Radiówka - Częste rozłączanie i ograniczony dostęp do internetu w ciągu dnia
tymbark19221 25 Gru 2014 18:22 1368 9
  • #1 14254552
    tymbark19221
    Witam . Mam przeciętny internet radiówkę( wifi tez mam ). Od pewnego czasu mam pewien problem. W ciągu dnia internet rozłącza mi się ,( tam gdzie jest pokazana siła zasiegu pisze mi ograniczony dostep do internetu ). Dzwoniłem , mówili że wszystko ok , ale ja mam ten cały czas problem. W ciągu dnia ten problem pojawia się z 4 razy.. . Muszę odłączyć z zasilania i potem działa z 1-2h i powtarza się ten sam problem. O co chodzi ?
  • #2 14254577
    jimasek
    Ocena: 2680
    Sprzęt na jakim masz dostęp do internetu mamy sobie sami wymyślić?
  • #3 14254766
    tymbark19221
    Nie wiem czy to to :
    Windows 8 .
    Karta sieciowa : Dell Wirelles 1705 802.11b/j/n(2,4GHz)
  • #4 14254783
    jimasek
    Ocena: 2680
    Bardziej mnie interesuje jak masz ten internet doprowadzony do domu/mieszkania w jak rozprowadzony po nim bezprzewodowo?
  • #5 14255439
    tymbark19221
    internet dostarczany jest radiowo, a z WiFi korzystam z routera który znajduje sie w domu . Nie miałem nigdy problemów z tym ,,ograniczonym dostepem "
  • #6 14255450
    jimasek
    Ocena: 2680
    Zbyt mało informacji. Co to za radiówka, jaki masz sprzęt (modele urządzeń).
  • #7 14255465
    tymbark19221
    Nie wiem czy to może pomóc , ale w sterowniku znalazlem takie cos Stan wifi : Dzierzawa uzyskna: 22:22:37 ( w chwili gdy odzyskalem internet ) i Dzierżawa wygasa : 01:43:34 . O co chodzi ?
    internet dostarczany jest radiowo, a z WiFi korzystam na routerze
  • #8 14255471
    jimasek
    Ocena: 2680
    Ale modele urządzeń mnie interesują!?
  • #9 14255763
    tymbark19221
    jak to można sprawdzić ? Przepraszam za brak ,, profesjonalizmu '' z mojej strony
  • #10 14256097
    tymbark19221
    Microsoft Windows [Version 6.3.9600]
    ˆ 2013.
    Microsoft Corporation.
    C:\Users\User>ipconfig /all
    Windows IP Configuration
    Host Name . . . . . . . . . . . . : WINDOWS-QPUBDGD
    Primary Dns Suffix . . . . . . . :
    Node Type . . . . . . . . . . . . : Hybrid
    IP Routing Enabled. . . . . . . . : No
    WINS Proxy Enabled. . . . . . . . : No
    Wireless LAN adapter Połączenie lokalne* 2:
    Media State . . . . . . . . . . . : Media disconnected
    Connection-specific DNS Suffix . :
    Description . . . . . . . . . . . : Karta Microsoft Hosted Network Virtual Ad
    apter
    Physical Address. . . . . . . . . : 56-5A-04-AB-7E-42
    DHCP Enabled. . . . . . . . . . . : Yes
    Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes
    Wireless LAN adapter Połączenie lokalne* 12:
    Description . . . . . . . . . . . : Karta Microsoft Wi-Fi Direct Virtual Adap
    ter
    Physical Address. . . . . . . . . : 16-5A-04-AB-7E-42
    Ethernet adapter Połączenie sieciowe Bluetooth:
    Description . . . . . . . . . . . : Urządzenie Bluetooth (sieć osobista)
    Physical Address. . . . . . . . . : 64-5A-04-AB-7E-43
    Wireless LAN adapter Wi-Fi:
    Description . . . . . . . . . . . : Dell Wireless 1705 802.11b/g/n (2.4GHZ)
    Physical Address. . . . . . . . . : 64-5A-04-AB-7E-42
    Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::ec80:729b:948b:c072%4(Preferred)
    IPv4 Address. . . . . . . . . . . : 192.168.75.11(Preferred)
    Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
    Lease Obtained. . . . . . . . . . : 26 grudnia 2014 10:11:40
    Lease Expires . . . . . . . . . . : 27 grudnia 2014 00:18:23
    Default Gateway . . . . . . . . . : 192.168.75.56
    DHCP Server . . . . . . . . . . . : 192.168.75.56
    DHCPv6 IAID . . . . . . . . . . . : 325343748
    DHCPv6 Client DUID. . . . . . . . : 00-01-00-01-1A-C3-1F-67-74-86-7A-5A-4C-38
    DNS Servers . . . . . . . . . . . : 192.168.75.56
    NetBIOS over Tcpip. . . . . . . . : Enabled
    Ethernet adapter Ethernet:
    Description . . . . . . . . . . . : Realtek PCIe FE Family Controller
    Physical Address. . . . . . . . . : 74-86-7A-5A-4C-38
    C:\Users\User>
    ˆ 2013 Microsoft Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone.
    C:\Users\User>netsh wlan show networks mode=bssid
    Interface name : Wi-Fi
    There are 3 networks currently visible.
    SSID 1 : DIALnet Domek 5
    Network type : Infrastructure
    Authentication : Open
    Encryption : WEP
    BSSID 1 : 00:1d:0f:e8:29:e5
    Signal : 84%
    Radio type : 802.11g
    Channel : 1
    Basic rates (Mbps) : 1 2 5.5 11
    Other rates (Mbps) : 6 9 12 18 24 36 48 54
    SSID 2 : Marika wi-fi
    Encryption : WEP
    BSSID 1 : 00:21:27:e7:8f:06
    Signal : 16%
    Radio type : 802.11b
    Channel : 12
    SSID 3 : MICHALICE
    Encryption : None
    BSSID 1 : 00:0e:8e:0a:7d:4f
    Signal : 100%
    Channel : 1
    Other rates (Mbps) : 2 5.5 11
    C:\Users\User>
    C:\Users\User>netsh wlan show interf
    There is 1 interface on the system:
    Description : Dell Wireless 1705 802.11b/g/n (2.4GHZ)
    GUID : 4ae44144-915b-4c4e-a150-95112a4ef6cb
    Physical address : 64:5a:04:ab:7e:42
    State : connected
    SSID : DIALnet Domek 5
    BSSID : 00:1d:0f:e8:29:e5
    Cipher : WEP
    Connection mode : Profile
    Channel : 1
    Receive rate (Mbps) : 54
    Transmit rate (Mbps) : 54
    Signal : 84%
    Profile : DIALnet Domek 5
    Hosted network status : Not started
    C:\Users\User>
    C:\Users\User>ping 8.8.8.8
    Pinging 8.8.8.8 with 32 bytes of data:
    Reply from 8.8.8.8: bytes=32 time=35ms TTL=55
    Reply from 8.8.8.8: bytes=32 time=33ms TTL=55
    Reply from 8.8.8.8: bytes=32 time=34ms TTL=55
    Ping statistics for 8.8.8.8:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 33ms, Maximum = 35ms, Average = 33ms
✨ Użytkownik zgłasza problem z internetem radiowym, który często się rozłącza, a w systemie pojawia się komunikat o ograniczonym dostępie. Internet dostarczany jest radiowo, a w domu korzysta z routera. Użytkownik posiada system Windows 8 oraz kartę sieciową Dell Wireless 1705. Problemy występują w ciągu dnia, a po odłączeniu zasilania internet działa przez 1-2 godziny. Użytkownik nie miał wcześniej problemów z dostępem do internetu, co sugeruje, że może to być związane z ustawieniami DHCP lub z urządzeniem dostarczającym sygnał.
