Różnice między kablami Ethernet ze standardem A i B
Yankkes 07 Gru 2014 09:51 1377 16
  • #1 14198889
    Yankkes
    Ocena: 66
    może mi ktoś wyjaśnić czym różnią się kable ze standardem A od B wiem tylko tyle że maja zamienione miejscami kable pomarańczowe z zielonymi a co różni je po za tym ?
  • #2 14198937
    goldi74
    Ocena: 1538
    Innych różnic nie ma, ten sam przewód, te same złącza.
  • #3 14198942
    Yankkes
    Ocena: 66
    a zastosowania są te same np na obu standardach internet będzie działał ??
    mbo
    Ocena: 845
    Dokładnie tak.
  • #5 14198979
    Yankkes
    Ocena: 66
    czyli nieważne czy będzie standard A czy B internet będzie działała tak ? pytam bo wujek prosił by podłączyć gniazdka sieciowe
    VooVoo
    Ocena: 266
    Po obu stronach ma być tak samo, zgodnie ze standardem ;)
    goldi74
    Ocena: 1538
    Właściwie to w tej chwili nie ma znaczenia jak będzie zarobiony kabel. Nowe urządzenia same wykrywają rodzaj kabla (prosty lub skrosowany) i się przełączają automatycznie.
  • #8 14199050
    Yankkes
    Ocena: 66
    nowe może i tak ale wujek ma laptopa który już ma trochę lat to samo ze stacjonarnym czyli wszędzie muszę założyć z 1 standardem chyba wybiorę B czyli prosty
    jimasek
    Ocena: 2679
    Standard A też jest prosty jeżeli jest po obu stronach.
  • #10 14199408
    Yankkes
    Ocena: 66
    a który częściej jest stosowany ? wszędzie widziałem B dlatego bardziej jestem za nim
    jimasek
    Ocena: 2679
    Pewnie B ale nie ma to żadnego znaczenia pod kątem transmisji danych.
    goldi74
    Ocena: 1538
    Do łączenia starszych urządzeń trzeba użyć kabla skrosowanego, czyli z jednej strony A a z drugiej B.
  • #13 14199601
    Yankkes
    Ocena: 66
    to nie ma być łączenie miedzy urządzeniami tylko po prostu internet czyli kabel prosty
    tamten post delikatnie namieszał ale odpowiadał na poprzednie pytanie
    rwisniewski1
    Ocena: 39
    Tak w kwestii formalnej, nie ma czegoś takiego jak standard A i B. To są sekwencje rozszycia T568A i T568Bzdefiniowane w standardzie TIA/EIA568B. Portal techniczny zobowiązuje do precyzyjnego i prawidłowego nazewnictwa.
  • #15 14201486
    Yankkes
    Ocena: 66
    Niestety znałem tylko pod nazwą A i B nie wiedziałem że ma to inna nazwę :P
    goldi74
    Ocena: 1538
    rwisniewski1 napisał:
    To są sekwencje rozszycia T568A i T568N zdefiniowane w standardzie TIA/EIA568B.
    Skoro już jesteśmy tak dokładni to oczywiście chodzi o T568A i T568B. Mały błąd bo literka B jest obok N na klawiaturze. Ale skoro wnikamy w szczegóły... ;)
  • #17 14201554
    rwisniewski1
    Ocena: 39
    Poprawione ;). Trzeba być dokładnym, czytałem wiele projektów sieci, jakie ta herezje ludzie wypisują i nie są to literówki...
✨ Kable Ethernet ze standardem T568A i T568B różnią się jedynie kolejnością kolorów przewodów, gdzie w standardzie A pomarańczowe i zielone przewody są zamienione miejscami. Oba standardy są kompatybilne i zapewniają tę samą funkcjonalność, co oznacza, że internet będzie działał niezależnie od wybranego standardu, pod warunkiem, że na obu końcach kabla zastosowany jest ten sam standard. Nowoczesne urządzenia automatycznie dostosowują się do rodzaju kabla, jednak w przypadku starszych urządzeń, do połączeń między nimi może być wymagany kabel skrosowany (A na jednej stronie, B na drugiej). Warto również zauważyć, że terminologia A i B odnosi się do sekwencji T568A i T568B, zgodnych z normą TIA/EIA-568B.
