KAMERA SONY DCR TRV-345E- brak połączenia iLink DV - pomocy!
szu13 07 Maj 2005 14:15 2054 6
  • #1 1469692
    szu13
    Witam!
    Mam problem z kamerą, dokładnie z połączeniem z komputerem przez kabel Fire Wire. Nie działa mi wyjście w kamerze chociarz przy podpięciu kabla jest na wyświetlaczu DV in. Sprawdzałem na innym kablu i to samo.
    Co mogło się stać? Przedtem działało. Proszę o pomoc !!
  • #2 1469985
    gabik001
    Poziom 37  
    Ocena: 418
    A czy przedtem miales ten sam system? Jaki? A czym to zamierzasz zgrywac? A masz wszystkie sterowniki do IEEE1394? Podaj wiecej szczegolow bo nikt jasnowidzem nie jest.
  • #3 1470218
    szu13
    Tak, system mam ten sam. Karta Fire Wire jest zainstalowana prawidłowo.
    Mam wszystkie sterowniki. Po prostu przestało działać. Dawniej od razu po podpięciu system wykrywał kamerę.
  • #4 1470253
    gabik001
    Poziom 37  
    Ocena: 418
    System masz ten sam czy taki sam? Napisales w 1 poscie ze wyjscie przy kamerze przestalo dzialac. Skad ta pewnosc, sprawdzales na innym kompie?
    Moze to zabrzmi smiesznie ale wyjmij karte odpal system (zeby zuwazyl ze jej nie ma) pozniej wylacz wloz karte i znowu odpal. Moze to cos z karta. Czasami taka operacja pomaga. Z tego co widze to kamera widzi karte a karta nie widzi kamery czyli to by wskazywalo ze cos z karta. Aha moze to : w menadzerze urzadzen kliknij prawym na karte firewire i na "skanuj w poszukiwaniu zmian sprzetu" oczywiscie przy podlaczonej kamerze.
  • #5 1470370
    szu13
    A więc tak: system mam dokładnie ten sam. Zastosowałem skanowanie zmiany sprzętu ale nie pomogło. Sprawdzałem u kolegi który ma wejście Fire Wire w komputerze i również nie działa. Myślę więc że to wina kamery, ale obym się mylił. Acha no i kabel też odpada bo próbowałem na kilku.
  • #6 1471046
    gabik001
    Poziom 37  
    Ocena: 418
    W takim razie wychodzi ze to wina kamery. Coz wiec pozostaje. Czy masz odblokowane wyj. DV w menu ewentualnie moze jakis reset kamery (trzebaby wyjac baterie od podtrzymania bez zaladowania baterii glownej). Miejmy nadzieje ze to pomoze.
  • #7 1473095
    szu13
    No mam nadzieję. Jak nie to pozostaje oddać do serwisu. Mam nadzieję że koszt naprawy nie będzie ogromny....
    Dziękuję za pomoc i pozdrawiam.
✨ Problem dotyczy kamery Sony DCR TRV-345E, która przestała nawiązywać połączenie z komputerem przez interfejs iLink (FireWire, IEEE1394). Pomimo prawidłowo zainstalowanej karty FireWire i aktualnych sterowników, komputer nie wykrywa kamery, choć na wyświetlaczu kamery pojawia się komunikat "DV in". Testowano różne kable oraz inne komputery z wejściem FireWire, bez skutku. Sugerowano wykonanie resetu kamery poprzez wyjęcie baterii podtrzymującej oraz sprawdzenie ustawień wyjścia DV w menu kamery. W przypadku braku efektów pozostaje serwis urządzenia. Problem najprawdopodobniej leży po stronie kamery, a nie komputera czy kabla.
