Schemat przetwornika 24V AC (800mA) na 12V DC - poszukiwany prosty układ
domanw 08 Gru 2014 17:43 1479 7
  • #1 14203587
    domanw
    ma ktoś może jakiś prosty schemat przetwornika 24V AC (ok.800mA) na 12 V DC??
    dzieki za wszelka pomoc
  • #2 14203615
    Zygaqra
    Ocena: 494
    Mostek prostowniczy i stabilizator 7812 w bardzo prostej aplikacji.
  • #3 14203634
    azibik
    Poziom 32  
    Ocena: 322
    Przetwornica od ładowarki telefonicznej.
  • #4 14203660
    Futrzaczek
    Ocena: 522
    7812 tego nie wytrzyma, za wysokie napięcie na wejściu.
    Przykład: http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/85508/ETC/LM7812.html
    Można użyć mostka prostowniczego, kondensatorów wygładzających i scalonego modułu przetwornicy step-down z Allegro, który akceptuje na wejściu co najmniej 40V.
    Konto firmowe:
    F-TECH Michał Kurzela
    Zacisze 20B, Serock, 05-140 | Strona WWW: https://elektronika.top/
  • #5 14211282
    Zygaqra
    Ocena: 494
    według not katalogowych wytrzymują 35-40V na wejściu, jedynie może być problem z ciepłem, można więc zastosować dodatkowo tranzystor równoległy lub na wejściu stabilizatora kilku watowy niewielki opór.
  • #6 14211348
    Futrzaczek
    Ocena: 522
    Wtedy i tylko wtedy, kiedy kupisz 7812 z odpowiedniej serii od odpowiedniego producenta. To nie jest dobre podejście.
    Konto firmowe:
  • #7 14211472
  • #8 14232087
    Zygaqra
    Ocena: 494
    Dobrym rozwiązaniem jest zastosowanie prostownika i impulsowego regulatora np L5973D
✨ W dyskusji poszukiwano prostego schematu przetwornika 24V AC na 12V DC. Uczestnicy sugerowali użycie mostka prostowniczego oraz stabilizatora 7812, jednak zwrócono uwagę na jego ograniczenia związane z maksymalnym napięciem wejściowym. Proponowano również zastosowanie przetwornicy step-down, która może obsługiwać wyższe napięcia, oraz alternatywne stabilizatory, takie jak LM317, LM338, czy LM350, które mogą wytrzymać napięcia do 35V po prostowaniu. Wskazano na możliwość użycia transformatora z przewiniętym uzwojeniem na 24VAC oraz prostownika i regulatora impulsowego L5973D jako efektywne rozwiązania.
