Jak zmierzyć siłę nacisku w prasie hydraulicznej Arnold?
GrastaJS 17 Lis 2014 18:14 15174 7
  • #1 14140614
    GrastaJS
    To mój pierwszy post na forum więc witam Wszystkich!!!
    Chciałbym sprawdzić nacisk mojej prasy hydraulicznej, próbowałem zrobić to za pomocą kalkulatorów w sieci, ale nawet dokładnie nie wiem skąd zdjąć wymiary niezbędne do wykonania obliczeń. Proszę o wskazówki które umożliwią mi dokonanie pomiaru.
    Tak ja to próbowałem wyliczyć, tylko wynik mnie rozczarował (może robię jakiś błąd)
    150 (bar) atmosfer zamieniłem na Pascale
    1 at (atmosfera techniczna) = 980065 Pa
    1 atm ( atmosfera fizyczna) = 101325 Pa ponieważ nie podano o jakie atmosfery chodzi wybieram fizyczną
    p = 150 * 101325 Pa = 15198750 N/ m2 czyli Pa
    pole powierzchni tłoka
    S = Π r2= 3,14 * 4 cm * 4 cm = 50,24 cm2 = 0,005024m2
    F = p * S
    podstawiamy teraz p = 15198750 N/ m2 i S = 0,005024 m2
    F = 76358,52 N
    F = 76 kN = 7,6T ?
    Prasę przedstawiam na zdjęciu dla zobrazowania typu. Jak zmierzyć siłę nacisku w prasie hydraulicznej Arnold?
  • #2 14141197
    bonanza
    Spec od Falowników
    Ocena: 420
    średnica tłoka 8cm? To zgadza się.
  • #3 14141376
    apajak1988
    Ocena: 41
    Przy średnicy tłoka 80 mm i ciśnieniu 150 bar masz 7,54t nacisku.
    Ale na zdjęciu jest wymiar tłoczyska nie tłoka! W związku z tym powyższe nie obowiązuje.
  • #4 14141757
    GrastaJS
    W takim przypadku proszę o wskazanie w którym miejscu mam zmierzyć średnicę?! Z góry dziękuję za podpowiedź.
  • #5 14142354
    apajak1988
    Ocena: 41
    Jeżeli siłownik wg standardu, to tłok ma 140 mm średnicy. Przy takim wymiarze masz 23,09 T nacisku.
  • #6 14151353
    GrastaJS
    A jeżeli siłownik ma 15 cm to o ile to zwiększy nacisk?
    Pytam bo nie wiem czy w powyższym wyliczeniu sugerowano się średnicą zewnętrzną cylindra siłownika czy wewnętrzną.
  • #7 14152240
    bonanza
    Spec od Falowników
    Ocena: 420
    Jakiś taki Archimedes był w szkole, i Pascal... Siła to ciśnienie razy pole powierzchni tłoka, oczywiście liczy się wewnętrzny przekrój cylindra, bo tam działa ciśnienie, a zewnętrzna średnica jest istotna przy obliczaniu wagi na złom.
  • #8 14152485
    GrastaJS
    Podałem średnicę zewnętrzną bo ją jestem w stanie zmierzyć, nie posiadam wiedzy na temat grubości ścianki w siłownikach bo to nie moja dziedzina. Jakbym wiedział to bym sam policzył, dlatego podałem wymiar zewnętrzny. Ktoś kto ma styczność z siłownikami pewnie zna grubość ścianki cylindra zgodnie ze standardami i byłbym wdzięczny gdyby mi go podał. To tyle wyjaśnień.
✨ Użytkownik forum poszukiwał sposobu na zmierzenie siły nacisku w prasie hydraulicznej Arnold, próbując obliczeń na podstawie ciśnienia i powierzchni tłoka. Po wstępnych obliczeniach, które wykazały nacisk 76 kN, pojawiły się wątpliwości co do wymiarów tłoka. Uczestnicy dyskusji wskazali, że istotne jest mierzenie średnicy wewnętrznej tłoka, a nie zewnętrznej. Podano różne średnice tłoków, sugerując, że standardowy tłok ma 140 mm, co przekłada się na nacisk 23,09 T. Użytkownik dopytywał o grubość ścianki cylindra, aby móc dokładniej obliczyć siłę nacisku.
