BOSCH WFA2070 - bęben ciężko kręci przy wolnych obrotach, drżenie światła
Convert 19 Lis 2014 11:44 1041 5
  • #1 14145603
    Convert
    Poziom 8  
    Ocena: 5
    Posiadam pralkę Bosch WFA2070. Ostatnio miała awarię, przestał kręcić silnik -kompletny brak reakcji. Po zanalizowaniu problemu podejrzenie padło na moduł sterujący silnikiem. Przyczyną był spalony rezystor, choć podejrzewałem uszkodzenie triaka. Teraz pralka pracuje bez większego obciążenia normalnie, wiruje też idealnie na wysokich obrotach. Problem jest wtedy, gdy pierze załadowana na wolnych obrotach, robi to z oporem i drży światło zapalone w łazience. W czym może być jeszcze problem - czy może jednak w triaku?
  • #2 14146338
    gabares
    Ocena: 150
    Sprawdzić silnik ( ..Najlepiej na autotransformatorze ) .Czy jest duża iskra na komutatorze?
  • #3 14146559
    Convert
    Poziom 8  
    Ocena: 5
    Silnik był sprawdzany ogólnie pralka była mało używana, tyko jako awaryjna szczotki są jak nowe komutator po wyczyszczeniu też i żadnych wgłębień nie posiada. Nie zauważyłem iskrzenia albo czegoś niepokojącego w pracy silnika. Wymontowałem go i podłączyłem szeregowo szczotka i stojan i napięcie na dwa pozostałe, prąd podałem przez autotransformator.
  • #4 14146736
    gabares
    Ocena: 150
    Może być w triaku problem ..Zobaczyć można też oporność izolacji silnika.
  • #5 14146806
    Convert
    Poziom 8  
    Ocena: 5
    Dziękuję za odpowiedzi. Jaka powinna byc opornosc izolacji (czyli rezystancja izolacji stojana silnika?) Na razie pralka jest wstawiona w panelu i tego nie sprawdzę ale przy okazji ją wysunę i dokonam pomiarów a triak chyba też wymienię.
  • #6 14190908
    Convert
    Poziom 8  
    Ocena: 5
    Dzisiaj zamawiam nowy triak i mam do wyboru marki Thmoson, ST i jeszcze jeden producent Maroco - który mam wybrać?
