Seat Crodoba 1.9d '97 - Instalacja elektryczna schemat.
krzsiekjab 22 Lis 2014 14:11 1278 7
  • #1 14154285
    krzsiekjab
    Ocena: 5
    Witam, potrzebuję schematu elektrycznego do Seata Cordoby 1.9d 1997, najbardziej mi chodzi o wtyczkę wielo-pinową przykręconą obok silnika skąd i do kąd idą kable?
  • #2 14155216
    domex32
    Ocena: 2451
    Kod silnika poproszę.
  • #3 14155860
    krzsiekjab
    Ocena: 5
    6K 1Y podejrze jeśli to nie to dopiero jutro sprawdze
  • #4 14157734
    domex32
    Ocena: 2451
    1Y jest, ale nie mam do neigo schematu, musisz improwizować, kolory kabli itp,
  • #5 14159586
    krzsiekjab
    Ocena: 5
    tylko problem taki iż kabelki są we wtyczce a nigdzie nie ma kabli które mogły by do tej wtyczki iść (od strony silnika ) jak by czegoś brakowało :#
    Przypadkiem zobaczylem to i jeden kabelek był po zlutowaniu przestała mi migać kontrolka od świec miga dalej temperatura..
  • #6 14159598
    domex32
    Ocena: 2451
    Może ktoś silnik wymienił, czegoś brakuje.
  • #7 14164724
    krzsiekjab
    Ocena: 5
    Silnik ten sam może czegoś brakować bo mi ciągle miga kontrolka od temperatury. Podobno to zepsuty czujnik poziomu płynu chłodniczego w zbiorniczku ale w tym roczniku nie widziałem żeby był ten czujnik tam
    Po zlutowaniu jednego zaczęło nim trzesc i wgl był to kabel od n 108 przyspieszacza czy opuzniacza początku wtrysku po przedstawieniu koła od pompy odpala lepiej ale coś metalicznie klekocze ...
  • #8 14418182
    krzsiekjab
    Ocena: 5
    Up posiada ktoś schemacik seat cordoba 1.9 sdi silnik 1Y
Użytkownik poszukuje schematu elektrycznego dla Seata Cordoby 1.9d z 1997 roku, szczególnie dotyczącego wtyczki wielo-pinowej obok silnika. W odpowiedziach pojawiają się pytania o kod silnika, który to 1Y, oraz sugestie, że mogą brakować niektórych kabli. Użytkownik zauważa problemy z kontrolkami, w tym migającą kontrolkę od świec oraz temperatury, co może być związane z uszkodzonym czujnikiem poziomu płynu chłodniczego. Wspomniano również o problemach z zasilaniem wtrysku, co wpływa na działanie silnika.
