Junkers Ceraclass - Junkers typ ceraclass- sposob na histereze
acinekenzo 22 Lis 2014 15:16 3291 3
  • #1 14154480
    acinekenzo
    Poziom 8  
    Czy ktos z was zna moze jakas metode na histereze w Junkersie typu ceraclass?
    Juz wyjasniam o co mi chodzi. Jesli kociol dziala bez zadnego zewnetrzego sterownika to przy ustawianiach minimalnych 45oC wylacza sie dopiero przy 53oC a wlacza ponownie jak zejdzie az do 37oC czyli pomiedzy ustawiona temperatura jest w "gore" 8 stopni i w "dol" tez cos kolo tego. Radzono mi tutaj na forum bym sobie zamontowal sterownik. Mam sterowniki ( nawet dwa - jeden euroster2000, drugi oryginalny junkersa ) ale za pomoca sterownika mozna regulowac tylko temperature pokojowa a jak koniecznie chce zeby mi kociol sie wlaczal i wylaczal za pomoca jakiegos sterownika ale nie mierzacego temperature pokojowa ale temperature na rurze.
    Czy sa dostepne na rynku jakies sterowniki na temperature na rurze/kaloryferze?
    To by byl taki moj sposob na problem z histereza u mnie bo ta w junkersie jest lekko mowiac do dupy. To juz moj stary kociol gazowy, ponad 30 letni mial lepsza histereze i to bez zadnej automatyki - tylko strasznie palil.
    irus.m
    Ocena: 453
    Załóż na rurę wyjściową z kotła regulowany termostat przylgowy, podepnij go w szereg z termostatem pokojowym. Na kotle ustaw temperaturę o parę ( może i 10°)stopni wyższą niż na termostacie na rurze.
    Wybieg pompy co najmniej 3 min.
    Zwróć uwagę, jaki jest ustawiony czas antytaktu.
    Przy zakupie termostatu zwróć uwagę na jego histerezę, ma być jak najmniejsza.
    Rozwiązanie połowiczne, ale ma zalety.
  • #3 14154564
    acinekenzo
    Poziom 8  
    dziekuje za informacje
    juz sie dowiedzialem ze jest takie urzadzenie jak termostat przylgowy ktory montuje sobie na rure i ustawiam na nim zadana temperature i mam wybrac taki model ktory ma najnizsza histeraze. Ok to zrozumialem. Nie rozumiem tylko po co podlaczac go szeregowo do termostatu pokojowego ( czy chodzi w tym wypadku o moj sterownik temperatury np junkers trz12-2 czy jakis innny osobny termostat pokojowy ktorego nie posiadam )
    Czy ow termostat przylgowy nie dziala na takiej samej zasadzie jak sterownik temp pokojowej czyli jako typowy jednobiegunowy przekaznik dwustanowy ze trzeba go podlaczac szeregowo do termostatu pokojowego/sterownika temp pokojowej?
  • #4 14155212
    irus.m
    Ocena: 453
    Jeżeli istnieja taka możliwośc, to szeregowo. Z eurosterem.
    Po to, by w sytuacji ,
    gdy w pomieszczeniu jest wystarczjąco ciepło( zadana temp na regulatorze), a temperatura na wyjściu kotła spadnie , to zamknięcie termostatu nie powodowało niepotrzebnego uruchomienia kotła.
    Są inne możliwości podłączenia termostatu do tego kotła, ale ten jest najprostszy i moim zdanie spełni Twoje oczekiwania.
