Bluescreen przy uruchamianiu aplikacji na HP Pavilion dv7 - co może być przyczyną?
qzaxx1989 19 Gru 2014 17:31 990 6
  • #1 14237384
    qzaxx1989
    Witam. Jestem półamatorem w branży diagnostyki komputerowej i wszystkie moje próby naprawy laptopa wykorzystałem. Posiadam laptopa jak w temacie. Przy każdym uruchomieniu jakiejkolwiek aplikacji (nawet przy gołym, świeżo zainstalowanym systemie ), po chwili ukazuje się uwielbiany przez wszystkich niebieski dywan na ekranie... Nie mam pojęcia jaki komponent może być uszkodzony i powodować awarie. Nawet reinstalacja systemu stanowi problem, gdyż instalacja szybko zostaje przerwana bluescreen'em. W załączniku podaje raport z everestu (ciężko było go wykonać). Jak ktoś ma jakieś pomysły, będę bardzo wdzięczny. Pozdrawiam.
    • raport_everest.txt (64 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • bluescreen.txt (816 Bajtów) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #3 14237498
    maras2003
    Poziom 29  
    Ocena: 115
    blind227 napisał:
    W tym modelu to przeważnie jedyna naprawa to reballing :(
    A wg mnie wymiana uszkodzonych mostków czy grafik ATi AMD.
  • #5 14237586
    qzaxx1989
    Chodzi o to, że chciałbym go reanimować dla córki, a sprzedając na części musiałbym wiedzieć co jest uszkodzone, żeby komuś badziewia nie wcisnąć :P
    maras2003
    Poziom 29  
    Ocena: 115
    Nie trzeba wiedzieć - masa sprzętu jest sprzedawana z opisem np. "włącza się, nie ma obrazu" i ktoś to kupuje.
    Najprawdopodobniej masz uszkodzony mostek/grafikę.
    @blind227, faktycznie Nvidie się przeważnie wymianiało. Jakiś czas temu ATi zaczęło wypuszczać takie same buble jak nvidia i teraz wymienia się ati. Najprościej sprawdzić szukając ile się sprzedało układów przez chociażby allegro. wbijasz np. 216-0752001 i patrzysz po popularności :)
    Jako ciekawostka - z własnych obserwacji po reballu nvidii, wytrzymywały one przeciętnie 3-4 miesiące (znane są przypadki gdzie ponad 12). Natomiast reball ATi to przeciętnie 10-12 miesięcy ponownego życia układu.
    Układy ATi są tańsze od Nvidii. Najpupularniejsze grafiki nvidii to koszt ok. 200zł, a mostki ATi ok. 100zł.
    Wymiana Ati może się jeszcze opłacać.
  • #7 14237920
    qzaxx1989
    Podsumowując - reball odpada. Raczej gra nie warta świeczki.. Sprzedaż z uszkodzonym mostkiem? Wątpię, że temat będzie opłacalny. Jeśli chodzi o wymiane podzespołów w tym modelu to z tego co czytałem dv7 jest strasznie niestabilny i prawdopodobnie za chwile padnie coś następnego... Ehhhh. Więc trzeba szukać opcji - najmniejsze zło.. Ktoś coś proponuje?
✨ Użytkownik zgłasza problem z laptopem HP Pavilion dv7, który wyświetla bluescreen przy uruchamianiu aplikacji, nawet po świeżej instalacji systemu. W odpowiedziach sugerowane są różne przyczyny, w tym uszkodzenia mostków lub grafiki (ATi/AMD oraz NVIDIA). Proponowane rozwiązania obejmują testowanie pamięci RAM za pomocą memtest oraz sprawdzenie dysku twardego. Wskazano również na możliwość reballingu uszkodzonych komponentów, jednak użytkownik wątpi w opłacalność tej metody. W końcu, pojawia się sugestia sprzedaży laptopa na części, mimo że użytkownik chciałby go naprawić dla córki.
