Audi A4 1.6 ARM - brak ogrzewania, zimny nawiew, błędy 4.1;18.3;50;3
darekt74 08 Sty 2015 15:28 1374 4
  • #1 14306514
    darekt74
    Wymieniony termostat,czujnik temperatury,płyn i teraz leci zimny nawiew,temperatura szybko rośnie,zimny wąż powrotu od nagrzewnicy,po odpowietrzeniu tym wężem kilka kilometrów było ok,potem to samo,zimne powietrze i coś bulgocze przy nagrzewnicy,wyświetlają się błędy 4.1;18.3;50;3 co to jest pomóżcie
  • #2 14306566
    Montrres
    Ocena: 66
    Popraw post bo nie można nic zrozumieć.
    darekt74 napisał:
    ,temperatura wariuje
    Chodzi o wskazanie desce?
    Myślę, że to może być uszczelka pod głowicą.
    Węże robią się twarde?
  • #3 14306804
    darekt74
    Temperatura urośnie do 90 i chwilę stoi,potem zaczyna szybko rosnąć,ale sprawdzam płyn w zbiorniczku i jest ciepły,ale się nie gotuje,tak jakby nie było obiegu,wąż powrotu od nagrzewnicy jest zimny,gdy go zsunąłem żeby odpowietrzyć kilka kilometrów było ok,potem zaczyna coś jakby "bulgotać" od strony nagrzewnicy i zaczyna znowu lecieć tylko zimne powietrze,sprawdziłem ręcznie kody błędów i wyświetliło się po kolei 4.1 ;18.3 i 50.3
    Niedawno odebrałem samochód od mechanika i nie wiedziałem że wylał płyn i zalał go wodą,jak przyszedł przymrozek i zobaczyłem że zamarzła woda w zbiorniczku od razu wjechałem do ciepłego garażu,spuściłem wodę i wlałem płyn i wtedy zaczęło się to dziać,dodam że jest zamontowany gaz i teraz również nie chce się przełączyć,a wie ktoś co oznaczają te kody?
  • #5 14307131
    Montrres
    Ocena: 66
    darekt74 napisał:
    przed pierwszym mrozem odebrałem samochód od mechanika i nie wiedziałem że ten kasztan wylał płyn i zalał go wodą,jak przyszedł przymrozek i zobaczyłem że zamarzła woda w zbiorniczku od razu wjechałem do ciepłego garażu,spuściłem wodę i wlałem płyn i wtedy zaczęło się to dziać,dodam że jest zamontowany gaz i teraz również nie chce się przełączyć
    To wiele tłumaczy. Nie masz obiegu ze względu na uszkodzoną pompę. Jeśli zamarzła woda a ty odpalałeś auto to masz pompę załatwioną.
    Skoro kilka razy się zagotował to obstawiam że w ciemno możesz zwalać głowicę.
