Brak sygnału antenowego w TV po zakupie nowego telewizora z DVBT
pablopeper 20 Lis 2014 21:03 1518 3
  • #1 14149857
    pablopeper
    Witam!
    Mam 2 telewizory. Wcześniej działały oba jeden przez odbiornik DVBT, drugi z wbudowanym w TV. Działały oba na jednym trójniku (Trójnik metalowy DPM Solid) i zwykłych złączkach antenowych. Po zakupie nowego TV (z wbudowanym DVBT), podczas pierwszego uruchomienia zostały znalezione kanały, natomiast nie znalazło TVP (mieszkam w Centum Krakowa, przy Dworcu Głównym). Wyszukałem jeszcze raz i nie znalazło nic. W tym samym czasie drugi telewizor normalnie pracował. Przepiąłem nowy TV, na drugie kable. Działa prawidłowo. Stary TV podłączyłem na miejscu nowego - nie znajduje kanałów. Czyli nie kwestia TV. Sprawdziłem podłączenie wtyczek. Wszystko trzyma się kupy. Na wszelki wypadek skróciłem kabel założyłem nowe wtyczki. Powtórzyłem sprawdzenie TV dalej to samo. Może kabel... Kupiłem nowy kabel (Kabel koncentryczny DPM Solid RG6U Lava 20 ml) nowy trójnik ten sam model co wcześniej i nowe metalowe wtyczki tego producenta co trójnik. Bez rezultatu.
    Nie mam pomysłu.
    Help
    pablo
  • #3 14155495
    KOCUREK1970
    Specjalista Sieci, Internet
    Ocena: 5384
    A co to za "wynalazki"?.
    Normalnych, już kupić nie można....
    mirex napisał:
    Wymieniłeś wszystkie (?) elementy
    Jeszcze została antena, i to co się w niej znajduje + pewnie zasilacz.
  • #4 14155582
    stereoo
    Ocena: 16
    witam
    jak rozumiem dotychczas działały 2 TV z jednej anteny a po wymianie TV z CRT na LCD pojawił sie problem?
    Potwierdzam przedmówcę,ze te zmiany mogą być spowodowane wzmaciaczem w antenie lub też wadliwą(już) filtracją napiecia z zasilacza antenowego.
    A zawsze polecam jednak korzystać z funkcji strojenia ręcznego w menu TV ponieważ autostrojenie moze spowodowac sporo przekłamań szczególnie w nieprzyjaznej propagacji fal i nawet gdy antena jest "niby" kierunkowa;) Pozdrawim
