Sony Erixon Xperia Arc S - Brak blaszki z włącznika.
lukasz12379 21 Lis 2014 15:37 1206 6
  • #1 14151807
    lukasz12379
    Ocena: 102
    Cześć, jakiś czas temu wyświetlasz w mojej xperi uległ uszkodzeniu w związku z tym rozebrałem ją, dzisiaj przyszedł mi nowy składam patrzę a tu nie ma blaszki z włącznika:
    Chodzi o tą złotą blaszkę, macie jakiś pomysł jakby to naprawić bez kupowania nowego włącznika ?
  • #2 14151868
    wgmmmx
    Ocena: 9
    Musisz dać ta blasze z jakiejś noki e52 klawisze głośności czy ip4 włącznika jak nie masz to musisz kupić komplet nowy.
  • #3 14151997
    lukasz12379
    Ocena: 102
    Orientujesz się czy jakieś SE miały takie przyciski ?
  • #4 14152245
    sm233
    Ocena: 433
    Są też w starych taśmach od motoroli V8, V9.
  • #5 14152319
    lukasz12379
    Ocena: 102
    Rozebrałem jakiegoś starego se walkman i wyciągnąłem coś takiego tylko większego z klawiatury, ale nie działa i teraz się zastanawiam czy coś padło czy to po prostu nie ma prawa działać...
  • #6 14155338
    lukasz12379
    Ocena: 102
    Panowie, czy jest jakiś inny sposób na odpalenie tego telefonu ?
  • #7 14363323
    Gospodzin
    Miałem ten sam problem, pod blaszką znajdują się dwie powierzchnie przewodzące, które ta blaszka zwiera, należy je zewrzeć jakimś przewodnikiem i przytrzymać, jeśli telefon nie wstanie to problem jest w czymś innym. Ja zamiast przycisku dolutowałem druciki i zamontowałem na telefonie przycisk od starego telewizora, działa lepiej niż oryginalny ;)
✨ Użytkownik zgłasza problem z brakiem blaszki włącznika w telefonie Sony Xperia Arc S po rozebraniu urządzenia. W odpowiedziach sugerowane są różne rozwiązania, w tym użycie blaszek z innych modeli telefonów, takich jak Nokia E52, iPhone 4, oraz Motorola V8 i V9. Inny użytkownik proponuje zewrzeć przewodzące powierzchnie pod blaszką lub użyć drucików i przycisku z innego urządzenia, co okazało się skuteczne. Pojawia się również pytanie o alternatywne metody uruchomienia telefonu.
