Czy warto kupić dysk SSD do Acer Aspire 5750G z chipsetem Intel HM65?
jonaszsz4 19 Lis 2014 00:32 2040 11
  • #1 14144950
    jonaszsz4
    Ocena: 19
    Chcę wymienić dysk twardy w laptopie. Zastanawiam się czy kupić dysk SSD czy magnetyczny. Jeśli bym brał SSD to 128GB, a magnetyczny od 500-1TB 7200 obr. W sumie nie zależy mi na pojemności, bo mam cztery duże dyski zewnętrzne. Nie wiem tylko czy moja płyta główna posiada SATA II czy SATA III. Nie wiem czy opłaca się brać dysk SSD, czy moja płyta główna pozwoli mu "rozwinąć skrzydła" i czy wydajność takiego dysku SSD na tej płycie będzie odczuwalna. Mój laptop to Acer Aspire 5750G, a chipset płyty głównej Intel HM65 (Sandy Bridge).
    Jest to SATA II czy SATA III? Czy opłaca się kupić dysk SSD? Jeśli tak to jaki? Mogę wydać max 350zł.
    Proszę o pomoc. Zamieszczam screeny z programów CPU-Z i log z Sandra:
    Log z Sandra:
    <<< Mainboard >>>
    Spoiler:
    < Computer >
    Manufacturer: Acer
    Model: Aspire 5750G
    Version: V1.11
    Serial Number: LXRMU020761***********
    < Chassis >
    Manufacturer: Acer
    Type: Notebook
    Can be locked: No
    Version: V1.11
    Power Cord(s): 1
    Serial Number: Chassis Se***********
    Boot-up State: Safe
    Power State: Safe
    Thermal State: Safe
    Security State: External Interface Locked-out
    < Mainboard >
    Manufacturer: Acer
    Multi-Processor (MP) Support: No
    Multi-Processing (MPS) Version:1.40
    Model: JE50_HR
    Type: Mainboard
    Version: Base Board Version
    Serial Number: Base Board S************
    Asset Tag: Base Board Asset Tag
    Location in Chassis: Base Board Chassis Location
    < Mainboard Properties >
    Removable: No
    Replaceable: Yes
    Hot Swap: No
    < On-board Devices >
    Hanksville Gbe Lan Connection: Ethernet Adapter (Enabled)
    < Chipset >
    Model: Acer Core (Sandy Bridge) Mobile DRAM
    Controller
    OEM Device Name: Intel Core (Sandy Bridge) Mobile DRAM
    Controller
    Revision: A10
    Bus: Intel CSI (Quick Path)
    Front Side Bus Speed: 100MHz
    Width: 20-bit / 20-bit
    HTT - Hyper-Threading Technolo:Yes
    Maximum Bus Bandwidth: 400MB/s
    Maximum Power: 3.400W
    < Chipset 1 Hub Interface >
    Type: DMI (Direct Media Interface)
    Version: 1.00
    No. Ports: 4
    In/Out Width: 4-bit / 4-bit
    Duplex: Yes
    Multiplier: 6x
    Speed: 200MHz
    < Logical/Chipset Memory Banks >
    Bank 2: 4GB DDR3 SO-DIMM 9-9-9-24 4-33-10-5 1T
    Shared Memory: 130MB
    Maximum Memory: 32GB
    Supported Memory Types: DDR3 SO-DIMM
    Channels: 1
    Width: 64-bit
    Bank Interleave: 4-Way
    Memory Bus Speed: 2x 667MHz (1.33GHz)
    Multiplier: 20/3x
    Integrated in Processor: Yes
    Maximum Memory Bus Bandwidth: 10.42GB/s
    < APIC 1 >
    Version: 2.00
    Multiplier: 1/2x
    Maximum Interrupts: 24
    IRQ Handler Engaged: Yes
    Enhanced Support: Yes
    < Memory Module >
    Manufacturer: Nanya
    Model: NT4GC64B8HB0NS-CG
    Serial Number: 5764****
    Type: 4GB DDR3 SO-DIMM
    Technology: 8x(2048Mx8)
    Speed: PC3-10700SO DDR3-1334
    Standard Timings: 9-9-9-25 4-34-10-5
    Interface: 1.00
    Date of Manufacture: 21 maja 2017
    Memory DC Line: 1.500V
    Temperature Sensor(s): No
    Timing @ 686MHz: 9-9-9-25 4-34-10-5
    Timing @ 610MHz: 8-8-8-22 4-30-9-5
    Timing @ 533MHz: 7-7-7-19 3-26-8-4
    Timing @ 457MHz: 6-6-6-16 3-22-7-3
    Timing @ 381MHz: 5-5-5-14 2-19-6-3
    < Sensor >
    Model: Intel Core CPU [P1, C2, T6]
    Version: 42.07
    Mainboard Specific Support: No
    < Sensor >
    Model: Intel SNB/IVB IMC
    Version: 0.09
    < Sensor >
    Model: Intel ICH65 HWM
    Version: 0.04
    < Temperature Sensor(s) >
    Board Temperature: 71.00°C
    CPU Temperature: 72.00°C
    MCH/Memory/Board Temperature 2:51.00°C
    < Voltage Sensor(s) >
    CPU DC Line: 1.121V
    < System Bus(es) on Hub 1 >
    Version: 2.30
    System Bus 0: PCI
    System Bus 1: PCIe 2.00 x16 2.5Gbps
    System Bus 2: PCIe 2.00 x1 2.5Gbps
    System Bus 3: PCIe 2.00 x1 2.5Gbps
    < LPC Hub Controller 1 >
    Model: Acer HM65 LPC Controller
    OEM Device Name: Intel HM65 LPC Controller
    Revision: A5
    ACPI Power Management Enabled: Yes
    Advanced TCO Mode Support: Yes
    Advanced TCO Mode Enabled: No
    High Precision Timer Enabled: Yes
    No. Precision Timers: 8
    System Timer: 14.32MHz
    Delayed Transaction Enabled: Yes
    < Disk Controller >
    Model: Acer Cougar Point Mobile 6 port SATA AHCI
    Controller
    OEM Device Name: Intel Cougar Point Mobile 6 port SATA AHCI
    Controller
    Interface: SATA
    Revision: A5
    Specification: 1.10
    Maximum SATA Mode: G3 / SATA600
    Channels: 2
    In Use Channels: 2, 100%
    Port: G2 / SATA300
    Port: G1 / SATA150
    < Disk Controller >
    Model: Acer NetXtreme BCM57765 Memory Card Reader
    OEM Device Name: Broadcom NetXtreme BCM57765 Memory Card
    Reader
    Interface: SDA
    Revision: B1
    Channels: 1
    < Audio Device >
    Model: Acer Cougar Point High Definition Audio
    Controller
    OEM Device Name: Intel Cougar Point High Definition Audio
    Controller
    Revision: A5
    Type: HD (High-Definition) Audio
    Version: 1.00
    No. In / Out / Bi-Directional :4 / 4 / 0
    No. Serial Data Streams: 1
    < Audio Codec >
    Model: Realtek Semi High Definition Audio
    Revision: A1
    Version: 1.00
    Audio Channels: 6
    < USB Controller 1 >
    Model: Acer Cougar Point USB Enhanced Host
    Controller #2
    OEM Device Name: Intel Cougar Point USB Enhanced Host
    Controller #2
    Revision: A5
    Version: 2.00
    Specification: 0.20
    Interface: EHCI
    Channels: 2
    Supported Speed(s): Low (1.5Mbps) Full (12Mbps) High (480Mbps)
    Addressing Support: 64-bit
    Legacy Emulation Enabled: No
    < USB Controller 2 >
    Controller #1
    Controller #1
    Revision: A5
    Version: 2.00
    Specification: 0.20
    Interface: EHCI
    Channels: 2
    < SMBus/i2c Controller 1 >
    Model: Intel ICH SMBus
    Version: 0.04
    Specification: 2.00
    Slave Device Enabled: Yes
    PEC Support: Yes
    Speed: 100kHz
  • #2 14144990
    badboy84
    Ocena: 1488
    "Maximum SATA Mode: G3 / SATA600 "
    Wygląda na to że płyta ma kontroler SATA3, więc nie ma żadnych przeciwwskazań do zastosowania SSD, nawet na SATA2 róznica między dyskiem HDD a SSD jest dosyć spora.
  • #3 14145004
    jonaszsz4
    Ocena: 19
    A jaki dysk byłby dobrym wyborem? Mogę wydać max do 350zł. Czy dysk intela byłby dobrym wyborem? A może samsung lub inny producent. Znalazłem taki dysk: "Intel 2.5'' SSD/530 MLC 120 GB (Serial ATA 3) 7mm Single Pack" za około 300zł.
  • #4 14145285
    bogdanzieba
    Poziom 29  
    Ocena: 982
    Testy dysków SSD:
    120-128 GB tutaj
    240-256 GB tutaj
    Ja bym wybrał Cruciala MX100. Zresztą już go kupiłem do komputera stacjonarnego i przymierzam się do kupna drugiego do laptopa Acer.
  • #6 14145988
    fxjerzy
    Ocena: 4
    Wydajnościowo cena nie jest usprawiedliwiona a każdy powyżej 250zł wytrzyma te 5 lat domowego użytkowania.
  • #7 14148154
    jonaszsz4
    Ocena: 19
    A może dołożyć i kupić samsunga: Samsung 2.5'' SSD 840 Evo 250GB??? Czy będzie to dobry wybór??
  • #8 14148211
    fxjerzy
    Ocena: 4
    240-256GB - http://pclab.pl/art58237.html
    - poczytaj
    To już lepiej A-DATA 256GB Premier Pro SP920 lub Plextor 256GB M6 Pro
    Dopiero Samsung 256GB 850 Pro można śmiało polecać
  • #9 14148375
    bogdanzieba
    Poziom 29  
    Ocena: 982
    A nie szkoda przepłacać jak można mieć za 399 zł Cruciala MX100?.
  • #10 14148515
    BIF22
    Ocena: 5
    Z tańszych SSD mogę polecić Transcend, Plextor i najnowsze OCZ z serii Arc (mocno obniżyli ceny). Z najtańszych można polecić Cruciale z serii MX (dobra cena i niezłe parametry). Samsungi są awaryjne i drogie - IMO nie warto, znajomi informatycy ich unikają.
  • #11 14149492
    trance123
    Ocena: 134
    Mam Cruciala MX 100 właśnie z xkoma dokupiłem kieszeń wsadziłem stary wd blue za napęd optyczny, który nawet nie wiem czy działa tak często go używałem. Czyli masz więcej miejsca + szybszy dysk wniosek warto. Pomyśl też czy nie warto dołożyć 30% więcej kasy a mieć 2 razy większy ssd w przypadku 250Gb Cruciala.Tu masz jakie prędkości są na lenovo z570. Dodatkowo nie bez powodu kosztuję teraz więcej niż przy premierze.
  • #12 14151447
    jonaszsz4
    Ocena: 19
    Dokładnie przemyślałem sprawę. Dokładam 200zł i kupuje jednak pojemniejszy dysk. Mój budżet to max 550zł. Tylko czy brać tego Cruciala MX 100 256GB, czy dołożyć te 150zł na jakiś inny dysk?
    Edit:
    Dobrze by było, żeby dysk miał 5 lat gwarancji i kości pamięci MLC. Głównie zależy mi na niezawodności, chociaż prędkości też są ważne. Nie wiem co wybrać?
    Edit:
    Plextor M5Pro lub OCZ Vector 150. Zdecydowałem się i na pewno wezmę jeden z tych dwóch dysków SSD. Bardzo dziękuję wszystkim za pomoc. Pozdrawiam
Użytkownik rozważa wymianę dysku twardego w laptopie Acer Aspire 5750G z chipsetem Intel HM65, zastanawiając się nad wyborem między dyskiem SSD a HDD. Otrzymuje informację, że płyta główna obsługuje SATA III, co umożliwia wykorzystanie dysku SSD. W dyskusji pojawiają się rekomendacje dotyczące modeli SSD, w tym Crucial MX100, Intel 530, Samsung 840 Evo, A-DATA Premier Pro SP920 oraz Plextor M6 Pro. Użytkownik decyduje się na zakup dysku SSD o pojemności 256GB, preferując modele z 5-letnią gwarancją i pamięcią MLC, co zapewnia niezawodność i odpowiednią wydajność.
