Podłączenie 4 głośników do 2-kanałowego wzmacniacza samochodowego - ryzyko uszkodzeń?
suckme 06 Maj 2005 23:55 1185 5
  • #1 1468436
    suckme
    Czy coś może się zepsuć jeśli do wzmacniacza samochodowego , który jest 2 kanałowy podłączę 4 głośniki łącząc kable?
  • #2 1468517
    Piquś
    Ocena: 4
    Witam!
    Jeśli głośniki będą miały impedancję po 8Ω każdy, to śmiało możesz je połączyć równolegle po 2 sztuki i wszystko będzie ok (impedancja wypadkowa 4Ω, czyli typowo dla wzmacniaczy samochodowych).
    Jeśli zaś będą miały po 4Ω każdy, to przy łączeniu równoległym wzmak może paść (2Ω) - w ów czas musisz połączyć je szeregowo, co da nam 8Ω impedancji. Przy takim obciążeniu moc wzmacniacza spadnie ok. 2 razy, ale przynajmniej wzmacniaczowi nic się nie stanie.
    -Pozdrawiam,
    -Piquś
  • #3 1468521
    jazz96
    Ocena: 10
    Jak podłączysz równolegle to jest duża szansa, że spalisz radyjko - końcóweczki polecą, natomiast jak w szereg to będą za cicho grały.
    Jaka końcówka tam występuje? Oporność? Rezystancja głośników? Podaj te parametry bo może jak końcówka 4Ω a głośniki 8 to można równolegle je dziabnąć.
  • #4 1468567
    Tremolo
    Ocena: 496
    jazz96 nie bedą ciszej grały bo będzie ich dwa razy więcej (dwa razy większa powierzchnia membran), będą grały tak samo bądź podobnie w przypadku szeregu.
    Najlepiej łaczyć cztery głośniki równolegle-szeregowo. Ta sama impedancja co jednego, większa skuteczność, ta sama moc.
    Czyli na dwa kanały 4 łośniki razem 8 łośników pokraczne ale skuteczne. Byle impedancja taka jaka trzeba i symetria w układzie.
  • #5 1468610
    jazz96
    Ocena: 10
    Napisał Tremolo:
    [quote="Tremolo"]jazz96 nie bedą ciszej grały bo będzie ich dwa razy więcej (dwa razy większa powierzchnia membran), będą grały tak samo bądź podobnie w przypadku szeregu.
    Jak połączysz 2 głośniki 4 omowe w szereg to uzyskasz zestaw 8Ω czyli skuteczność wzmacniacza spada 2 - krotnie. Zgadza się?
    A napisałem, że w szeregu będą ciszej grały.
  • #6 1469861
    cikol
    Ocena: 38
    Napisz zwięcej szaczegułów. Ile Ω ma wzmacniacz, ile głośniki? Są wzmacniacze które ciągną 2Ω(tda2005) a nawet 1Ω.
    Dwa głośniki połączone szeregowo nie będą grały ciszej niż jeden o 2 razy większej impedencji, ale będa grały ciszej niż jeden o tej samej impedencji.
