Jakie jest maksymalne natężenie ładowania i rozładowania baterii.
RonaldoGama 15 Gru 2014 14:28 1476 4
  • #1 14224935
    RonaldoGama
    Jako przykład: HP 10.8V 55Wh baterii (HSTNN-DB28)
    Użyłem w moim laboratorium, 2A do 1.8A opłat i rozładować.
    SoftWare SBWorkshop 3,71
    Jaka jest maksymalna wartość znamionowa () załadunek i rozładunek, można używać do symulacji pracy baterii w komputerze / laptopie?
    Jakie jest maksymalne natężenie (załadunek i rozładunek) można używać do symulacji pracy baterii w notebooku?
    Dziękuję, Ronaldo
  • #2 14226236
    Wiesław Rzepka
    Poziom 32  
    Ocena: 156
    I don`t understand what you mean. The value of the charging and discharging current is stored in flash memory - this is optimal value. Read this first.
    Konto firmowe:
    Serwis T-W
    pl. Bema 6, Tarnów, 33-100 | Strona WWW: www.re-comp.pl
  • #3 14226543
    RonaldoGama
    I would like to use a lamp to discharge the battery.
    What would be the maximum power of the lamp? How 12v watt's?
    The consumption of the lamp should be similar to the Maximum consumption of a Laptop.
    .......................Chciałbym użyć lampy do rozładowania baterii.
    Co będzie maksymalna moc lampy? Jak 12v Watta?
    Zużycie lampy powinna być zbliżona do maksymalnej konsumpcji laptopa.
    Wiesław Rzepka
    Poziom 32  
    Ocena: 156
    This lamp draws about 1.7 A current. Notebook hp pavilion dv6000 need 1,5 A - 2,3 A current.
    Konto firmowe:
    Serwis T-W
  • #5 14230858
    RonaldoGama
    In research I found out:
    Notebook consumes battery .... Working in Minimum = (15w / 1,35A) Average = (22w / 2A) Maximum = (33w / 3A). In older Notebook's Maximum (40w / 3,6A).
    To charge the battery out of the Notebook ... (80% load = 2A) and the final remainder (20% load = 300mA).
    Thanks for everyone's help.
