LOEWE PLANUS 4670 ZW - wyłącza się, czasami pojawiają się poziome paski
koolgang 08 Maj 2005 16:32 1886 6
  • #1 1473074
    koolgang
    Ocena: 21
    Odbiornik po zalaczeniu po kilku minutach wylacza sie. Czasami pojawiaja sie poziome cienkie paski na obrazie. Prosze o pomoc !
  • #2 1473090
    nowy brat
    Ocena: 37
    Wyjmij pamięć eeprom (ta 8 nóżkowa) i włącz bez pamięci.
    Jeśli będzie chodził to wysypana zawartość,jeśli nie będzie chodził szukaj usterki np.ramka lub płytka kineskopu.
  • #3 1474371
    Richi
    Ocena: 143
    Jakiego koloru są te cienkie paski ??
    Jaki kineskop masz w tym TV (ESF) ??
  • #4 1476702
    egon-tv
    Ocena: 35
    stawiam na kineskop... najgrzeje sie w zwiera katoda do siatki. Zapewne sidzi tam kineskop PHILIPS ESF.... Jezeli tak to wszystko jest jasne....
  • #5 1484757
    koolgang
    Ocena: 21
    Wielkie dzieki!!!
    Jutro sprawdze i opisze. Jesli okaze sie ze to kineskop to gzie mozna taki kupic? (PHILIPS ESF)
  • #6 1484913
    zdzich42
    Poziom 41  
    Ocena: 867
    Wpisz regeneracja w wyszukiwarke w niektórych postach masz adresy. Do piszących poniżej! Proszę nie powtarzać kolejny raz adresów!
  • #7 1497688
    koolgang
    Ocena: 21
    Po sprawdzeniu okazalo sie ze uszkodzony jest kineskop. Lekko popukalem wkretakiem w szyjke i telewizor gra juz 4 godziny poprawnie. mozna regenerowac go za 420zl (wymiana wadliwej wyrzutni lepszej firmy). Dopoki gra nic nie robie. Jesli uszkodzenie sie powtorzy wysle go do regeneracji. Dziekuje wszystkim za pomoc.
✨ Odbiornik telewizyjny LOEWE PLANUS 4670 ZW po włączeniu wyłącza się po kilku minutach, a na obrazie pojawiają się cienkie, poziome paski. Przyczyną problemu jest uszkodzony kineskop, prawdopodobnie model PHILIPS ESF, który po nagrzaniu powoduje zwarcie katody do siatki. Zalecane jest wyjęcie pamięci EEPROM w celu weryfikacji działania odbiornika bez niej, co pozwala wykluczyć uszkodzenie pamięci. Po potwierdzeniu usterki kineskopu, możliwa jest jego regeneracja za około 420 zł, polegająca na wymianie wadliwej wyrzutni na lepszej jakości. Tymczasowo poprawę można uzyskać przez delikatne stuknięcie w szyjkę kineskopu, co pozwoliło na kilka godzin poprawnej pracy urządzenia.
