Jak podłączyć Laskomex LM 4S zamiast Miwi Urmet? (instalacja 6-żyłowa)
wojewodzki1989 18 Gru 2014 22:29 2172 1
  • #1 14235517
    wojewodzki1989
    Witam. Mam problem z domofonem. Moj stary domofon to miwi urmet ponizej zdjecie, nowy unifon to laskomex lm 4s. W starym domofonie wg zdjecia po lewej stronie podlaczony kabel brazowy po prawej zas niebieski, pozostale kolory kabli to
    bialy zielony rozowy i zolty, ktore w starym unifonie nie byly podlaczone. Jak to podlaczyc w laskomex'sie. (instalacja 6 zylowa).
    • Jak podłączyć Laskomex LM 4S zamiast Miwi Urmet? (instalacja 6-żyłowa) CAM00371.jpg (1.56 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Jak podłączyć Laskomex LM 4S zamiast Miwi Urmet? (instalacja 6-żyłowa) CAM00372.jpg (3.48 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Jak podłączyć Laskomex LM 4S zamiast Miwi Urmet? (instalacja 6-żyłowa) CAM00373.jpg (1.41 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 14235984
    suworow
    Ocena: 1278
    Instalacja to jest akurat 2 żyłowa, a reszta przewodów to po prostu zapas. I do takiej instalacji należało zakupić unifon. Jeżeli miał to być laskomex to z serii LM 8 a nie 4 bo ten jest do systemów wielożyłowych analogowych. Przed zakupem docelowego unifonu moze podaj nazwę zainstalowanego systemu w bloku ( zdjęcie nazwa z panela zew). Nie wszystkie unifony " cyfrowe" muszą być w 100% zgodne z zainstalowanym systemem.
