Jak zbudować i uruchomić prosty programator pamięci EEPROM 93c46?
plum 07 Maj 2005 19:58 15458 18
  • #2 1471476
    tg3a
    Ocena: 6
    A ja mam Pony i też działa i odczytuje 93C46 .Ale jeżeli ktoś wymyślił taki programator iprogram to chwała mu :)
  • #3 1471982
    plum
    Ocena: 13
    Nie ja go wymyśliłem ja znalazłem to gdzieś w sieci(chyba?)Dzisiaj bede prubował z innymi pamięciami z grupy 93x o wynikach powiadomie mam terz schemat proga do er1400 jak sprawdzę to też dam lube proste konstrukcje bo jak coś nie działa to nietrzeba długo szukać co pozdrawiam
    Szkoda że od razu nie przyznałeś się że nie jesteś autorem tego a tylko znalazłeś na stronie autorów www.etlweb.com . Milej widziane są własne konstrukcje a nie tylko wygrzebane z sieci które de facto już są na Elektrodzie. A tak co chwilę ktoś nowy wykopuje je krzycząc Eureka! No ale taka właśnie jest nasza mentalność, bazować na gotowcach a nic samemu, nic pochwalić się własną pracą tylko czyjąś i jeszcze na niej zarabiać. <SławeK>
    sory ze nie napisalem od razu a zarabianie to przez pomyłke jezeli mozna to zmienic to prosze
  • #4 1581018
    commor
    Ocena: 127
    Hmmm
    jak podłączę w/g schematu 6 nogę do +5V to na zasilaczu aż spada napięcie...
    i nie wiem co jest..
    Gdy na zasilanie tylko "8" nogi podam +5V to się nie słucha i nie programuje.
    czy jest jakies rozwiązanie tej zagadki.
    Nadmienię że układy miałem już dwa, z czego jeden nowy...
    commor
  • #5 1581182
    SlaweK
    Ocena: 914
    A nie były to przypadkiem układy w obudowie smd (SOIC8) ?
    SławeK
  • #6 1581839
    commor
    Ocena: 127
    TAK..to smd :oops:
    ..w radyjku Clariona PU-1569A-D montowanym fabrycznie w VW Beatle (amerykański model zresztą)
    commor
  • #7 1581864
    SlaweK
    Ocena: 914
    No to pewnie masz nogi w układzie Rotated. Sprawdź układ pinów w PDfie producenta(!) tej kostki.
    SławeK
  • #8 1583667
    AWJR1951
    Ocena: 70
    Do kompletu opis pamieci SMD i standart.
    • Opis 93c46.zip (314 Bajtów) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #9 1584628
    commor
    Ocena: 127
    Aplikację wziąłęm z tej stronki:
    http://www.etlweb.net/doc/at93c46.pdf
    Jednak i tak nie wiem w której to jest obudowie :)
    Ale muszę powiedzieć, ze to wytrzymała bestia ten układzik...dopiero poległ jak mu dałem (przez pomyłkę) +12V zamiast +5V...
    Ale drogi nie jest - kosztuje ze 49 gr. netto więc spoko :)
    Dzięki za podpowiedzi... w wolnej chwili z nim powalczę...
    commor
  • #10 1584765
    SlaweK
    Ocena: 914
    Nie domyśliłeś się żeby porównać na której nodze na płytce jest masa ? Było by od razu jasne który to układ. Pytanie czy sprzedawca będzie wiedział jaką kostkę z jakim układem nóg sprzedaje. Ja musiałem kupić na próbę, w domu przetestować jak się programuje a potem dokupić. Zawartości w niej szkoda.
    SławeK
  • #11 1585893
    commor
    Ocena: 127
    No więc tak sobie pomyślałem o tej masie...już wcześniej - tzn w pierwszej fazie sprawdzania...bo nie chciało mi sie jej podłączać ...
    Okazało się że piszczałka w mierniku piszczy przy pomiarze: noga 5 układu - masa.
    Czyli wyciągnąłem wniosek taki, że nie musze jej tam przylutowywać... a wystarczy podłączyć się w jakieś inne miejsce do masy.
    Tylko tyle, że ta piszczałka działa nawet przy ok. 20 Ω...niestety nie zerknąłem wtedy na wyświetlacz...
    Na skończenie zagadnienia...ciągły brak czasu... biznes is biznes :)
    commor
    Biznes biznesem a dokładność wmagana. <SławeK>
  • #12 1603398
    Pieter
    Ocena: 10
    Witam serdecznie.
    Proszę kolegów o pomoc. Jestem początkujący w temacie
    programowania. Dlatego proszę o wyrozumiałość. Przeszukiwałem
    "elektrode" dość dokładnie, ale nie znalazłem rozwiązania mojego problemu.
    Zrobiłem ten programator, ale za nic nie chce działać.
    Mam pamięć 93c46 do zaprogramowania i nie chce to
    zadziałać. Zrobiłem jeszcze jeden programator na RS-a
    i też nie działa (załączony schemat ). Program IC-PROG 105D.
    Może to wina systemu operacyjnego? Mam XP-ka.
    Proszę pomóżcie. Może jest jakiś błąd w tych schematach?
    Albo jak ktoś ma schemat sprawdzony przez siebie pod te kości
    to niech się podzieli informacją.
    • Jak zbudować i uruchomić prosty programator pamięci EEPROM 93c46? PROGRAMATOR 93CXX.jpg (53.07 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #13 1603415
    SlaweK
    Ocena: 914
    Kup fabryczny programator bo z zabawkami to już tak jest a niespodzianek robią wiele, nie zawsze miłych.
    Ten układ działa z programem w DOSie a XP jak wiadomo nie posiada DOSa i był projektowany na wolniejsze komputery.
    SławeK
  • #14 1603476
    Pieter
    Ocena: 10
    A co byś polecił z takich fabrycznych i żeby nie przepłacić ?
  • #15 1603847
    SlaweK
    Ocena: 914
    Wszystko zależy do czego chcesz go wykorzystywać. Do jednego scalaka czy sporadycznego używanie to lepiej się zaprzyjaźnić z kimś kto ma i wie jak używać. A idealnego nie ma.
    SławeK
  • #16 1604036
    Pieter
    Ocena: 10
    Dzięki SławeK za odpowiedź.
    Oczywiście pomoc kogoś z takim programatorem jest wyjściem w mojej
    sytuacji. Jednak wolałbym sam taki programator w moich warunkach
    uruchomić. A to z tego powodu, że ten sprzęt co naprawiam "lubi"
    kasować zawartość tej pamięci. Przez to chcę uniknąć zawracania głowy
    komuś z odpowiednim sprzętem.
    Naprawiam wzmacniacz kina domowego o nazwie CAT.
    I tu jest dość powszechne zjawisko kasowania się pamięci.
    Ponawiam więc prośbę o schemat takowego programatora.
    Pieter
  • #18 1955484
    Erni1
    Ocena: 45
    a ma ktoś może do sprzedania taki programator (sprawnie działający) ???
    Zrobiłem sobie taki ze strony www.lancos.com i nie chce nic zapisywać. Czy napewno w 93c46 powinny byc zwarte nogi 6,7,8 ???
  • #19 1955523
    SlaweK
    Ocena: 914
    Nie będziemy tutaj robić giełdy ogłoszeń ani pisać doktoratów z prymitywnych układów elektronicznych. Temat zamykam.
    SławeK
Dyskusja dotyczy budowy i uruchomienia prostego programatora pamięci EEPROM 93C46. Użytkownicy wymieniają się doświadczeniami z różnymi konstrukcjami, w tym programatorem Pony, oraz schematami znalezionymi w sieci, np. na stronie etlweb.com. Poruszono problem podłączenia układów w obudowie SMD (SOIC8), gdzie konieczne jest sprawdzenie układu pinów według dokumentacji producenta, gdyż mogą być one obrócone. Zwrócono uwagę na konieczność prawidłowego podłączenia masy i zasilania +5V, a także na odporność układu 93C46 na błędy zasilania (np. krótkotrwałe podanie +12V). Wskazano, że programatory oparte na starszym oprogramowaniu działają pod DOS-em, co może powodować problemy na systemie Windows XP. Zalecano rozważenie zakupu fabrycznego programatora, choć idealnego modelu nie ma, a do sporadycznego użytku lepiej korzystać z pomocy osób posiadających odpowiedni sprzęt. Jeden z użytkowników poszukiwał schematu programatora do samodzielnej budowy, aby uniknąć konieczności korzystania z zewnętrznego sprzętu przy naprawie wzmacniacza kina domowego CAT, gdzie pamięć 93C46 często ulega kasowaniu. Dyskusja zakończyła się zamknięciem tematu z powodu próśb o sprzedaż gotowych programatorów i powtarzających się pytań o schematy.
