Ariston Egis Plus 24cf - Jak włączyć zabezpieczenie przed zamarzaniem
adriansi 14 Lis 2014 20:16 2859 4
  • #1 14131692
    adriansi
    Ocena: 15
    Jak w tym kotle włączyć zabezpieczenie przed zamarzaniem ? Kocioł ma tą funkcję i gdy jest włączona na wyświetlaczu ma się świecić symbol śnieżynki. U mnie nie świeci, więc zakładam, że jest wyłączona.
    Nie chcę ściągać instalatora bo sobie troszkę kasuje za dojazd. W instrukcji nie ma nic na temat jak to włączyć.
  • #2 14132055
    mitsurugi
    Ocena: 222
    Nie wiem czy w modelu Egis jest tak samo jak w Clas - ale sądzę, że tak. Ta funkcja jest włączona na stałe jako zabezpieczenie kotła - o ile dobrze pamiętam jest to 6 st C.
  • #3 14132170
    adriansi
    Ocena: 15
    W/g instrukcji po włączeniu tej funkcji ma się świecić ikonka śnieżynki, a u mnie sie nie świeci.
    Zabezpieczenie przed zamarzaniem
    Kocioł jest wyposażony w system zabezpieczający przed zamarzaniem,
    który kontroluje temperaturę
    na wyjściu kotła: jeśli temperatura ta
    spadnie poniżej 8°C, na 2 minuty włącza się pompa (obieg w instalacji
    grzewczej).
    Po dwóch minutach pracy pompy poprzez kartę elektroniczną
    dokonywana jest odpowiednia kontrola:
    a- jeśli temperatura na wyjściu jest > od 8°C, pompa zatrzymuje się;
    b- jeśli temperatura na wyjściu jest > od 4°C i < od 8°C, pompa włącza
    się na kolejne 2 minuty;
    c- jeśli temperatura na wyjściu jest < od 4°C, zapala się palnik (w
    trybie ogrzewania z minimalną mocą), który będzie działał aż do
    osiągnięcia temperatury 33°C. Po osiągnięciu tej temperatury palnik
    zgaśnie, a pompa będzie pracować przez kolejne dwie minuty.
    Włączenie zabezpieczenia przed zamarzaniem jest sygnalizowane na
    wyświetlaczu symbolem *
  • #4 14132766
    mitsurugi
    Ocena: 222
    Drogi kolego.
    Przy modelach Clas i Genus, bo najczęściej takie zakładam, nigdy taj gwiazdki nie widziałem i w ustawieniach kotła nie natrafiłem na możliwość włączenia funkcji "przeciw za mrożeniowej". I o ile mnie pamięć nie myli, podczas szkolenia w Krakowie w Aristonie, dowiedziałem się że jest to ustawienie fabryczne i kocioł sam ma dbać o to aby jego podzespoły nie uległy zamarznięciu.
  • #5 14139985
    adriansi
    Ocena: 15
    Z tego co się dowiedziałem u gościa który mi go zakładał, funkcja jest włączona, a gwiazdka zapala się tylko podczas działania zabezpieczenia.
    Zamykam temat.
