MSP430G2553 launchpad - obsługa dwóch przycisków
and11 29 Gru 2014 12:06 1578 4
  • #1 14267114
    and11
    Jestem początkującym użytkownikiem msp430 launchpad, jak i ogólnie początkującym jeżeli chodzi o programowanie.
    Ucząc się programowania, chciałem napisać kod, który po podłączeniu dwóch przycisków do mojej płytki pozwoliłby przy wciśnięciu jednego przycisku włączyć diodę czerwoną a po naciśnięciu drugiego przycisku wyłączałby diodę czerwoną a włączał zieloną i tak w kółko. Przyciski podpiąłem pod P1.4 i P1.5.
    Udało mi się napisać coś takiego:
    #include <msp430.h>
    volatile unsigned int i;
    int main(void)
    WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD;// Stop watchdog
    P1DIR |= 0x41; //P1.0 oraz P1.6(diody) ustawione na wyjcia
    P1REN = 0x30;//podciągnięcie przyciskow pod Vss p1.4 i p1.5
    P1OUT = 0x30;//podciągnięcie przycisku pod Vss p1.4 i p1.5
    //zdefiniowanie przerwań
    P1IES = 0x30;//przerwanie od przycisku na sygnał opadający
    P1IE = 0x30;//uruchomienie przerwania od przycisku
    __enable_interrupt();//globalne uruchomienie przerwań
    //P1OUT ^=0x40;
    //Obsługa przerwan
    #pragma vector=PORT1_VECTOR
    __interrupt void Port_1(void)
    P1OUT |= 0x00;
    P1OUT ^= 0x01;//Włącz/wyłącz diody
    P1IFG &= ~0x10;//Wyzerowanie flagi przerwania
    #pragma vector=PORT2_VECTOR
    __interrupt void Port_2(void)
    P1OUT |= 0x00;
    P1OUT ^= 0x40;//Włącz/wyłącz diody
    P1IFG &= ~0x20;//Wyzerowanie flagi przerwania
    Program, który napisałem działa tak, że obojętnie, który przycisk przycisnę włącza mi się jedna dioda i tyle :/
    Bardzo proszę o pomoc
  • #2 14267263
    BlueDraco
    Specjalista - Mikrokontrolery
    Ocena: 421
    Przeczytaj uważnie ostrzeżenia kompilatora - masz dwie procedury o tej samej nazwie.
    A, i zapamiętaj, że przycisków nie obsługuje się przy użyciu przerwania od zmiany stanu wejścia - temat wraca tu co tydzień. To nie będzie działać poprawnie. Użyj przerwania timera.
  • #3 14267934
    and11
    Przepraszam, mój błąd w kopiowaniu, nazwy są różne, program się kompilował bez żadnych błędów i ostrzeżeń.
    muszę poszukać jakieś informacje na temat tego typu przerwania od timera
  • #4 14269456
    BlueDraco
    Ocena: 421
    Jeśli drugie przerwanie jest od PORT2, to czemu kasujesz w nim znacznik z PORT1? A jeśli jest od PORT1, to oba przyciski powinieneś obsługiwać w tej samej procedurze (pomijając to, że w ogóle tego nie powinieneś robić).
    Ta linia kodu nie robi nic:
    P1OUT |= 0x00;
  • #5 14336171
    and11
    No to wymodziłem coś takiego:
    Kod: text
    Zaloguj się, aby zobaczyć kod
    Program działa tak jak chciałem ale z jednym małym problemem, oba przyciski działają można powiedzieć tak samo, obojętne, który nacisnę to mi włącza zgaszoną a wyłącza zaświeconą obecnie, a ja chciałem by dany przycisk zawsze wykonywał to samo zadanie
