22:20 2601 17
  • #1 14123191
    JDragon
    Ocena: 42
    Mam transformator 230/30V i mam zasilacz, wiekowy(ok. 88r.). Chciałem zmierzyć napięcie na wyjściu i niechcący zwarłem odczepy. Na szczescie sprawdzalem mostek prostowniczy i nie uległ przebiciu. Ale co dziwne, napięcie wyprostowane miało wartość 38V co jest chyba maksymalnym napięciem wzmacniacza (tda2030) teraz, po zwarciu ma 40V i nawet nie probowałem włączać. Pytanie brzmi następująco:
    Czy mogę dzielnikiem napięcia obniżyć to napięcie do 25V? Takie napięcie wydaje mi się ok, bo nie będę końcówki i co najdziwniejsze kondensatory na tej płytce od zasilacza są na 25V. Czy jak dam dzielnik np 12kΩ i 20kΩ i podepne 40V to na wyjściu będę miał 25V ale bez obciążenia. Jakie obciążenie ma ten wzmacniacz? Jakie są inne sposoby na zmniejszenie napiecia oprócz odwijania transformatora? Słyszałem ze można nawinąć uzwojenie odwrotnie i przylutować do wyjścia. Proszę o pomoc, nagradzam
    03041957
    Ocena: 16
    Dzielnik odpada, najlepiej odwinąć kilka - kilkanaście zwojów, mierząc napięcie na elektrolitach, tak, aby było poniżej 25 V, można nawinąć dodatkowe uzwojenie i podłączyć je tak w szereg, aby się napięcie odejmowało od tego z uzwojenia oryginalnego, ale to zwiększy rezystancję całkowitą, która powinna być jak najmniejsza. Wszystko zależy od konstrukcji transformatora, czasem jest to jedyne możliwe rozwiązanie.
  • #3 14136473
    JDragon
    Ocena: 42
    Wie ktoś co mogło być przyczyną zwiększenia napięcia i czy stary kondensator elwy 25V wytrzyma 36V?
  • #4 14136524
    MARCIN.SLASK
    Specjalista AGD
    Ocena: 2660
    Nie wytrzyma. Napięcie powinno być poniżej max napięcia kondensatora. A lepiej trzymać 5-10V zapasu. Nie wiemy co to masz za zasilacz, więc trudno powiedzieć czy tranzystor dostał zwarcia, czy inna usterka wystąpiła.
  • #5 14136724
    JDragon
    Ocena: 42
    Zasilacz
    Toral 500-2215-178
    Jak obniżyć napięcie zasilacza 40V do 25V dla wzmacniacza TDA2030? Jak obniżyć napięcie zasilacza 40V do 25V dla wzmacniacza TDA2030? Jak obniżyć napięcie zasilacza 40V do 25V dla wzmacniacza TDA2030?
    Później może narysuje schemat
  • #6 14137181
    galica7
    Ocena: 68
    Zmierz napięcie przy obciążonym zasilaczu :idea:
  • #7 14138320
    L_M
    Poziom 32  
    Ocena: 193
    Do czego ma to służyć? Jakie ma oznaczenie transformator? (Zrób zdjęcie.) Z jakiego sprzętu jest ten zasilacz?
  • #8 14155083
    JDragon
    Ocena: 42
    Do czego ma to służyć? Do wzmacniacza stereo tda2030(max 36V)+wzkaźnik wysterowania za 12V
    Jakie ma oznaczenie transformator? Mało widać, wyjście 30V myślę że spora wydajność prądowa, zdjęcia:
    To zasilacz z amplitunera diy, zasilał radio+wzmacniacz+wskaźnik wysterowania i nie wiem czy jeszcze regulator tonów był pasywny..
    Zrobiłem schemat zasilacza (mój pierwszy schemat :)):
    R5 to nieznane mi 2 rezystory połączone równolegle wpięte szeregowo
    R901 to prawdopodobnie dławik bo na zgrubieniach ma paski z których odczytałem wartość.
    U góry wejście (30VAC), wyjście na wzmak to gnd + na lewo jeden
    • ZASILACZ.rar (38.89 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #9 14156086
    L_M
    Poziom 32  
    Ocena: 193
    Jeśli to jest zasilacz?Schemat zasilacza powinien wyglądać mniej więcej tak.
    • Jak obniżyć napięcie zasilacza 40V do 25V dla wzmacniacza TDA2030? Zasilacz.jpg (110.91 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #10 14156194
    JDragon
    Ocena: 42
    No mniej więcej tak, pisałem że to mój pierwszy schemat :) na twoim zabrakło 2 rezystorów. teraz do rzeczy:
    -co robi ten tranzystor?
    -co mogło się uszkodzić w wyniku zwarcia wyjścia (linia na lewo od gnd + gnd)?
    -co to za dioda (na niej jest napisane tylko C16 (obudowa to 18)?
    -co jest na innych wyjściach?
  • #11 14156347
    L_M
    Poziom 32  
    Ocena: 193
    Twoje pytania wskazują że masz niewielkie pojęcie o elektronice,ale każdy jakoś zaczynał.Tranzystor T2 oraz dioda zenera D6 (C16 wskazuje napięcie jakie jakie stabilizuje czyli 16V)oraz R901 tworzą podstawowy układ stabilizatora napięcia (stabilizator szeregowy).
    Nie bardzo rozumiem pytanie o uszkodzenia w wyniku zwarcia?
  • #12 14156471
    JDragon
    Ocena: 42
    Ten zasilacz ma kilka wyjść
    jedno to mostek+kondensator ok 40V
    drugie ze stabilizatorem którego nie mierzyłem, ale wygląda na 16V
    Jak napisałem wcześniej napięcie po zwarciu wyjścia skoczyło z 38V na 40V i po to zrobiłem ten temat
    Może to po prostu być zły odczyt miernika?
  • #13 14156811
    tkordus
    Ocena: 147
    Rożnica w pomiarach (2V) mogła być spowodowana np. zaśniedziałymi zaciskami transformatora, raczej bym nie zwracał na to uwagi.
    Co do obniżenia napięcia wg mnie możesz:
    1. Odwinąć cześć uzwojenia wtórnego z transformatora.
    2. Wymienić transformator na inny
    3. Zastosować na wyjściu zasilacza stabilizator liniowy (nie polecam bo zasilacz zmieni się w grzałkę) albo przetwornicę.
    Osobiście usunąłbym papier z transformatora i zobaczył czy uzwojenie jest zalane lakierem. Jeśli nie, a uzwojenie wtórne jest na zewnątrz, myślę ze da się odwinąć część uzwojenia bez rozkładania transformatora (pakietu blach).
  • #14 14157920
    L_M
    Poziom 32  
    Ocena: 193
    Mam jeszcze inny pomysł,może zastosuj wzmacniacz TDA2050 zasilany napięciem 50V max.Aplikacja jest identyczna cena ok.8zł moc 2xwyższa i co najważniejsze nie musiałbyś przerabiać transformatora.
  • #15 14158323
    cirrostrato
    Ocena: 959
    Ten transformator to w rzeczywistości trafo wyjściowe odchylania pionowego TWOP (średnio się nadaje jako zasilające, chyba ma nawet rdzeń składany ze szczeliną), nie da rady odwinąć części wtórnego bo ono jest nawijane jako pierwsze na karkasie.
  • #16 14158475
    L_M
    Poziom 32  
    Ocena: 193
    To w sprawie trafa mamy jasność że się nie nadaje.W takim razie jesteś na początku drogi z projektem wzmacniacza, bo w tym przypadku płytkę zasilacza też bym zrobił od początku, lub skorzystał z gotowego projektu nap. wzmacniacz stereofoniczny z subwooferem - kit AVT2995 B, lub NE019- wzmacniacz mocy stereo TDA2030 2x15W .
  • #17 14173103
    JDragon
    Ocena: 42
    Czyli mogę po prostu wymienić scalaki na tda2050 bez przerabiania?
  • #18 14173786
    L_M
    Poziom 32  
    Ocena: 193
    Tak, bo układ TDA2050 ma taką samą aplikacje jak TDA2030 czyli można je zamienić ale tylko w układzie TDA2030 na TDA2050 a nie odwrotnie (TDA230 ma mniejsze Umax).
Użytkownik zadał pytanie dotyczące obniżenia napięcia zasilacza z 40V do 25V dla wzmacniacza TDA2030, po przypadkowym zwarciu odczepów transformatora. W odpowiedziach zasugerowano kilka metod, w tym odwinięcie zwojów transformatora, zastosowanie stabilizatora liniowego lub przetwornicy, a także wymianę transformatora na inny. Użytkownik został również ostrzeżony, że kondensatory o napięciu 25V nie wytrzymają 40V. Wskazano, że transformator może być nieodpowiedni do zastosowania jako zasilacz. Alternatywnie, zaproponowano użycie wzmacniacza TDA2050, który może pracować z wyższym napięciem bez potrzeby przerabiania transformatora.
