Czy radio Clarion bez wyświetlacza działa w Citroenie C5? Jak podłączyć?
Krzychu_S 11 Maj 2005 12:33 3725 10
  • #1 1482265
    Krzychu_S
    Ocena: 3
    Witam wszystkich.
    Mam taki problem. Znajomy mnie poprosił, żebym sprawdził radio w jego aucie. Dopiero je kupił a sprzedający powiedział, że oryginalne radio zostało skradzione i włożył inne. Jest to Clarion (nie pamiętam jaki model; w każdym bądź razie bez wyświetlacza). Były podłączone dwie kostki ISO i radio nie daje znaku życia, a trzeciej kostki nie doszukałem się - może gdzieś głębiej się zaszyła. Wiem, że były fabrycznie montowane Clariony, a czy one współpracowały z wyświetlaczem na desce? W tymj temacie jestem zielony, znalazłem na forum kilka informacji które by to potwierdzały. Czy jest jakiś problem z zamontowaniem innego radia w Citroenie C5?
    Krzysiek
  • #2 1482479
    djlj24
    Spec od car audio
    Ocena: 1320
    Zapłon włączyłeś?
  • #3 1482530
    Krzychu_S
    Ocena: 3
    Tak, przy włączonym zapłonie. Ale jak pisałem wyżej brak jest trzeciej kostki ISO. Zechce tak ruszyć?
  • #4 1482873
    djlj24
    Spec od car audio
    Ocena: 1320
    Jak nie masz zmieniacza lub dodatkowych modułów (z opisu wynika, że jeden z nich to AUX IN) to ma tylko 2 kostki.
  • #5 1482940
    Krzychu_S
    Ocena: 3
    Nie ma innych modulów. Nie wiem tylko czy oryginalne radio było też bez wyświetlacza, czy sterowało wyświetlacz w pulpicie. No bo jeżeli komunikowało się z wyświetlaczem na desce to którędy - w trzeciej kostce jest sterowanie.
  • #6 1482953
    adam white
    Spec od car audio
    Ocena: 316
    Komunikacja jest w kostce zasilającej - dwa dodatkowe przewody.
  • #7 1482989
    Krzychu_S
    Ocena: 3
    No niestety nie zwóciłem uwagi na ilość przewodów w kostce zasilającej.
    Skontaktuję się z człowiekiem to może w wieczór będę coś więcej wiedział.
  • #8 1483030
    djlj24
    Spec od car audio
    Ocena: 1320
    styk 2 i styk 3 w kostce cienkie przewody - multiplex nie tylko do wyświetlacza.
  • #9 1485353
    Krzychu_S
    Ocena: 3
    Oki. Dzięki, już chyba wszystko wiem, czego nie wiedziałem. Znajomy skontaktował się ze sprzedającym i tamten ma mu przywieźć radyjko z C3. Nie wiem o czym myślałem, że w tytule dałem C5. To jest Citroen C3. Tam chyba jeszcze będzie problem też z oryginalnym z innego auta - trzeba, zdaje się przeprogramować pamięć. Ale to już sam będzie biegał za tym.
    Dziękuję i pozdrawiam wszystkich.
    Krzysiek
  • #10 1486054
    nfoka
    Ocena: 26
    podjedz do servisu jakiegos to ci za za "flaszke" zrobia tylko nie pytaj sie w "informacji" tylko podejdz na warsztat :-) jelsi radyjko bedzie zamontowane to przez BSI tylko 5 minut roboty i wszytsko gra.
  • #11 1487367
    Krzychu_S
    Ocena: 3
    Dzięki nfoka , przekażę Twoje wskazówki i myślę, że już jest po problemie.
    Krzysiek
✨ W dyskusji poruszono problem podłączenia radia Clarion bez wyświetlacza w Citroenie C5, który okazał się być modelem C3. Radio posiadało dwie kostki ISO, brakowało trzeciej, co wzbudziło wątpliwości dotyczące komunikacji z wyświetlaczem na desce rozdzielczej. Okazało się, że oryginalne Clariony fabrycznie montowane w Citroenie korzystają z komunikacji multiplexowej realizowanej przez dodatkowe cienkie przewody w kostce zasilającej, a niekoniecznie przez trzecią kostkę ISO. W przypadku braku modułów dodatkowych (np. zmieniacza lub AUX IN) radio ma tylko dwie kostki. Montaż innego radia wymaga często przeprogramowania pamięci BSI (Body System Interface), co można wykonać w serwisie, aby zapewnić pełną kompatybilność i funkcjonalność. Wskazano, że radio z Citroena C3 może wymagać takiej procedury, a po jej wykonaniu system działa poprawnie.
