Dwa pionowe paski szerokości około 5cm w telewizorze Samsung LE 32C530
marcypanek3 03 Sty 2015 15:40 2643 12
  • #1 14286441
    marcypanek3
    Poziom 8  
    Ocena: 16
    Witam, Mam problem z Samsungiem LE32C530, na ekranie widać 2 pionowe paski szerokości kilku centymetrów. Telewizor ma matrycę LTF320HMO1, T-con F60MB4C2LV06...może ktoś miał taki problem i wie w czym problem.
    • Dwa pionowe paski szerokości około 5cm w telewizorze Samsung LE 32C530 Uszkodzony_samsung.jpg (24.97 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 14289919
    Jakant
    Ocena: 123
    Matryca do wymiany, jeżeli nie pomoże czyszczenie złącz na t-conie.
  • #3 14289937
    Nertero
    wyglada na to ze sie konczy matryca ( PIXEL )
    naprawa nie oplacalna za drogo
  • #5 14290017
    Nertero
    na krotki okres tak ale robia to przewaznie ci co chca sprzedac czyli handlarze
  • #6 14290040
  • #7 14290897
    marcypanek3
    Poziom 8  
    Ocena: 16
    Posprawdzam tak jak zostało tu napisane...wszystkim dziękuję za podpowiedz
  • #8 14290966
  • #9 14291432
    Jakant
    Ocena: 123
    opanowany. napisał:
    Podobno z dobrym skutkiem można reanimować taką matrycę
    Tylko musisz zauważyć, że takie naprawy wymagają wiedzy i doświadczenia. Podtrzymuję to co napisałem w tamtym temacie.
  • #10 14291467
  • #11 14291733
    marcypanek3
    Poziom 8  
    Ocena: 16
    Pewnie będę miał problem aby naprawić tę matrycę..wiec..albo sprawna do złożenia..zobaczymy czy ma to sens, albo telewizor na dawcę
  • #12 14291766
  • #13 14292220
    marcypanek3
    Poziom 8  
    Ocena: 16
    Nie trudnię się zawodowo naprawą RTV, skończyłem szkołę elektroniczną.
    Uważam się za amatora, może przy was oczaskanych ..czegoś się nauczę.
    Podobno można wymienić sama szybę..gdyby mnie ktoś uświadomił jak jest wtedy z tconem...rozumiem że powinien być dopasowany do szyby, proszę o podpowiedz w tej sprawie. z pokorą posłucham.
    czyszczenie złącz na tconie nic nie dało
✨ Użytkownik zgłasza problem z telewizorem Samsung LE32C530, na którym pojawiły się dwa pionowe paski szerokości około 5 cm. W odpowiedziach sugerowane są różne przyczyny, w tym uszkodzenie matrycy (LTF320HMO1) oraz problemy z złączami na t-conie (F60MB4C2LV06). Wskazano, że naprawa matrycy może być nieopłacalna, a niektórzy użytkownicy sugerują możliwość reanimacji matrycy, chociaż wymaga to doświadczenia. Użytkownik rozważa wymianę matrycy lub wykorzystanie telewizora na części.
