pilot centralnego zamka do corsy b 1.0 12 v przestał działać
zibi4411 04 Gru 2014 12:16 942 12
  • #1 14190948
    zibi4411
    Witam,mam problem z pilotem do corsy b,przy wymianie bezpieczników rozkodowałem pilota-zrobiłem tak jak radzą na forach-tj. wymieniłem baterię,przeczyściłem styki włożyłem kluczyk do stacyjki przekręciłem na II i nacisnąłem zamykanie. Teraz pytanie powinien zamknąć i otworzyć ale tylko zamknął,czy to normalne? Tak zakodowany pilot trzyma godzinę + - i przestaje ponownie reagować.Czy ktoś domyśla się dlaczego tak się dzieje?
    Będę wdzięczny za pomoc .Pozdrawiam.
  • #2 14191401
    Alfred_92
    Poziom 33  
    Ocena: 705
    Jakiego tam masz pilota, wrzuć jego zdjęcie, bo przez wymianę bezpieczników nie powinno się nic rozkodować, a już na pewno nie pilot. To jest pilot na podczerwień czy fale radiowe?
  • #3 14192010
    zibi4411
    tak wygląda w całości a obok wnętrze bez baterii.
    • pilot centralnego zamka do corsy b 1.0 12 v przestał działać 100_1140.JPG (2.18 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #4 14192274
    autoas
    Ocena: 3919
    Taki pilot to jakaś kupa...śmiechu i procedura kodowania nie ma tu nic do rzeczy...to jest "coś" starego dokładanego, alarm lub tylko sterownik, równie dobrze możesz nie mieć nawet siłowników oryginalnych tylko dokładane...masz drugi zapasowy pilot?
  • #5 14192309
    zibi4411
    Widzisz oba na zdjęciu...
  • #6 14192610
    autoas
    Ocena: 3919
    Obydwa nie działają?
  • #7 14192773
    zibi4411
    Działają tak jak opisałem,po godzinie lub dwuch przestają reagować...
  • #8 14192803
    Alfred_92
    Poziom 33  
    Ocena: 705
    Po odłączeniu i ponownym podłączeniu akumulatora w samochodzie zaczynają działać?
  • #9 14192985
    zibi4411
    Tego nie próbowałem,sugeruje sz chwilowe odcięcie napięcia?
  • #10 14193004
    Alfred_92
    Poziom 33  
    Ocena: 705
    Nie, pytam skąd wiesz że po godzinie czy dwóch przestają działać, po godzinie od czego? Bo bo myślałem że od odłączenia akumulatora. Chcesz możesz odłączyć akumulator ale to na 99% nie przyniesie żadnego trwałego efektu.
  • #11 14193055
    zibi4411
    Piszę po godzinie od kodowania ale jak wyżej pisał autoas o kodowaniu tego pilota nie ma mowy.
    Alfred_92
    Poziom 33  
    Ocena: 705
    Zdechłą Ci prawdopodobnie centralka od centralnego, i przez internet nikt Ci nic więcej nie pomoże. Nowa centralka podobnej jakości w internecie kosztuje już grosze.
  • #13 14193102
    zibi4411
    Może masz rację, dzięki za podpowiedź-pojadę do elektryka bo nawet nie wiem gdzie ta centralną jest schowana-pozdrawiam
✨ Użytkownik zgłasza problem z pilotem centralnego zamka do Opla Corsy B, który przestał działać po wymianie bezpieczników. Po wymianie baterii i próbie kodowania, pilot działa tylko przez około godzinę, a następnie przestaje reagować. Uczestnicy dyskusji sugerują, że problem może leżeć w uszkodzonej centrali centralnego zamka, a nie w samym pilocie. Zalecają sprawdzenie połączeń oraz ewentualną wymianę centrali, która jest dostępna w internecie.
