Jaką kupić dobrą płytę główną do procesora i5 4690k
Sobek007 09 Gru 2014 14:00 1734 13
  • #1 14206058
    Sobek007
    Ocena: 6
    Witam szukam dobrej płyty głównej w rozsądnej cenie(~400zł) do procesora i5 4690k.
    Moje wymagania:
    - chipset z97
    - wspierany crossfire
    - 2 porty pci express 16x
    - 2 porty pci express 1x
    - mile widziany podwójny bios
    - format płyty obojętny
    - potencjalnie dobre parametry do OC procesora
    Co polecacie drodzy forumowicze?
  • #2 14206079
    Ationx
    Ocena: 322
    Kupiłeś już ten procesor? Jeśli nie to weź go razem z tą płytą
    http://www.morele.net/plyta-glowna-msi-z97-ga...xddr3-1xm2-vga-gblan-atx-z97-gaming-5-640718/
    tak wiem, że drożej, ale łapie się ona na tą promocję
    https://toptechcashback.com/pl/pl/pages/cashback/qualifying
    Dzięki czemu po paru miesiącach dostaniesz 230 złotych zwrotu co sprawi, że cała operacja wyniesie Cię jeszcze taniej niż zakładałeś.
  • #3 14207284
    Sobek007
    Ocena: 6
    Jeszcze nie kupiłem. Widziałem tą promocję ale nie zwróciłem uwagi że jest tam MSI! Szkoda tylko że dual biosu nie ma ta msi.
  • #4 14208958
    Ationx
    Ocena: 322
    No nie ma, ale całą resztę wymagań spełnia, a rezygnować z Cashbacku tylko po to, żeby wziąć Gigabyte z Dual BIOS to jak dla mnie bez sensu jest.
  • #5 14211085
    Sobek007
    Ocena: 6
    Nie da się już skorzystać z promocji. Trwa ona do 27 grudnia. Jednak jest taki punkt w regulaminie:
    "Pełny i poprawny wniosek musi być złożony nie wcześniej niż 30 (trzydzieści) dni i nie później niż sześćdziesiąt (60) dni rozpoczynającego się w każdym przypadku od daty zakupu podanej na paragonie lub fakturze. Data zakupu wskazana na dowodzie zakupu liczymy, jako dzień 1 (jeden). Jeżeli roszczenia są złożone przed tym terminem lub po będą one uznane za nieważne."
    Czyli z promocji można było skorzystać maksymalnie do 27 listopada. Szukamy płyty dalej...
  • #6 14212121
    Ationx
    Ocena: 322
    Czytanie ze zrozumieniem. Produkty, które biorą udział w promocji musisz zakupić do 27 grudnia (maksymalnie taka data na paragonie). Wtedy musisz odczekać minimum 30 dni, ale nie więcej niż 60 dni ze złożeniem wniosku. Zatem kupuj i nie wybrzydzaj ;)
  • #7 14213282
    Sobek007
    Ocena: 6
    Mój błąd. Ciągle mam wrażenie że ta promocja jest zrobiona na siłę.
    "Promocja jest dostępna tylko dla klientów, którzy dokonają zakupu produktów objętych promocją, jako oddzielne komponenty, a nie jako część systemu budowy komputera."
    Czyli już muszę moje zakupy rozdzielić na 2 zamówienia.
    "Ta promocja jest dostępna aż do wyczerpania zapasów, możemy zakończyć ją w każdej chwili."
    Wątpię aby nie skończyła się przed 30 dniami które muszę poczekać zanim złożę wniosek.
  • #8 14213429
    luki56
    Ocena: 44
    AsRock Z97 Extreme3
  • #9 14213467
    scofield1987
    Serio? Wytłumaczę Ci to. Składasz jedno zamówienie płytę + procesor maxymalnie do 27 grudnia (data na paragonie). Czekasz minimum 30 dni, a max 60 dni i składasz wniosek. Co do tego zdania "a nie jako część systemu budowy komputera." To chodzi w nim o to, że promocja nie działa gdy kupujesz cały komputer z taką płytą i procesorem.
    a Teraz moje pytanie, chce kupić ten procesor i zastanawiam się nad płytą.
    MSI z97 GAMING5 czy AsRock Z97X KILLER ? Mam możliwość kupić MSI za 450zł nową.
    Edit. Pytania chyba nie było, kupię MSI na morelkach i się załapię na 230zł zwrotu.
    Jedyne pytanie, która jest po prostu lepsza, MSI czy AsRock (chodzi o jakość wykonania, awaryjność itp)
  • #10 14213744
    Sobek007
    Ocena: 6
    scofield1987 rozumiem zasady jednak chciałem przy okazji kupić zasilacz. Wszystko na agito.pl Akurat na wybrany zasilacz jest darmowa dostawa.
  • #11 14213850
    scofield1987
    Jeśli weźmiesz płytę, procesor i zasilacz to promocja dalej powinna działaś. Ja bym zrobił tak, wziąć płytę i procesor osobno na jednym i dać te 15 zł za kuriera, a później dostać zwrot 230zł.
  • #12 14215582
    Ationx
    Ocena: 322
    Rany no...
    Ten punkt o tym "systemie budowy komputera" tyczy się gotowców, tylko gotowców.
    Czyli tłumacząc bardziej łopatologicznie:
    Kupujesz w sklepie komputer o nazwie "Super Ultra Gaming Set" i masz go na fakturze jako jedna całość. Tak się składa, że masz w jego wnętrzu podzespoły objęte promocją, ale nie możesz z niej skorzystać, bo ich nie zakupiłeś jako podzespoły tylko jako część gotowca.
    Kupujesz w sklepie komputer z wybranych części, nawet możesz mieć na fakturze złożenie zestawu przez sklep, ale w takim wypadku i tak się łapiesz na promocję bo masz oddzielne podzespoły wypisane na fakturze.
  • #13 14216273
    scofield1987
    Ationx napisał:
    Rany no...
    No i pozytywnie wytłumaczone.
  • #14 14238082
    Sobek007
    Ocena: 6
    Sprzęt zamówiony temat do zamknięcia. Dziękuję wszystkim za pomoc.
✨ Użytkownik poszukiwał płyty głównej do procesora i5 4690k w cenie do 400 zł, z wymaganiami dotyczącymi chipsetu Z97, wsparcia dla Crossfire, dwóch portów PCI Express 16x, dwóch portów PCI Express 1x oraz preferencją dla podwójnego BIOSu. Forumowicze polecili kilka modeli, w tym MSI Z97 Gaming 5 oraz AsRock Z97 Extreme3, zwracając uwagę na promocję cashback, która mogła obniżyć koszt zakupu. Dyskusja dotyczyła również zasad promocji oraz możliwości zakupu komponentów w oddzielnych zamówieniach. Użytkownik ostatecznie zamówił sprzęt, dziękując za pomoc.
